A A A A Автор Тема: Sky Watcher Maksutov 102/1300 SP  (Прочитано 3075 раз)
Оффлайн piv1982Автор темы
    • Сообщения от piv1982
« : 25 Мая 2009 [16:02:15] »
Доброго времени суток, уважаемые форумчане.
Понимаю, что подобные темы уже изрядно поднадоели, но что же делать, новички все лезут и лезут :)
Решил вступить в Ваши вряды и задался вопрос, чтоже покупать.
Склоняюсь к покупке рефлектора, по ряду причинам, одна из - занимает меньше места (актуальная проблема). Не могли бы прокомментировать мой выбор (см. название темы). Я так понял, что на продукцию фирмы Seben не стоит обращать внимания, Орион боюсь не потянуть.
Заранее всем спасибо.
З.Ы. про "держатели" более-менее понял из предыдущих тем
Оффлайн buzz
  • Skywatcher MAK 102EQ2
    • Сообщения от buzz
Re: Sky Watcher Maksutov 102/1300 SP
« Ответ #1 : 25 Мая 2009 [16:15:26] »
пару дней назад сам был в такой ситуации)
только выбирал другие, но совершенно случайно подвернулся б.у. Sky Watcher 102/1300 EQ2
Пока возможности наблюдать звезды не было, погода не позволяет, но город он показывает очень четко
теперь думаю чем бы его доукомплектовать)
« Последнее редактирование: 25 Мая 2009 [16:17:23] от buzz »
« Ответ #2 : 25 Мая 2009 [16:22:58] »
buzz, да, я читал Вашу тему, собсно и подумал насчет такого же ...
Оффлайн WindSX
    • Сообщения от WindSX
« Ответ #3 : 25 Мая 2009 [17:08:29] »
а кроме того, но что вы глаз положыли, можна озвучить суму и постоянное место для наблюдений??
« Ответ #4 : 25 Мая 2009 [17:18:02] »
Чем больше читаю форум, тем сложнее становится с выбором. Думал уложиться в сумму 300 +-евро. Многие говорят не стоит Ньютона брать, лучше рефрактор. SW909EQ2 по цене в самый раз, но я тако понимаю кроме луны и планет мало что видно, SW1021EQ3-2 кусается ... Так что, пока сижу, читаю ...
Живу в германии, в деревне (грубо говоря), наблюдать думал из дома, можно с полей.
Оффлайн WindSX
« Ответ #5 : 25 Мая 2009 [19:51:34] »
поверьте на слово - разницы между 90 мм класическим рефрактором и 100 - 110 мм ньютоном по количеству собраного света - НЕ БУДЕТ!!!!  вот если бы вы сказали 150+ мм ньютон и 120+ рефрактор то тогда будет качественно видно больше (хотя ньютон может немного выиграть)! и кстати - много зависит от опыта и условий наблюдений. например я и в 200 мм ньютон по началу в большой медведице ни одной М-ки найти не мог... а вчера ночь была прозрачной + отсутствие по-сути луны + розпечатку зделал и 2 туманных пятнышка вроди увидел! (могу ошыбатся, но вроди по карте это М106 и М51)...
Все что написано выше - мое ИМХО  и не стоит его трактовать как 100% совет или истину - я только стал на путь ЛА)))  ;)
Оффлайн ilya.82
  • Celestron OMNI XLT 120 EQ 5,Сelestron 20x80(japan)
    • Сообщения от ilya.82
« Ответ #6 : 25 Мая 2009 [21:37:53] »
А почему вроде, в 120 мм рефрактор М 51 смотрится как хорошое двойное пятно, которое не спутать с другими галактиками.
Оффлайн ilya.82
« Ответ #7 : 25 Мая 2009 [21:41:02] »
Прежде всего монтировкой.
Оффлайн WindSX
« Ответ #8 : 25 Мая 2009 [22:38:35] »
Значит что-то другое увидел... такой овальчик, как розлито молоко с некой спадающей яркостью на край....
« Ответ #9 : 26 Мая 2009 [10:19:31] »
WindSX, спасибо за совет
« Ответ #10 : 26 Мая 2009 [10:55:00] »
WindSX, на форуме много пишут про хлипкость EQ2, что посоветуете, если остановил свой выбор на  SW909, отдельно купить держатель и телескоп, или с EQ2 будет вполне сносно?
Оффлайн WindSX
« Ответ #11 : 26 Мая 2009 [13:02:44] »
По идее ее должно хватить для, как вы сказали - вполне сносного наблюдения. Хотя если учесть вес телескопа, то комфортная монтировка должна отвечать свей грузоподемностью телескопу, который она несет... тоесть для его веса (11,7кг) оптимальная монтировка должна быть класа EQ-5, которая по теор. даным несет трубы 10кг...
P.s: Может я ошыбаюсь немного, потому прошу опытных ЛА, если что - поправить меня в следующих постах  ;)
Оффлайн mcfmun
  • Благодарностей: 8
  • 12" Доб, ТАЛ-75
    • Сообщения от mcfmun
« Ответ #12 : 26 Мая 2009 [14:11:26] »
Труба 909 весит 11,7 кг и для неё нужна EQ-5 ??? Вы уж лучше не советуйте, чем автора водить в заблуждение. А то надо будет каждый раз поправлять :-)
« Ответ #13 : 26 Мая 2009 [15:01:23] »
думаю имелась ввиду EQ3-2 или аналогичное нечто ... пару дней форума, и базовые вещи проясняются
« Ответ #14 : 26 Мая 2009 [15:06:53] »
А нельзя ли еще провести ликбез по поводу, оптимальных соотношений между апертурой и фокусным расстоянием (если не ошибаюсь). К примеру есть 102 и 120  на 1000, или наоборот 102 на 1000 или 500 (рефракторы SW), заранее спасибо.
Оффлайн WindSX
« Ответ #15 : 26 Мая 2009 [18:27:48] »
А Я в заблуждение и не ввожу - хотите дам ссылку, где так и написано - Чистый вес телескопа - 11,7 кг. ??
Оффлайн YuliaYudina
    • Сообщения от YuliaYudina
« Ответ #16 : 26 Мая 2009 [18:30:23] »
вот здесь очень доступно все объяснено https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,34956.0.html  :)
кстати, я тоже долго выбирала, остановилась как раз на SW1021EQ3-2
SKY-WATCHER Ахроматический рефрактор SK1021EQ3-2
Оффлайн YuliaYudina
« Ответ #17 : 26 Мая 2009 [18:36:06] »
может, имелось ввиду - всего телескопа?..
если труба весит 2,49кг + монтировка, то где-то так и получается.
Оффлайн mcfmun
  • Благодарностей: 8
  • 12" Доб, ТАЛ-75
« Ответ #18 : 26 Мая 2009 [18:40:21] »
По всей видимости, 11,7 кг весит труба ВМЕСТЕ с монтировкой.
Комплектная EQ-2 несет 3кг, так что повесить на неё трубу весом 11,7 кг не получится.
Кстати столько примерно весит труба 10" Ньютона
« Ответ #19 : 26 Мая 2009 [21:13:36] »
YuliaYudina, спасибо за ссылку
да, видимо на нем и остановлюсь, SW1201Eq5 и хочется и колется
