A A A A Автор Тема: нужен совет от народа со стажем!  (Прочитано 3626 раз)
Оффлайн YULAАвтор темы
    • Сообщения от YULA
Опытный люд!Помогите советом(живу на отшибе родины,даже проконсультироваться не у кого).Мечта детства(покупка телескопа)стала вполне реальной,теперь стал вопрос по выбору.1-бюджет-до 10т.р.
           2-расположение-город,5 этаж,под окном трасса,дальше море,на балконе тесно.
           3-пожелания-видеть четко планеты,кольца сатурна,поверхность луны,реже наземные наблюдения.Хочется,чтобы мы с 8 летней дочкой не разочаровались.
Прочитав достаточно много информации-выбрали следующие экземпляры:
      1-CELESTRON astromaster 90EQ
      2-SKY-WATCHER SK 909EQ2
      3-SKY-WATCHER MAK 90EQ1 (но вроде его сложнее обслуживать).
И еще один вопрос,не всех сайтах больше рекомендаций в пользу SKY-WATCHER,У него что оптика лучше? Телескоп в дальнейшем менять не планируем (пока).
Оффлайн WindSX
    • Сообщения от WindSX
Re: нужен совет от народа со стажем!
« Ответ #1 : 24 Мая 2009 [21:21:07] »
Берите 909 рефрактор - для вас будет самое оно!  хоть и небольшая апертура, но для условий балкона + минимум проблем со скопом (мытье, юстировка и т.д..) - самое оно!
Скай вотчер... как на мой взгляд, это по-сути народные телескопы - потому и рекомендаций больше.
P.s: все что написал выше - чисто мое ИМХО... так что спрашывайте поконкретней еще, и у более опытных ЛА!
Оффлайн FWS
    • Сообщения от FWS
« Ответ #2 : 24 Мая 2009 [21:24:02] »
 SKY-WATCHER SK 909EQ2 из выше перечисленного самый лучший вариант (мое личное мнение), но на мой взгляд и его монтировка слабовата.
планеты (конечно не все) Вы несомненно увидете, вопрос как? Как Вы хотите увидеть планеты, что бы не разочароваться? Для рассмотрения планет нужно большое увеличение (придется докупать соответствующие окуляр(ы) и для более комфортных наблюдений желательно монтировку  EQ3 (кстати есть и такие телескопы, но они подороже). А вообще это совсем не плохлой телескопчик, после которого Вам возможно захочется большего, но в любом случае на балконе он будет работать хорошо.
Мне нравится этот форум!
Оффлайн AlexFromTamala
  • Благодарностей: 63
    • Сообщения от AlexFromTamala
« Ответ #3 : 24 Мая 2009 [21:32:52] »
...реже наземные наблюдения.
Ага, и для наземных наблюдений надо не EQ, а AZ, да и призму прямого изображения вместо диагонального зеркала.  :) Так что Astromaster (несмотря на многочисленные наезды на эту серию из за обилия пластмассы) больше подойдёт. Хотя, в принципе, можно докупить призму отдельно. ;)
« Последнее редактирование: 24 Мая 2009 [21:37:32] от Ajuleg »
Железо:
Оффлайн mcfmun
  • Благодарностей: 8
  • 12" Доб, ТАЛ-75
    • Сообщения от mcfmun
« Ответ #4 : 24 Мая 2009 [22:08:10] »
Из экваториальной монтировки, можно за 10 сек сделать азимутальную :-) Так что EQ более универсальная
Оффлайн mcfmun
  • Благодарностей: 8
  • 12" Доб, ТАЛ-75
« Ответ #5 : 24 Мая 2009 [22:13:15] »
А вообще для земли лучше бинокль. Тоже пытался наблюдать земные объекты через телескоп, но пришел к выводу, что лучше бинокля для этих целей нет
    • Сообщения от YULA
« Ответ #6 : 24 Мая 2009 [22:55:26] »
 :)Спасибки за совет.Беру SW909EQ2(я так поняла,что изображение в нем прямое,не перевернутое).Подскажите,какой полезный окуляр взять к нему дополнительно и стоит ли брать линзу Барлоу в моем случае?
Оффлайн megavoltt71
  • Благодарностей: 791
    • Сообщения от megavoltt71
« Ответ #7 : 24 Мая 2009 [23:04:42] »
Там в комплекте диагональное зеркало . Оно даёт зеркальное изображение . То есть перевёрнутое с лева на право. ЛБ не обязательно . Зачем Вам лишние стёкла между окуляром и объективом. Лучше купить окуляр 5 мм .Он как раз даёт 180х увеличение.
 Звёздочка - team
Оффлайн FWS
    • Сообщения от FWS
« Ответ #8 : 24 Мая 2009 [23:13:47] »
наверное это перебор, ну если только для Луны....хотя и для нее наверное будет не комфортно наблюдать с данной монировкой, на мой взгляд лучше все же придерживаться 1,4 D, т.е. получается окуляр 7-8 мм.
Оффлайн megavoltt71
« Ответ #9 : 24 Мая 2009 [23:35:03] »
Ну тогда комплектных на первое время вполне хватит. И тогда уж можно и AZ комплект купить если не использовать большие увеличения. К тому же там призма в комплекте что удобнее при ландшафтных наблюдениях.
 Звёздочка - team
Оффлайн Opossum
  • Благодарностей: 418
    • Сообщения от Opossum
    • фотогалерея
« Ответ #10 : 25 Мая 2009 [11:08:20] »
с балкона ЮГ хорошо виден? если нет, то затея с балконом совсем бессмысленна.
    • Сообщения от YULA
« Ответ #11 : 25 Мая 2009 [20:40:53] »
Окна балкона выходят на запад,но так как дом находится на горе+5 этаж,то и кусочек севера и юга захватывает.А почему с 5мм.окуляром будет не комфортно?Увеличения хочется то по-больше и главная цель небо.
Оффлайн Cyril
  • root
    • Сообщения от Cyril
« Ответ #12 : 25 Мая 2009 [20:46:58] »
Будет большая светопотеря(кроме Луны и Венеры(при опр условиях) трудно что будет увидеть), и угол зрения будет маленький(что для новичка крайне не удобно)
ЛА
    • Сообщения от YULA
« Ответ #13 : 25 Мая 2009 [20:59:39] »
Так,что в моем жилище,в средненький телескоп не вариант полюбоваться жизнью соседних планет? Горы-то рядом,но кататься туда часто-времени не хватает,поэтому основная надежда все-же на балкон у меня.
Оффлайн Cyril
  • root
« Ответ #14 : 25 Мая 2009 [21:01:59] »
Венера, Юпитер(с Галилеевыми спутниками)-даже в биноколь видно
ЛА
Оффлайн megavoltt71
« Ответ #15 : 25 Мая 2009 [21:16:48] »
Да но только без подробностей. Я в 100мм МАК смотрел сатурн через окуляр 6мм. Нормально видно. Временами конечно мылило .Но у меня и фокус был 1325мм. В принципе 5мм он и предназначен для планет. Там не нужно большое поле. Я вообще практически всегда использую зумм окуляр 8-24мм.
 Звёздочка - team
Оффлайн FWS
    • Сообщения от FWS
« Ответ #16 : 25 Мая 2009 [21:17:42] »
ну во первых все будет трястись с данной монтировкой, а во вторых для данного телескопа это все же большое увеличение (у самого на балконе похожий телескоп, самое большое увеличение ставил 166 крат, и то по Сатурну наблюдать не комфортно, а по Луне вообщем не плохо). Настоятельно рекомендую поискать телескоп с этой апертурой но на монтировке ЕКУ3, хотя будет подороже но гораздо лучше.
Оффлайн megavoltt71
« Ответ #17 : 25 Мая 2009 [21:27:46] »
Своевременное замечание . А главное по делу  ;)  Но такой вариант может быть только по отдельности либо на барахолке. В магазинах специально продают на слабых монтировках чтобы потом ещё на одну монтировку потратились.
 Звёздочка - team
Оффлайн FWS
    • Сообщения от FWS
« Ответ #18 : 25 Мая 2009 [21:37:51] »
а я об этом и ранее писал.
есть телескопы с такой комплектацией, но они дороже :(
    • Сообщения от YULA
« Ответ #19 : 25 Мая 2009 [21:42:50] »
А какой например (если не затруднит)?
