A A A A Автор Тема: Переходник с така на виксеновский лх  (Прочитано 1060 раз)
mvp
День добрый! Есть ли в природе готовые переходники с таковского кольца на виксеновский лх? Временно пока просверлю комплектный, китайский лх к монти, но нужно думать про нормальный-железобетонный! ;D
Еще, подскажите пожалуйста какая резьба идет на комплектных болтах к таковскому кольцу которое держит трубу, просто нужно будет купить метчик что бы, в лх нарезать соответствующую резьбу?
Короче, нужно присобачить кольцо с трубой на HEQ5. Временное решение сделаю, но нужно что-то мощное, готовое или такое же самодельное.
« Последнее редактирование: 20 Мая 2009 [10:03:51] от mvp »
Оффлайн Max_Kozlov
  • Благодарностей: 263
    • Сообщения от Max_Kozlov
Re: Переходник с така на виксеновский лх
« Ответ #1 : 20 Мая 2009 [10:30:12] »
Штатная резьба у FSQ болтов крепления М8, для крепления к EQ6 просто просверлил два отверстия в штатной планке и таковским болтами прикрепил люльку фскушную к планке. Все стоит мертво.
mvp
« Ответ #2 : 20 Мая 2009 [10:34:19] »
Спасибо!
Оффлайн Max_Kozlov
« Ответ #3 : 20 Мая 2009 [10:45:33] »
Да забыл сказать в отверстиях планки резьбу нарезал, М8. Оно в сборе выглядит немного смешно, но сидит крепко. Я на Кавказе снимал на EQ6, все ок.
mvp
« Ответ #4 : 20 Мая 2009 [10:55:24] »
Спасибо еще раз! Поеду щас за метчиком. ::)
Оффлайн SergeiS
    • Сообщения от SergeiS
« Ответ #5 : 20 Мая 2009 [19:20:18] »
Есть еще одно решение. Покупается 7" пластина лосманди (которая крепится к таковскому кольцу) и крепежная площадка лосманди (может крепиться напрямую к таковским монтировкам). Для крепления к EQ6 точится небольшой переходничек (который после установки не видно и все выглядит супер эстетично). Хлюпкая крепежная площадка EQ6 стандарта виксен после этого выбрасывается. Большей жесткости, учитывая что речь о кольце, и не надо.
Если нужно фото, то сделаю когда доберусь домой.
mvp
« Ответ #6 : 21 Мая 2009 [12:08:43] »
Смотрел я эти пластины, что-то громоздко получается, да и дороговато, учитывая стоимость доставки. Вчера просверлил отверстия в комплектном ЛХ от HEQ5 и нарезал резьбу. Конструкция конечно не скала, но на первое время сойдет. Буду делать чертежик и отдавать на расточку. Так, что кто хочет сделать монолитный ЛХ с переходником на таковское кольцо можно объединиться. Насколько я знаю для FSQ кольцо точно такое же как и для TSA.
Оффлайн tomato
  • Благодарностей: 460
  • Каменный век- дикие вещи!
    • Сообщения от tomato
    • www.chilescope.com
« Ответ #7 : 21 Мая 2009 [12:49:58] »
Вот, как надо ;D
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
Оффлайн SergeiS
« Ответ #8 : 21 Мая 2009 [16:42:49] »
Для heq5 наверно перебор, а для eq6 самое то. Хотя если нагружать гидами и прочим то и для heq5 лосманди будет лучше чем виксеновская пластина.
