A A A A Автор Тема: питание ЕQ6 SynScan помогите пожалуйста  (Прочитано 792 раз)
Оффлайн o-boyАвтор темы
    • Сообщения от o-boy
помогите пожалуйста, сколько все таки и какого ей нужно питания - я запитался с 12 В / 2,3А - power горит красненьким, пульт все делает, при настройке монтировки по звездам (по трем/двум/одной) двигатели работают монтировка движется, но при попытки движений с пульта в ручном режиме двигатели пищат но монтировка стоит на месте  ???
ED100PRO/ EQ6SynScan; SK909/ AZGT; Equinox 80/ AZ3; SkyMaster 15x70; ждю motoDob 12''.
SW SWA  22mm, 17mm, 5mm, 7-21mm ; Nagler Zoom 6-3mm; UO ortho 9mm, 7mm; DS UW 30mm, ED 3,8mm, 2,3mm; Hyperion Zoom 8-24mm.
Baader (2/1,25''): OIII, Moon & SkyGlow, ContrastBooster, FringeKill
Оффлайн Max_Kozlov
  • Благодарностей: 263
    • Сообщения от Max_Kozlov
Re: питание ЕQ6 SynScan помогите пожалуйста
« Ответ #1 : 18 Мая 2009 [22:49:14] »
Попробуйте выбрать большую скорость, нажать кнопку 2 затем от 0 (самая мелкая скорость) до 9 (800 от звездной) и ентер. Затем стрелками поиграйтесь, должно помочь.
Оффлайн SAY
  • Благодарностей: 663
    • Сообщения от SAY
« Ответ #2 : 18 Мая 2009 [22:53:18] »
Что значит в "ручном" режиме? Если оси не затянуты тормозами (когда руками можно крутить оси), то движки будут работать вхолостую по определению.
« Ответ #3 : 18 Мая 2009 [23:02:48] »
БОЛЬШОЕ СПАСИБО! :) все работает замечательно
