A A A A Автор Тема: Новолуние и лунное затмение  (Прочитано 6507 раз)
Оффлайн brugesАвтор темы
    • Сообщения от bruges
« : 13 Мая 2009 [16:45:54] »
В чем собственно различие  между этими понятиями?
Re: Новолуние и лунное затмение
« Ответ #1 : 13 Мая 2009 [17:02:42] »
V.V. т.е. это одно и тоже? тогда почему в той же википедии написано, что периодичность лунного затмения 2 раза в год, а периодичность новолуния каждые двое суток?
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 821
    • Сообщения от Грехов Михаил
« Ответ #2 : 13 Мая 2009 [17:12:10] »
Новолуние - это такой момент взаимного расположения Земли, Луны и Солнца при котором эти объекты практически распологаются вдоль одной линии так, что Луна как бы ближе к Солнцу на радиус своей орбиты (в действительности орбита Луны имеет наклон и поэтому чёткой линии как правило не наблюдается). Если в этот момент Луна бросает полутень на Землю, то наблюдается частное солнечное затмение если же резанёт Землю тенью, то в довольно узкой полосе (примерно 150-180 км) будет наблюдаться полное солнечное затмение. Если угловой диаметр Луны меньше солнечного, то тень так и не достигает поверхности Земли и наблюдается кольцеобразное солнечное затмение. ( то есть Новолуние - происходит почти каждый месяц... частный случай новолуния - частичное солнечное затмение... ещё более частный-полное солнечное затмение... и еще - кольцеобразное солнечное затмение)
При Новолунии сама Луна с поверхности Земли не видна и практически сливается с фоном неба  (некоторые люди соревнуются в попытке увидет самый узкий серпик Луны буквально спустя несколько часов после новолуния. Данное время очень удобно для наблюдения объектов дальнего космоса...
При Лунном затмении ситуация близка к противоположной. то бишь Луна оказывается с противоположной Солнцу стороне по отношению к Земле. Как следствие может сама угодить в Земную тень. (но в общем то весьма нечасто). В этот момент прямой солнечный свет на поверхность луны не проникает. Проникает он только в преломлённом виде, сквозь земную атмосферу. Поскольку земная атмосфера срезает коротковолновую часть спектра при косом падении лучей то солнечный свет окрашивается в алые тона (вспомние закат) пожтому лунный диск в этот момент наблюдается с Земли как темно-красный, словно налитый кровью. (имеем полнолуние - происходит каждый месяц... частный случай полнолуния-полутеневое частное лунное затмение ещё более частный случай - полное лунное затмение)
Понятно объяснил? :)
« Ответ #3 : 13 Мая 2009 [17:21:49] »
Михаил, V.V., спасибо!
taurus
« Ответ #4 : 13 Мая 2009 [18:15:10] »
Интервал между новолуниями составляет 29,530 '588 2 суток (синодический месяц).
Это что за набор цифирек? Что имеется в виду?  :o
