A A A A Автор Тема: 5 мегапиксельная матрица, можно ли сделать путевое из нее?  (Прочитано 1767 раз)
Оффлайн МегаоптикАвтор темы
  • А мне все равно, кто и чего про меня думает!
    • Сообщения от Мегаоптик
Такая деталюха от цифромыла Panasonic DMC - LZ2 :
« Последнее редактирование: 12 Мая 2009 [01:58:57] от Мегаоптик »
BK1201 OTAW
200мм\1000мм Ньютон .
Сanon Rebel XTi
Бинокль DeepSky 7x50
Тоесть намутить простенькое нечего незя?
BK1201 OTAW
Сanon Rebel XTi
это понятно никто тут пол литра не предлагает, грубо оценил размер матрицы, примерно 4,5 х 6мм, жалко ее, хочется в дело ее пустить. есть и плата с которой она работала.
BK1201 OTAW
Сanon Rebel XTi
stepan
а вы на ней попробуйте байеровские фильтры как-то обесцветить :) толка много будет! и памятник тоже от всех астрфографов!
Оффлайн Ivan7enych
  • Благодарностей: 778
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
Без документации на матрицу с ней делать нечего. Да и с документацией - всю обвязку (обвязка матрицы, оцифровка сигнала, передача данных в комп, софт на стороне компа) кто делать будет?
Для одной дешевой матрицы так заморачиваться не стоит.
Видео отчеты мастерской
уууууу, значит повесить на стену остается для красоты  ;D. просто я не представляю как все паяецо и собираецо, в нете нашел контору каторая делает ссд камеры на заказ, все дело в стоимости ссд матрицы, там на сайте есть таблица характеристик ссд матриц  :P
BK1201 OTAW
Сanon Rebel XTi
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
Так у меня 14мп матрица IBIS лежит 24x36mm  и что сделают? ;D
надо звонить, разговаривать, если пишут, что на заказ делают, значит делают... ???
BK1201 OTAW
Сanon Rebel XTi
Оффлайн vits
  • Благодарностей: 50
    • Сообщения от vits
в факсах применяется линейка пзс Microtec TCD-103-D длиной 30 мм с широкоугольным объективом полностью обвязанная с разрешением около2000 пикс.в строке.Наверное можно использовать ее для съемки неподвижной камерой ,а сканировать будет вращение земли?Причем длина кадра может быть любой.
Оффлайн senao
  • Благодарностей: 221
    • Сообщения от senao
Самое лучшее предложение  :) Провести серию опытов,потом снять под микроскопом что получилось.В смысле помутнеет ли фильтр под УФ излучением или нет,а так же попробовать смыть растворителем и так же показать результат.
А больше эту матрицу никуда.
Ну, если теоритически, обесцветил. Дальше то что  ??? Всеравно я никуды не припаяю. А вот например, искать обвешанные матрицы в каких нить устройствах, пример там факсы шмаксы или что нить, это интересно будет всем  ;)
BK1201 OTAW
Сanon Rebel XTi
Пиксель 2.5мкм ? ^-^ Разве Лунное что-то, если есть знакомый QuiHy чтобы сбацать всю обвязку (через годик-два).
Ядумаю пиксель там, 3,5мкм вроде, незнаю, но никак не 2,5.
BK1201 OTAW
Сanon Rebel XTi
С 99% уверенностью можно сказать только посмотрев в даташит на чип.
Я считал исходя из размеров матрицы в мм и в пикселях:
http://www.dpreview.com/reviews/panasoniclz2/
http://www.dpreview.com/learn/?/key=sensor%20sizes
Чуть ошибся, пиксель не 2.5, а 2.25:
чип 1/2.5" ==> 5.760мм/2560 = 2.25мкм
Посмотрев, убедился, значит я не то просто смотрел  :-[ , спасибо за обьективную инфу!
« Последнее редактирование: 13 Мая 2009 [14:22:27] от Мегаоптик »
BK1201 OTAW
Сanon Rebel XTi
Просьба модераторам, тема себя исчерпала и ее можно удалить, тк ценной информации на мой взгляд не несет.
« Последнее редактирование: 13 Мая 2009 [14:21:41] от Мегаоптик »
BK1201 OTAW
Сanon Rebel XTi
Оффлайн TranceWAVE
    • Сообщения от TranceWAVE
как это не несет? я вот теперь знаю, шо ковырять фототрупики смысла нет!  ;D
