A A A A Автор Тема: цифровая камера + телескоп  (Прочитано 5451 раз)
Сергей
« : 11 Авг 2001 [18:17:42] »
кто-нибудь пробовал применить обычный
цифровой фотоаппарат с телескопом (у меня
Алькор)? если есть опыт - поделитесь!
Eugene-the same
Re: цифровая камера + телескоп
« Ответ #1 : 12 Авг 2001 [10:33:45] »
Я снимал с Мицаром(ТАЛ1-М) и цифровиком Epson PC3000Z(3.34 млн пиксел). Камеру держал в руках. Вот что получилось:http://eugene-astronom.chat.ru/
Сергей
« Ответ #2 : 12 Авг 2001 [11:42:53] »
А что, неплохо...
А переходник какой-нибудь нужен,
или можно просто так?
Оффлайн Eugene
  • Благодарностей: 10
    • Сообщения от Eugene
    • Моя домашняя страничка
« Ответ #3 : 14 Авг 2001 [11:38:15] »
Нет, перходник не нужен( в моем случае). Просто связка окуляр+объектив фотоап-та работает как окулярная камера. Луна - очень яркийй объект, поэтому возможны короткие выдержки при съемке и работа автофокуса - я снимал в полностью автоматическом режиме камеры(вспышку только отключил), а если подумать, то лучше снимать с приоритетом диафрагмы, поставив самое меньшее ее значение(это 2 или 2,8 - самое большое рабочее отверстие и меньше виньетирование), если позволяет камера - то лучше в полностью ручном режиме, тогда авсе можно менять(выдержку, диафрагму, фокус), получить оптимальный результат. Камеру при этом лучше закрепить каким-нибудь образом у окуляра и гидировать(при больших увеличениях). Подробности и тонкости астрономической съемки смотрите в соотвествующих разделах сайтов Звездочета и StarLab:https://astronomy.ru:8101/articles/photo.htm, http://ww
w.starlab.ru/txt/txt2.shtml
Посмотрите архивы конференций там же.:)
NLC
Оффлайн yas
  • Благодарностей: 87
    • DeepSkyHosting: id940
    • Сообщения от yas
« Ответ #4 : 14 Авг 2001 [13:51:39] »
Примеры снимков можно посмотреть у меня на страничке
http://hea.iki.rssi.ru/~yas/olympus.htm
Экспериментам уже около 3 лет и с современными камерами можно ожидать лучших результатов. Можно пытаться снимать и объекты типа М57, М42, М31
arthuru
Re:цифровая камера + телескоп
« Ответ #5 : 14 Авг 2002 [18:42:27] »
а что это у Вас за труба с обьективом прикручена? это вместо окуляра?
Оффлайн yas
    • Сообщения от yas
« Ответ #6 : 14 Авг 2002 [18:59:18] »
Да, это вместо окуляра.
Проблема при такой съемке заключается в виньетировании изображения.
Для своего фотоаппарата я экспериментально подобрал такую вот афокальную насадку из подручных деталей.
Насадка состоит из "Зенитара" и микрообъектива. Т.е. окуляром является а-ля микроскоп. Это надо для получения большого масштаба при съемке планет.
Оффлайн ankorot
  • RASA8, AM5N, HEQ5Pro, ED80, IMX533, Canon R6a
    • Сообщения от ankorot
ТАЛ-120 + Олимпус С4040Z
« Ответ #7 : 15 Авг 2002 [10:44:22] »
Из последнего - снимал Сатурн (он сейчас виден часа в 4 утра; видел ОТЛИЧНО - с колечками, как в учебнике :)) ). С рук, безо всяких приспособлений.Качество, ясное дело, не как в книжках. ИМХО не изза того, что с рук (я делаю кадров около 100, а потом отбираю всего 1-2 несмазанных), а изза того, что в окуляре ОЧЕНЬ маленькое изображение и просто нехватает матрицы и разрешения объектива фотика чтоб схватить как глазом. Приходится использовать полностью ручной режим - иначе автомат засветит Сатурн как пятно, а небо поднимет до серого.
Антон.
ЗЫ В инете не вложено, но если хочешь могу по мылу выслать. Мой контакт: ankorot@mail.ru, проверяю раз в день.
