A A A A Автор Тема: Наведение телескопа вручную.  (Прочитано 1264 раз)
Оффлайн Andr_BАвтор темы
  • Благодарностей: 26
  • Андрей Богданов
    • Сообщения от Andr_B
« : 06 Мая 2009 [13:09:42] »
Подскажите пожалуйста:
Монтировка EQ3 с двигателями по обеим осям. Можно ли при выключенных двигателях производить наведение телескопа на объект вручную? Так как двигатели не отводятся в нейтральное положение, я и засомневался - можно ли руками крутить, или при наличии двигателей только кнопками. Вращение движков от руки не пальнет контроллер?
SW 150/750. EQ3-2. HEQ5Pro. QHY5. Canon 1000D.  Зенит-Е.
Оффлайн wdaemon
  • Благодарностей: 8
  • Дмитрий
    • Сообщения от wdaemon
Re: Наведение телескопа вручную.
« Ответ #1 : 06 Мая 2009 [13:13:05] »
Я пытался, но несильно. Ничего не получается. Так что сначала отпускаю тормоза монти, навожусь по искателю, а потом шуршу на 8X вокруг. Хотя, если заранее точно выставить искатель соосно телескопу, как правило в 40х объект сразу попадает в поле и шуршать надо только чтобы отцентрировать.
SW SKP1501EQ3-2
  • Андрей Богданов
« Ответ #2 : 08 Мая 2009 [11:52:28] »
Спасибо. Наконец получил долгожданные моторы, поставил, пощупал руками, и все понял.
Дурацкий вопрос я задал. При открепленных осях на моторы никакого вращения не передается.
Ведение хорошее. Но теперь прекрасно стало заметно, как трясецца все... от малейшего ветерка.
Оффлайн wdaemon
  • Благодарностей: 8
  • Дмитрий
« Ответ #3 : 08 Мая 2009 [13:11:43] »
Да ветер-то фиг с ним. Вот процесс ручной фокусировки - это жеееесть!
SW SKP1501EQ3-2
  • Андрей Богданов
« Ответ #4 : 08 Мая 2009 [14:23:21] »
Это да! Это неудобно. Но на самом деле подобрать моторчик для фокусера, мне кажется, будет не так сложно. Это с часовым не хотелось заморачиваться, хотелось по-быстрее - пришлось купить. А для фокусера надо неторопясь подумать что-либо из CD-ромного, или дисководного.  Правда опять провода. Я с этими-то вчера исчертыхался.  В темноте не видно. А на холоде, я так понимаю, они колом встанут. И RJ разьем, конечно, обалденное решение.  Батарей надолго хватает? Или лучше подобрать аккумулятор, или вообще через БП.?
  • Андрей Богданов
« Ответ #5 : 08 Мая 2009 [14:53:49] »
P.S. Кстати есть эти моторчики у нас в трех  магазинах и цена вопроса 2050.
Оффлайн VKR
  • Благодарностей: 29
    • Сообщения от VKR
« Ответ #6 : 08 Мая 2009 [15:50:37] »
У меня SW эл.фокусёр - батарейке уже скоро год, и ничего, крутит :). Там большая батарейка, типа Кроны.
Оффлайн wdaemon
  • Благодарностей: 8
  • Дмитрий
« Ответ #7 : 08 Мая 2009 [15:51:33] »
Я покупал моторы с рук и мне в качестве бонуса достался 6В аккумулятор 25ВА (или 12.. не помню), короче хватает.
SW SKP1501EQ3-2
Оффлайн wdaemon
  • Благодарностей: 8
  • Дмитрий
« Ответ #8 : 08 Мая 2009 [15:52:39] »
Вот да, такой я и хотел бы приобрести. думаю ближе к августу созрею.
SW SKP1501EQ3-2
