A A A A Автор Тема: программа наблюдений для начинающего?  (Прочитано 3378 раз)
Оффлайн kantАвтор темы
  • Контакт!
    • Сообщения от kant
1. Луна
2. Планеты
чево дальше-то?
И вообще, что должен увидеть каждый уважающий себя ЛА, чтобы разобраться, что его больше интересует и уже после этого купить книжку или полазить по интернету и не задавать здесь больше глупых вопросов?
Например, с каких DSO начать (т.е. какие самые яркие и удобные для обзора в Москве/ подмосковье)?
Спасибо
Оффлайн Grizly
  • Каждому свое
    • Сообщения от Grizly
    • Астроберлога
Re:программа наблюдений для начинающего?
« Ответ #1 : 01 Июн 2004 [10:45:57] »
"Классические" DSO:
M31 (Туманность Андромеды)
M13 (шаровое скопление в Геркулесе)
M57 (туманность "Кольцо")
M81, M82 (галактики в Большой Медведице)
M51 (галактика "Водоворот")
А вообще нужно просто найти каталог Мессье с комментариями и смотреть. Там куча красивых ярких объектов.
Вячеслав Медведев, г. Москва
Оффлайн Grizly
  • Каждому свое
    • Астроберлога
« Ответ #2 : 01 Июн 2004 [10:50:08] »
Нашел ссылочку.
Я пользовался вот этим путеводителем: http://tlgleonid.chat.ru/m.htm
Оффлайн Anton Ermakov
    • Skype - anton_wdewf
    • Сообщения от Anton Ermakov
« Ответ #3 : 01 Июн 2004 [11:02:45] »
Не плохо бы купить RedShift 3, RedShift4, а если найдешь то  и RedShift5. Мне эта программа неоценимо помогла
Еще неплохобы ориентироваться по звездному небу. Созвездия поучить.
Вот например созвездие Большой Медведицы, и близлежащие созвездия.
MIT, Department of Earth, Atmospheric and Planetary Sciences.
« Ответ #4 : 01 Июн 2004 [11:03:46] »
Летне-осенний треугольник.
« Ответ #5 : 01 Июн 2004 [11:08:05] »
Зимний треугольник составляют ярчайшие звезды Ориона, Малого и Большого Пса.
  • Контакт!
    • Сообщения от kant
« Ответ #6 : 01 Июн 2004 [11:20:32] »
Месье. Понял.
Ориентироваться по небу. Ок.
RedShift4. Есть.
Кометы, малые планеты, ИСЗ, двойные звезды?
Вот если бы была сортировка в redshiftе от простого к сложному, было бы проще
Ernest
« Ответ #7 : 01 Июн 2004 [11:44:35] »
Я-бы посоветовал новичку-горожанину (без возможности выезда под темное небо) следующую программу:
1) Луна,.. как можно больше Луны во всех видах и фазах с зарисовками, фотографированием и прочим погружением в материал - он почти неисчерпаем. Например, задаться целью составить рисованный (фотографичесий) альбом всех морфологических особенностей Моря Дождей или Центрального Залива при разных условиях освещения (фазах).
2) Наблюдение Солнца методом окулярной проекции или с хорошим фильтром. Опять же зарисовывая наиболее интересные группы пятен и их особенности. Подсчитывая числа Вольфа, составляя графики и т.д.
3) Планеты с попытками зарисовок/фотографирования (окулярная проекция), события в системе спутников Юпитера
4) Объекты из каталога Месье - просто все по очереди, которые видны в данное время года (см. описания http://seds.org/messier/data2.html) особенно яркие скопления как рассеяные так и шаровые (галактики и дифузные туманности не столь эффектны в условиях городсткой засветки). Конечно и тут лучше погружаться в материал, а не скользить по поверхности - зарисовки сильно способствуют вдумчивому наблюдению.
5) Двойные - очень интересны цветовые контрасты в парах звезд и наблюдения кратных (см. http://www.belmontnc.4dw.net/dblstrs.htm)
6) Ну а кроме того следует следить за временными событиями типа комет, затмений, метеорных потоков, предупреждениями о возможной активности полярных сияний и т.д.
  • Контакт!
    • Сообщения от kant
« Ответ #8 : 01 Июн 2004 [12:22:43] »
А временные собятия (6) где берутся?
Видел ссылку heavens-above.com. Где-нибудь еще?
Gregory
« Ответ #9 : 25 Июн 2004 [21:54:36] »
Все временные события можно найти в астрономических календарях и ежегодниках! :)
JEKA_CH
« Ответ #10 : 26 Июн 2004 [12:44:34] »
Очень красивые м42 Большая Туманость Ориона , м27 Гантель .правда Гантель  хорошо видна  за городом.И еще вам надо Наблюдать НАблюдат и еще раз Наблюдать
Оффлайн MM
  • Благодарностей: 34
  • Марат
    • Сообщения от MM
    • Мой фотоальбом
« Ответ #11 : 27 Июн 2004 [00:13:05] »
А ещё - здесь!    ;D
В смысле - на этом форуме. Все интересные кометы, затмения, покрытия и т.д. обязательно обсуждаются.
Оффлайн MM
  • Марат
    • Сообщения от MM
    • Мой фотоальбом
« Ответ #12 : 27 Июн 2004 [00:21:27] »
Далеко не все объекты Месье могут быть видны в городе. Там есть и галактики 10-й величины. С другой стороны, целый ряд примечательных объектов в каталоге Месье отсутствует. Хи и Аш Персея, например, ряд интереснейших планетарок. Хорошим дополнением может стать каталог Калдвела. http://www.nexstarsite.com/download/CaldwellObjects.zip
Или программа Старкалк, где специально отобраны именно самые интересные дипскаи для любителя астрономии.
« Ответ #13 : 27 Июн 2004 [02:22:07] »
Лично от себя могу посоветовать расс. зв. скоп. Collinder 399 в созвездии Лисички(пр. восх 19ч 25м, скл 20 град 11'). Первое скопление которое я увидел в телескоп.  :oИнтересно там шесть звезд выстроились практически в прямую линию.
Оффлайн Astrogallery.net
  • Clear Skies!
    • Сообщения от Astrogallery.net
« Ответ #14 : 28 Июн 2004 [15:36:15] »
Вот как раз Гантель (М 27) - один из немногих дип-скай объектов, которые видны в любой телескоп и при любых условиях. :D В первую очередь стоит отыскать М 27, М 31, М 13 и М 42 - самые яркие.
Оффлайн ched
  • Первооткрыватель астероидов
  • Благодарностей: 18
    • Skype - chestd
    • Сообщения от ched
« Ответ #15 : 08 Окт 2004 [14:07:46] »
В продолжение темы о треугольниках.
В настоящее время почему-то забыт весенний треугольник.
« Последнее редактирование: 30 Окт 2004 [22:37:40] от Dirl »
