A A A A Автор Тема: Редуктор фокуса для ТАЛ-200К  (Прочитано 1585 раз)
Оффлайн crypterАвтор темы
  • Благодарностей: 10
    • Сообщения от crypter
« : 04 Мая 2009 [10:00:29] »
Коллеги! Прошу вашего совета. Задумался тут о сабже. Очень интересует, какие редукторы подойдут к указанной трубе. На форуме НПЗ интересовался, оказывается, редукторы выпускаются только для 250 мм. Если сгодится редуктор стороннего производителя, то улучшит ли картинку его применение в астрофото? Не привнесет ли он каких-либо аберраций (хроматизма, в частности)? Исправляют ли редукторы какую-нибудь оптическую бяку (в данном случае интересует исправление астигматизма) или это всего лишь "антилинза Барлоу"?
Оффлайн VD
  • Благодарностей: 506
    • Сообщения от VD
Re: Редуктор фокуса для ТАЛ-200К
« Ответ #1 : 04 Мая 2009 [10:04:00] »
Какой размер приемника изображения для которого вы хотите редуктор использовать?
« Ответ #2 : 04 Мая 2009 [11:01:23] »
Canon 350D
Оффлайн VD
    • Сообщения от VD
« Ответ #3 : 05 Мая 2009 [01:56:24] »
Canon 350D
Тяжелый случай.
« Ответ #4 : 05 Мая 2009 [09:11:04] »
Угу, исключительно тяжелый случай, тяжелей еще ни у кого не было
Оффлайн Opossum
  • Благодарностей: 418
    • Сообщения от Opossum
    • фотогалерея
« Ответ #5 : 05 Мая 2009 [15:11:26] »
бывало и потяжелей ;)
я пытался к подобному же визуальному Кассегрену (шмидт-кассегрен Селестрон Ц14) приделать Канон5Д. Телескоп даёт поле ~20мм в диаметре (остальное стрезает бленда-отсекатель "морковка"). Корректор 0.63х сужает это поле до 20х0.63=13мм. Т.е. на матрице 36х24мм освещена нормально область всего лишь 15мм диаметром.
Не думаю что Кассегрен ТАЛ200К имеет заметно бОльшее поле.
У 200К светосила 1/8? Это же более-менее неплохо.
« Последнее редактирование: 05 Мая 2009 [16:47:59] от Opossum »
« Ответ #6 : 05 Мая 2009 [22:50:38] »
"Клевцов" дает немного бОльшее поле. Поле зрения для версии 200/2000 составляет 23.3 мм, думаю, для модификации 200/1700 (1/8.5) поле будет немного побольше.
Хм, я думал, что использование линзы Барлоу и иже с ней девайсов, увеличивающих фокусное расстояние, сужает как раз поле, а редуктор действует наоборот - уменьшается фокусное расстояние системы, растет поле. Разве не так?
Если я не ошибаюсь, у 200К фокусёр 1.25".
Не ошибаетесь, это так.
Даже без редуктора должно быть виньетирование
Виньетирование есть всегда, с этим просто смириться нужно.
Если взять какой-то сторонний редуктор на посадку 1.25" (вроде у GSO мелькали такие  ), то кроме редуцирования он, боюсь, ничего хорошего не даст даже на мелкую матричку. Дело практически гиблое.
Наткнулся на GSO-шный редуктор на 1.25" уже после создания темы. В принципе, цена его позволяет просто взять и попробовать его, ничего от этого не потеряю. Даже если если дело окажется гиблым, не страшно.
Вопрос тогда вдогонку. Как понимаю, редукторы не являются исправителями каких-либо аберраций. Существуют ли в продаже корректоры астигматизма?
stepan
« Ответ #7 : 05 Мая 2009 [22:57:01] »
имеется в виду что уменьшается невиньетированное поле. ну а угловой поперечник растет. Да.
Оффлайн Opossum
    • фотогалерея
« Ответ #8 : 05 Мая 2009 [23:16:59] »
растёт поперечник чего? если нет там освещённости (всё блендой срезано), то хоть на метровую по диагонали матрицу снимай...
Ну а если ещё и дырка 1.25" :(
Остаётся визуал или планетное фото, если оно интересно.
Зато у специальных фотографических Кассегренов (обычно это Ричи-Кретьены) центральное экранирование от 40% :)))
« Последнее редактирование: 05 Мая 2009 [23:19:15] от Opossum »
« Ответ #9 : 06 Мая 2009 [08:35:35] »
Ясно. Спасибо за разъяснения. Попробую закинуть удочку по поводу корректора (не редуктора, с ним уже понятно) производителю
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
« Ответ #10 : 06 Мая 2009 [08:43:27] »
Так как у меня тоже Клевцов то этот вопрос я прорабатывал. По характеру поля и аббераций Клевцов более похож на рефрактор. Поэтому для ТАЛ200К подойдет любой рефракторный корректор поля флаттенер - например WO или ТАК или ТМБ примерно схожего относительного отверстия. В вашем варианте Клевцова оно какое? Если  1\8 то подходит редуктор\флаттенер TKA31582 от Такахаши TSA102 -Flattener 50.8 n°80S. Есть подобный у ТМБ.
« Последнее редактирование: 06 Мая 2009 [08:50:16] от Владимир Николаевич »
Оффлайн Хлебников Сергей
  • kirkun
    • Сообщения от Хлебников Сергей
« Ответ #11 : 06 Мая 2009 [12:26:53] »
У ТАЛ-200к очень специфический рисунок его изображения.
Кружок примерно 10-13 мм диаметром довольно неплохое изображение, но дальше сосики, увеличивающиеся в длинну в зависимости от расстояния. С предпологаемым редуктором (редукция помоему до 4 или 5) говорили что поле будет около 12-14мм в диаметре, но к сожалению этот редуктор так и не сделали.
"Известное - конечно, непознанное - безгранично; интеллектуально мы находимся на островке посреди беспредельного океана необьяснимого. Наша задача - с каждым новым поколением отвоевывать себе немного больше земли" (Томас Генри)
