A A A A Автор Тема: Широкополосный фильтр от засветки для 10” Доба  (Прочитано 3505 раз)
Оффлайн zorexАвтор темы
    • Сообщения от zorex
В общем, нет в жизни счастья  ;D
И получается, что по-большому счету, все фильтры от засветки немного помогают только по галактикам и туманностям, а по скоплениям и нет смысла ставить, так как цвет звезд искажаться будет  :(
А я вот подумал, если просто поднять увеличение, фон станет же гораздо темнее. При поднятии увеличения эффект будет такой же как и при использовании широкополосных фильтров от засветки или нет?
И еще, насколько я понял, ЛЮБОЙ фильтр по галактикам может только немного поднять поверхностную яркость, но деталей не прибавит? Видимость галактики не улучшится? Правильно?
« Последнее редактирование: 10 Мая 2009 [15:27:44] от zorex »
Оффлайн striimii
  • Благодарностей: 11
  • Ёж-наблюдатель
    • Сообщения от striimii
Можно еще попробовать Baader Neodymium - он засветку не так сильно рубит как LRP, но визуально рыжесть неба пропадает и оно становится синим, цвета звезд не искажает, а также он еще отфильтровывает естественный фон неба (SkyGlow).
Celestron StarSense Explorer DX102AZ • Canon 12×36 IS II • БГШ 2.3×40
Мой журнал наблюдений
А для чего тогда вообще нужны широкополосные фильтры от засветки?
Для галактик и скоплений они бесполезны, а для туманностей лучше уж тогда использовать узкополосные UHC-S,  UHC и OIII или я чего-то недопонимаю?
Дело в том, что там где я наблюдаю, небо более менее темное, но на юге и на востоке есть засветка от предприятий. Небо не розовое, а просто светлое. Вот я и думаю, поможет ли мне фильтр от засветки в таких условиях? Понятно, что для туманностей буду использовать OIII, а вот для галактик и скоплений поможет ли широкополосник? То есть, если поставлю фильтр, то на юге небо станет темным и появятся до этого невидимые звезды? Или как?
Оффлайн striimii
  • Ёж-наблюдатель
Я не слышал про фильтры для галактик :) Лучший фильтр для галактики это тёмное небо и качественная атмосфера :)
А Neodymium как раз рубит SkyGlow (естественное свечение неба).
Оффлайн DosEclipsesTotales
  • Благодарностей: 38
  • Mi casa es la Vía Láctea
    • Сообщения от DosEclipsesTotales
И апертура побольше :)
Феанор
Это точно - под 60см и более. Наблюдать останется только галактики, зато как!  :)
Да не, я не про галактики, я про звезды. Если навестить на засвеченный участок неба с фильтром от засветки, то фон станет чернее и появится больше звезд или как?  :)
Оффлайн SAY
  • Благодарностей: 662
    • Сообщения от SAY
Такие фильтры не для звёзд, они их больш "гасят", чем "зажигают". Неважно, от засветки это широкополосный фильтр, или для слабосветящихся дипов.
Прошедшей ночью устанавливал на даче (19 км от МКАД- Запад) свой "дежурный" Ньютон 150/1200. Хотел Сатурн посмотреть, но атмосфера была не ахти.
Ради интереса захватил с собой Лумиконовский фильтр, который упоминал выше. В условиях засветки, полной Луны (низко над горизонтом) и достаточно яркого самого по себе неба в это время года кроме Веги другие звёзды в Лире (восток, над Москвой) глазами не просматривались.
Без фильтра М57 определяется легко, но как бледное туманное малоконтрастное пятно. С фильтром Лумикон контраст увеличился, просматривался "бублик" (окуляр 10 мм).
А подскажите, пожалуйста, если покупать OIII, то есть ли смысл покупать еще какой-нибудь фильтр для туманностей? Я имею ввиду, которым также часто буду пользоваться как и OIII, а не для 3-5 объектов и в который вид многих объектов будет значительно отличаться от OIII?
Ну например, Hβ очень специфический, UHC близок к OIII, может UHC-S?
Для визуала UHC и OIII нормальный выбор, в том числе и на засвеченном небе. Есть еще специальные DeepSky фильтры, например, от Люмикон. Если хочется, то берите и H-beta, только учтите, что последний применим лишь к небольшой части туманных объектов. Если планируете наблюдать кометы, то и для этого класса объектов существуют специальные фильтры.
damian_1
Вчера вечером повизуалил немного (полнолуние, дымка, для астрофото никаких шансов), небо очень светлое. Использовал Baader UHC-S. По галактикам и М13 как и ожидалось, никакого эффекта. Планетарки "Кольцо" и "Гантель" с фильтром видно лучше чем без него (хотя от Луны засветка белая), "Сова" с фильтром видна уверенно, без фильтра не видна вообще.
Так что фильтр помогает не только от городской засветки.
Феанор
Юзать поиск. Есть хорошая статья от Л.Ткачука.
