A A A A Автор Тема: Нужные линзы для скопа  (Прочитано 1960 раз)
Оффлайн desolosАвтор темы
  • Darht
    • Сообщения от desolos
« : 24 Апр. 2009 [14:13:51] »
Я начинающий любитель. Что такой D/7 D/3 0.7*D 1*D  1.4*D 2*D Объясните  как это расшифровывается. Скажите где  окуляры купить этих характеристик.  И какая марка луче.
D/7   Для наблюдений слабых протяженных объектов типа галактик, туманностей   30.70 мм
D/3   Увеличение для ярких и средних по яркости дипскаев: шаровиков, галактик, туманностей, некоторых планетарок, обзоров Луны.    13.16 мм
0.7*D   Увеличение для разрешения шаровых скоплений, для мелких планетарных тумманостей, Луны, и планетных наблюдений.   6.27 мм
1*D   Увеличение для наблюдения планет и детального изучения Луны.   4.39 мм
1.4*D   Увеличение для наблюдения планет и детального изучения Луны.   3.13 мм
2*D   Максимальное увеличение. Для наблюдения планет, Луны и разделения тесных двойных звезд.    2.19 мм
« Последнее редактирование: 24 Апр. 2009 [14:30:51] от desolos »
SKP2001HEQ5 PRO.
SW1145EQ1
Оффлайн Pluto
  • Администратор форума
  • Благодарностей: 1177
    • Сообщения от Pluto
Re: Нужные линзы для скопа
« Ответ #1 : 24 Апр. 2009 [14:15:52] »
Вопрос не понятен. Вы окуляры имеете в виду?
  • Darht
« Ответ #2 : 24 Апр. 2009 [14:25:11] »
Да окуляры
SKP2001HEQ5 PRO.
SW1145EQ1
stepan
« Ответ #3 : 24 Апр. 2009 [14:38:50] »
D - это диаметр обьектива телескопа. вот его и нужно умножать/делить на привеДенные числа чтобы вычислить увеличение.
а чтобы получить значение фокусного расстояния окуляра нужно фокусное расстояние телескопа разделить на нужное увеличение.
  • Darht
« Ответ #4 : 24 Апр. 2009 [14:55:19] »
У меня есть в комплекте окуляры Н12.5 мм SR4мм  Н20мм Но в них не видно ни чего собственно. Как невооруженным взглядом. Телескоп настроен нормально Может дело в окулярах из комплекта?
SKP2001HEQ5 PRO.
SW1145EQ1
Оффлайн Yaroslav
  • Благодарностей: 24
  • Меньше знаешь- Крепче спишь
    • Сообщения от Yaroslav
« Ответ #5 : 24 Апр. 2009 [15:04:25] »
Какой телескоп?
  • Darht
« Ответ #6 : 24 Апр. 2009 [15:06:05] »
SW 1145EQ1 эТО МОЙ ПЕРВЫЙ ТЕЛЕСКОП. Я решил начать с простенькой модели и по средствам что бы не дорогой. В чем же может быть проблема с изоброжением??? Может кто подскажет в чем может быть проблема....
« Последнее редактирование: 24 Апр. 2009 [15:13:14] от desolos »
SKP2001HEQ5 PRO.
SW1145EQ1
Оффлайн thomas.coding
  • Web программист, Украина, Мелитополь
    • Сообщения от thomas.coding
    • Каталог RSS
« Ответ #7 : 24 Апр. 2009 [15:14:35] »
Посмотри вот эту тему http://www.astroclub.kiev.ua/forum/index.php?topic=7537.0 .
Закончилась моя эпопея с этим телескопом полной сменой оптики. В общем в моей подписи посмотри что вышло.
Телескоп Алькор
Доб 150 мм в разработке
  • Darht
« Ответ #8 : 24 Апр. 2009 [15:33:25] »
Это мне хотя бы нужно хоть какие нибудь окуляры других диаметров. Что бы посмотреть и сравнить. А  то получиться то что я купил это предмет фу фу. Груду железа  за такие деньги??? Да и оптику если менять то опять разтрата. А пока средств не так уж и много.
SKP2001HEQ5 PRO.
SW1145EQ1
Оффлайн Yaroslav
« Ответ #9 : 24 Апр. 2009 [15:41:32] »
Перво наперво, что значит как и вооруженным взглядом? По моему тут просто имеет место непонимание увиденного.
Вы что смотрели в телескоп, Луну, звезды , галлактики? Что вы увидели, что ваз разачаровало и чего (ожидаемого) вы не увидели?
  • Darht
« Ответ #10 : 24 Апр. 2009 [15:48:42] »
Луну Было видно так же как и обычным видом из окна. Только немного приближенно и все. Все остальные объекты наблюдались так же. Кажеться что нужно менять внутренюю оптику. А может мои окуляры.
SKP2001HEQ5 PRO.
SW1145EQ1
    • Каталог RSS
« Ответ #11 : 24 Апр. 2009 [15:56:04] »
Странно. У вас мутное изображение или вы просто хотите больше увеличение ? В чем проблема ?
Телескоп Алькор
Оффлайн Yaroslav
« Ответ #12 : 24 Апр. 2009 [16:04:21] »
Если Луну было видно, то с телескопом все в порядке. И с окуляроми тоже.
У вас есть окуляры 20, 12.5 и 4мм, а значит увеличения примерно такие, 30, 45 и 140.
Как было видно Луну, вам удалось сфокусировать изображение? Было резко? Я думаю, вы смотрели полную Луну, поэтому и показалось, что ничего нового, потому что в таком случае кратеров почти не видно. Вы уж простите, но я надеюсь вы не в искатель смотрите?
Вы либо не туда смотрите, либо ждете чуда. Потому как даже в самодельную трубочку с пятикратным увеличением были видны кратеры.
На дома смотрели? Неужели никакой разницы?
  • Darht
« Ответ #13 : 24 Апр. 2009 [16:11:48] »
Я и на дома смотрел и на луну и на венеру и на Сатурн. Размер не увеличивается только становиться ближе не на много и все. Все окуляры перебрал. Эффекта нет. В загородной зоне где нет света. Температурный режим тоже выдержал. Может правда оптику менять нужно внутренюю?
« Последнее редактирование: 24 Апр. 2009 [16:14:41] от desolos »
SKP2001HEQ5 PRO.
SW1145EQ1
    • Каталог RSS
« Ответ #14 : 24 Апр. 2009 [16:26:31] »
На всякий случай намалевал картинку.
Куда смотрели. Как фокусировались ?
Телескоп Алькор
    • Каталог RSS
« Ответ #15 : 24 Апр. 2009 [16:32:04] »
Я в свой телескоп с 70 метров могу прочитать крупный тест на головке спутниковой антенны. И это причем в 4 мм комплектный окуляр. Вы говорите что увеличение небольшое. Действительно складывается впечатление что вы в искатель смотрели.  :-\ и то что при смене окуляров ничего не менялось
Для примера размер текста.
Телескоп Алькор
  • Darht
« Ответ #16 : 24 Апр. 2009 [16:39:46] »
 :) Я смотрел в окуляр и  крутил фокус. Я просто еще возьму несколько окуляров и сравню. У меня такое ощущение что мои окуляры из пластмассы. Может я и ошибаюсь
     Пока торопиться не стану с выводами. Посмотрю увидем.
SKP2001HEQ5 PRO.
SW1145EQ1
  • Darht
« Ответ #17 : 25 Апр. 2009 [13:35:09] »
ДА, все оказалось так как я и думал.
         Окуляры оказались пластмасовые. Спасибо другу за помощь что дал мне свои окуляры. Вот Китайцы. И стекла у них уже нет.)))))))) ;D МИНУС ИМ БОЛЬШОЙ.
   С тех окуляров было достаточно хороший обзор. И вид... Вроде окуляры были Plossi. А какие всего лучше приобрести для этой марки скопа?
SKP2001HEQ5 PRO.
SW1145EQ1
