A A A A Автор Тема: Труба на гид  (Прочитано 1053 раз)
Оффлайн senaoАвтор темы
  • Благодарностей: 207
    • Сообщения от senao
Труба на гид
« : 20 Апр 2009 [21:22:45] »
К примеру Synta Sky-Watcher 804EQTA подойдет?Фокусное 400мм диаметр 80мм,относительное отверстие 1:5.
У меня нет возможности посмотреть что она представляет в живую (в смысле насколько все пластмассовое),все покупки могу совершать только через инет магазины.
Хочу так же спросить.
1.Диаметр объектива 80мм оптимален или нет?Более апертуристые скорее всего имеют больший вес что может вызвать провисания гида.Но практики нет,поэтому как это будет выглядеть в реальности не знаю  ::)
2.Фокусное расстояние,аналогично,какое будет самым удачным?
Оффлайн Infinity
  • Благодарностей: 389
    • DeepSkyHosting: Infinity
    • Сообщения от Infinity
Re: Труба на гид
« Ответ #1 : 20 Апр 2009 [21:36:08] »
Если я правильно понял,то у меня такая же. Пластмассы там мало. Фокусёр металический. А вот оправа объектива пласмассовая. Тестил на ней КХУ5 (без гидирования), звёздочки видет,слабые в т.ч. (есно не без усиления)
Для гида 80мм. самое то.На счёт фокуса незнаю.Хотя я её брал для гида :)
Если надо, то могу закинуть фотки интерисующих узлов трубы  :)
EQ6 Pro/HEQ5
Re: Труба на гид
« Ответ #2 : 20 Апр 2009 [22:28:35] »
А сам корпус металлический?Пластиковую оправу объектива на морозе не ведет?
Еще хочу спросить куда лучше крепить трубу.На спинку телескопа,то есть на кольца планку а к ним трубу или к ЛХ тоже через планку?
Оффлайн Infinity
Re: Труба на гид
« Ответ #3 : 20 Апр 2009 [22:37:02] »
Труба металическая.Оправу никуда не ведёт. А уж как крепить - это уже вам решать,т.к. это целиком и полностью зависит от всей конструкции в целом.
EQ6 Pro/HEQ5
