A A A A Автор Тема: Обсерватория в Нижегородской области с удаленным управлением  (Прочитано 66371 раз)
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1144
    • Сообщения от Олег Чекалин
Re: Обсерватория в Нижегородской области
« Ответ #360 : 09 Июл 2012 [11:39:12] »
Непонятно, чем самопальный энкодер, диаметром с купол, лучше маленького покупного. Уж дороже точно. :)
Оффлайн BakerАвтор темы
  • Благодарностей: 237
  • Максим
    • Сообщения от Baker
« Ответ #361 : 09 Июл 2012 [11:55:53] »
Олег, поясни что ты имеешь в виду!?
Просто датчик с колесиком поставить?
Если вырезанное и висящее на гвоздике дно консервной банки придает этому устройству статс "радио"  :)
Ссылка то есть (http://www.fidgor.narod.ru/Observers/Arhiv/arhiv_30.htm), но конкретной инфы в ней мало - лучше обратиться непосредственно к Сергею Фёдоровичу.
Конечно информации маловато....
Удаленный телескоп в Нижегородской области: Astrosib406RC, Вилочная монтировка MF-400, FLI9000
Мои снимки: https://astronomy.ru/forum/index.php?action=profile;u=1278;area=aevaitems
« Ответ #362 : 09 Июл 2012 [11:59:13] »
Максим, ну конечно. Хотя бы, чтобы живопись со стен удалить и от здоровенной коробки избавиться. :)
  • Максим
« Ответ #363 : 09 Июл 2012 [12:02:28] »
Да в принципе наскальная жиопись не мешает... места там много 12м2
А ссылочку на подобный энкодер можешь скинуть, чтоб почитать.
Буду иметь в виду, если текущий вариант не сработает.
« Ответ #364 : 09 Июл 2012 [12:16:21] »
Я не знаю твоей архитектуры управления.
Тебе пойдет любой инкрементный энкодер с невысоким разрешением, если забрало всегда при одном азимуте открывается.
  • Максим
« Ответ #365 : 09 Июл 2012 [12:44:49] »
Вообще логика управления такая (делал для себя чтоб не забыть)
Энкодеры тут нашел
http://www.skbis.ru/index.php?p=3&c=4
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
« Ответ #366 : 09 Июл 2012 [16:23:12] »
Через комп? Вечные подвисания... А простое, электро-механическое решение (а-ля Бондарь) чем не устроило?
Привет, Фидель!
Тут момент какой... если глючит комп, то и съёмки нет. И в синхронизации смысла нет. Если комп работает, то съёмка идёт и купол крутится за телескопом.
Менты с такими по дороге ходят, вымеряют размеры места ДТП.
Ты верно говоришь, но мне не понравилась идея инкрементального инкодера. Всё равно придётся ставить 1 (а лучше N) датчиков Z-канала. И гнать крышу к одному из них при старте системы.
モ - mo
Оффлайн Дядя Вова
  • Благодарностей: 97
    • Сообщения от Дядя Вова
« Ответ #367 : 09 Июл 2012 [22:35:03] »
...Всё равно придётся ставить 1 (а лучше N) датчиков Z-канала. И гнать крышу к одному из них при старте системы.
Да, но в этой позиции замыкаются контакты аккумулятора/привода забрала/створок купола. Некуды бечь!
Meade ETX-90PE
« Ответ #368 : 09 Июл 2012 [22:36:30] »
Только в этой позиции. Это и есть ноль.
Оффлайн Дядя Вова
« Ответ #369 : 09 Июл 2012 [22:44:17] »
Ну, и я о том же. Абсолютность уже не важна. Думаю, что при сбросе системы рестарт купола через ноль - не самая большая беда.
Meade ETX-90PE
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #370 : 10 Июл 2012 [10:46:04] »
Нет там никаких контактов. Забрало от аккума открывается / закрывается.
Вы объясните огромный плюс "ментовского колеса" перед напечатанной шкалой и вебкой плиз.
А то какой-то религиозный спор напоминает - аргументов нет, но все уверены что их метод лучше. :(
モ - mo
Оффлайн Serj
  • Благодарностей: 98
    • Сообщения от Serj
    • Тверской астроклуб
« Ответ #371 : 10 Июл 2012 [15:41:01] »
Ваша разработка - конечно здорово, но если она будет в единственном экземпляре то это зря потраченные силы. Это же распознавалку нужно написать, ASCOM драйвер к ней. А потом, компьютер не умеет силой мысли двигать купол, все равно устройство ввода-вывода будет нужно, а подключить к нему три дискретных датчика думаю будет сильно проще.
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #372 : 10 Июл 2012 [16:08:27] »
ASCOM драйвер уже есть. Распознавалка уже написана. Компьютер уже умеет "силой мысли" двигать купол. Устройства ввода-вывода уже тоже есть, как в любом удалённо управляемом сооружении.
Разверните плиз свою мысль про "три дискретных датчика".
モ - mo
Оффлайн Serj
    • Сообщения от Serj
« Ответ #373 : 10 Июл 2012 [16:12:15] »
"Три дискретных датчика" = каналы энкодера a, b и z.
  • Максим
« Ответ #374 : 14 Июл 2012 [10:59:27] »
Поставил 2-ю IP камеру в обсерватории SANYO HD, что б смотреть что делается с другой стороны, Иногда в камеру, что стоит этой напротив не все видно, если возник какой то глюк
Оффлайн Fidel
  • Благодарностей: 656
  • http://fidgor.narod.ru
    • Skype - FidelGorbunov
    • Сообщения от Fidel
« Ответ #375 : 14 Июл 2012 [11:01:55] »
А грузы-то что? Предпринимали попытку к бегству?  :)
  • Максим
« Ответ #376 : 14 Июл 2012 [11:08:32] »
Вид в камеру напротив (аналоговую)
  • Максим
« Ответ #377 : 14 Июл 2012 [11:10:16] »
Нет.... там приделаны маленькие грузики.... пока по босяцки на изоленту, но потом надо будет что то поосновательнее сделать
« Последнее редактирование: 14 Июл 2012 [11:36:23] от Baker »
  • Максим
« Ответ #378 : 26 Июл 2012 [21:29:36] »
Кстати заработала синхронизация купола и монтировки!
Конечно потребовалась отладка (которая и сейчас продолжается)
Есть свои проблемы, но в целом работает!
Главная моя задача: здоровый сон ночью - достигнута.
Оффлайн serzg
  • Благодарностей: 21
    • Сообщения от serzg
« Ответ #379 : 27 Июл 2012 [11:01:29] »
Поздравляю! :)
Сергей Шарипов
