A A A A Автор Тема: Помогите определиться с моторами EQ3  (Прочитано 1651 раз)
Оффлайн =Константин=Автор темы
  • Благодарностей: 49
    • Сообщения от =Константин=
Доброго времени суток!
Помогите, пожалуйста, разобраться с необходимостью приобретения моторов по обеим осям на eq3-2. На сколько необходим привод по оси склонений?
т.к. монтировка не "супер" то планирую использовать для визуала и примитивного астрофото в окулярной проэкции. Фокусы телескопов 1000 и 700мм. Думаю, что гидирование точно не буду применять. Ноги монтировки 50мм сталь => тряски особой нет.
Привод по восхождению планирую использовать для минимизации вибрации и для удобства наблюдения.
Хороший вот этот мотор?
Single-Axis Drive EQ3
ТАЛ Алькор (1987г.)
360мм Dob (hand made)
SC8" + zwo ADC + zwo 120mc-s + ZWO 533mm pro + HEQ5 Pro
Оффлайн senao
  • Благодарностей: 219
    • Сообщения от senao
Re: Помогите определиться с моторами EQ3
« Ответ #1 : 20 Апр 2009 [23:10:37] »
Имхо брать что то для этой монтировки - деньги на ветер.А если уже брать то два мотора.Удобство окупится вдвойне.Правда сами моторы тоже не айс,в этой теме https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,54221.0.html можно посмотреть на пластиковые шестерни и чудные люфты.
« Ответ #2 : 22 Апр 2009 [18:34:52] »
Да, это уж точно... Вы только усилили мое желание купить EQ6 :)  Только вот дорого :(   На сколько будет лучше EQ5 на колонне или стальных ногах?
ТАЛ Алькор (1987г.)
Оффлайн wdaemon
  • Благодарностей: 8
  • Дмитрий
    • Сообщения от wdaemon
« Ответ #3 : 22 Апр 2009 [19:01:25] »
я бы всё таки взял еку6, если есть желание и возможность её таскать. Тем более что время подкопить есть (если белые ночи - ваша тема :) )
SW SKP1501EQ3-2
« Ответ #4 : 22 Апр 2009 [22:31:05] »
Вот с тасканием то нет проблем, а вот чумадан денег на 6ку жалко :)  Прочитал много отзывов про эти монтировки и так и не понял есть ли смысл переплачивать в моем случае за 6ку...
ТАЛ Алькор (1987г.)
damian_1
« Ответ #5 : 23 Апр 2009 [19:51:12] »
EQ6 конечно хорошо, но тяжело и дорого.
У меня на EQ5 нормально стоит 200/1000 ньютон SW, гид, 350Da и еще много чего. Так что, если инструмент нетяжелый и на EQ6 денег не хватает - бери EQ5 (на стальных ногах).
« Ответ #6 : 23 Апр 2009 [22:48:27] »
Ну, повесить все Ваше хозяйство можно и на мою... вопрос в том, на сколько крепко все и вибраустойчево? Я так понял, что астрофото занимаетесь раз гид есть? похвалитесь фотками? где снимаете?
ТАЛ Алькор (1987г.)
damian_1
« Ответ #7 : 23 Апр 2009 [23:35:38] »
Сравнивать по виброустойчивости могу только с 1309EQ2, "счастливым" обладателем которого когда то был. Новый сетап на EQ5 значительно устойчивее, несмотря на бОльшую парусность и перегруз. При съемке маунт не трясется, при порывистом ветре ходит ходуном. Впрочем, даже на EQ6 такая труба будет трястись (при ветре), т.к. ЛХ из тонкого люминия и сама труба жесткостью "не блещет".
Фото:
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,4398.msg830021.html#msg830021
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,4398.msg890159.html#msg890159
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,4398.msg895212.html#msg895212
Снимаю в деревне, ~5км от окраины (трехсоттысячного) города.
Й
« Ответ #8 : 24 Апр 2009 [11:53:51] »
Фото:
 :D :D :D :D
ВОТ ЭТО "ОРИОНИЩЕ" :)))))))
Вас понял! :) Купил EQ6 pro :)    EQ3 продаю! если не продам, то как монти под переносной скоп.
ТАЛ Алькор (1987г.)
damian_1
Re: Й
« Ответ #9 : 24 Апр 2009 [16:23:36] »
Спасибо.  :)
ИМХО, EQ3 имеет смысл оставить, если для нее есть труба и есть желание иметь легкий походный инструмент. Тем более, что задорого продать EQ3 проблематично.
