A A A A Автор Тема: Создание сайта !?  (Прочитано 17130 раз)
Оффлайн DarWin
  • web-speed.ru
    • Сообщения от DarWin
    • Создание сайтов, разработка рекламы.
Re: Создание сайта !?
« Ответ #60 : 21 Янв 2010 [03:27:05] »
В блочной верстке есть классы определяющие формы углов радиус и т.д.. А этот дизайн я снача собирался для астрономии привлечь, но посоветовали на нем и астрофото хвастать и клиентов привлекать. Кризис приходится работать дома вот и стараюсь.
Попробую для тебя подобрать несколько ссылок по работе с блоками. Но с прозрачностью как я помню там глюки и выходят только полупрозрачными ПНГшками. Мне то приходится сразу думать о совместимости, т.к. движок с собственной админкой. И сйт еще не доеделан. Верхняя шапка будет Флэшовая с трансляцией одной картинки в режиме он-лайн. Планеты буду работать как кнопки по образу РкЛанчера (управление прототип МакОс).
Оффлайн artym
  • Благодарностей: 281
    • Instagram: artofomin
    • Сообщения от artym
« Ответ #61 : 21 Янв 2010 [03:35:10] »
КАК div боксу придать прозрачности что б через него просматривался фон на %70 примерно.?
как контур задать боксу?
и как закруглить углы(без картинок по углам)?
Задаешь значение прозрачности для нужного div-блока:
{opacity: 0.7;
filter:progid:DXImageTransform.Microsoft.Alpha(opacity=70);
Второе для IE,первое для всех остальных.
Контур так же как и в таблицах-border.
Оффлайн DarWin
  • web-speed.ru
« Ответ #62 : 21 Янв 2010 [03:43:53] »
http://designformasters.info/posts/round-corners-no-image/ вот способ закругления углов без графики. Но он трудоемок.
Оффлайн DarWin
  • web-speed.ru
« Ответ #63 : 21 Янв 2010 [03:52:56] »
Вообще с закруглением можно попробовать использовать прозрачный png файл и сделать background: url( /images/img.png) 100% 100% no-repeat
где100% 100% width и height. Но сам этот способ не пробовал. Не люблю слишком много закруглений.
Оффлайн DarWin
  • web-speed.ru
« Ответ #64 : 21 Янв 2010 [03:56:55] »
Борта
.block { border: 1px solid;} - Если все
.block { border-bottom: 1px solid;} - Если  один. Или left right top
Оффлайн Evgeny TriskoАвтор темы
  • Благодарностей: 49
    • Сообщения от Evgeny Trisko
« Ответ #65 : 21 Янв 2010 [04:00:03] »
artym  спасибо! :)
интерестный метод! надо будет по пробывать!
пока остановлюсь на ПНГшках!
соответственно вопрос! как сделать что когда размер бокса меньше картинки, картинка не обрезалась а уменьшалась? ::)
Meade LIGHTBRIDGE 12", ETX 105, Vixen Visac 200мм и SW ED 80 Монтировка Vixen Sphinx, EQ6pro и EQ3.
Пятигорск: 43.0331 В ,  44.0208 С
Оффлайн DarWin
  • web-speed.ru
« Ответ #66 : 21 Янв 2010 [04:03:10] »
помоему также)) Он должен сам уменьшится.. Если не помогает тогда тогда делать другую кратинку... Вообще пнгшка она трансформируется почти без потреь качества .. с учетом того что на ней нет ничего.
« Ответ #67 : 21 Янв 2010 [20:54:32] »
 :-\ блин! заболталось! почему в опере всё нормально отображается, посмотрел через  Internet Explorer а там!  :o
все боксы с пнг фоном отображаются просто белым фоном!
посмотрите плиз! там вокруг каждого издания полупрозрачный фон должен быть с закруглёнными с веху углами!
http://vestnikkavkaza.narod.ru/products.html
Оффлайн thomas.coding
  • Web программист, Украина, Мелитополь
    • Сообщения от thomas.coding
    • Каталог RSS
« Ответ #68 : 27 Янв 2010 [16:12:12] »
Добро пожаловать в клуб IE ненавистников  ;D
Телескоп Алькор
Доб 150 мм в разработке
« Ответ #69 : 26 Фев 2010 [02:12:54] »
Опять я со своими вопросами! ;D
Такая глупая проблемка возникла. Нужно поставит DIV бокс Content рядом с боку с Content2, Как показано на рисунке…
У меня что бы я не делал Content2 получается под Content…
Я знаю, всё проще некуда… но извиняйте, тупим…. ::)
Вот CSS код…
body {
background: ffffff;
color: #000000;
background-image: url(../#.jpg);
#wrapper {
background: #ff0000;
position: center center;
margin: 10px auto;
width: 920px;
height: auto;
#header {
       background:url(../titul.jpg);
       background-position: bottom center;
   background-repeat: no-repeat;
   height: 303px;
       width: 920px;
#navigation {
      background: #ddcd8f;
  background-position: center center;
      width: 920px;
      height: 100px;
#content {
background: #cccccc;
width: 700px;
height: 150px;
#content2 {
background: #ccffff;
width: 150px;
height: 150px;
#content3 {
background: #ccffcc;
width: 900px;
height: 150px;
и html
<body>
<center>
<div id="wrapper">
<div id="header">
</div>
<div id="navigation">
</div>
<div id="content">
</div>
<div id="content2">
</div>
<div id="content3">
</div>
</div>
</body>
Оффлайн artym
« Ответ #70 : 26 Фев 2010 [02:20:24] »
Попробуй дописать к контентам 1 и 2 значение float:left;
Давненько этим не занимался,но вроде так это делается ::)
Еще это может быть из-за того что сумма контента 1 и 2 по ширине больше основного контейнера,
тогда конечно будет автоматический перенос.В этом случае ширину контента 2 можно сменить на auto.
« Последнее редактирование: 26 Фев 2010 [02:55:13] от artym »
Оффлайн Ed_Vazhorov
  • Благодарностей: 543
  • MPC:M12 🔭CG5GT C8/MK127/SW80ED… 📷6D/SV605СC/705…
    • Skype - Ed_Vazhorov
    • DeepSkyHosting: vazhorov
    • Сообщения от Ed_Vazhorov
    • Группа "Астрономия XXI"
« Ответ #71 : 26 Фев 2010 [08:16:36] »
В вышеуказанном примере ошибка в том, что два DIV-а контент1 и контент 2 будут стоять друг под другом.
Надо использовать такой метод:
Один DIV делается плавающим при помощи директивы CSS float:left (или right), а второй DIV получает в CSS отступ с шириной первого DIV-а директивой соответственно margin-right (или left): ширина px;...
При этом, плавающий DIV надо ставить на странице за не плавающим.
И еще совет. Чтобы вертикальные блоки Контент 1 и Контент 2 в случае разной длины не налезали поверх на нижний блок Контент 3, надо в его секции CSS вставить директиву clear:both;
« Последнее редактирование: 26 Фев 2010 [08:24:07] от Ed_Vazhorov »
« Ответ #72 : 08 Мар 2010 [15:43:35] »
Вот я и надумал изучать PHP! ^-^
Изучаю по книжке PHP в подлиннике.  хорошая книга для новичка?
Вот споткнулся с такой не поняткой!
Вообщем  дело было так!
создал я виртуальный диск, по насоздавал папок как сказано в книге! установил атач, да не в ту папку! ну дума счя переустановлю его... запускаю установочный файл далее Remove, начинается удаление и тут : Error 1315. unable to write to the specified folder    Z:\usr\local\bin\.
че за...ах!?
да и при создании файла Run.bat там по книге для запуска атача, вот код:
@echo off
:: программа для запуска всех серверов: Apache и MaSQL.
call Boot.bat
Z:
: Запуск Apache.
cd \user\local
start apache.exe
указывается файл для старта apache.exe! я его вообще не нашел!
« Ответ #73 : 09 Мар 2010 [22:49:06] »
Ладно!.. мучаемся дальше...  :-[
После настройки апача и пхп, апач стал выдавать ошибку:  The requested operation has failed!   где я мог допустить ошибку? >:D
Оффлайн Ed_Vazhorov
« Ответ #74 : 10 Мар 2010 [10:10:17] »
Рекомендую не мучиться с ручной установкой и скачать что-то вроде пакета StpServer (экс TopServer) - Apache + PHP + MySQL + PERL + SQLite + FTP в одном пакете
Ставится за минуту и работает без глюков. Удобный интерфейс администрирования, включения и выключения сервера...
http://www.stpserver.ru/
« Последнее редактирование: 10 Мар 2010 [10:17:02] от Ed_Vazhorov »
« Ответ #75 : 10 Мар 2010 [20:06:25] »
Вот подходящий вариант! только что т  не запускается панель администрирования! пишет  что страница не существует! >:D
 Есть еще подобные  пакеты??! :(
Оффлайн lazyBSD
  • Благодарностей: 10
    • Сообщения от lazyBSD
« Ответ #76 : 10 Мар 2010 [20:29:27] »
denwer
« Ответ #77 : 11 Мар 2010 [00:08:31] »
denwer
Вот!!! :P
заработало! Спасибо всем!  ;)
« Ответ #78 : 11 Мар 2010 [00:49:56] »
как я понимаю  все тесты... которые лежат в  home/localhost/...  можно удалять!?  ^-^
« Ответ #79 : 03 Апр 2010 [17:25:16] »
И опять же втолкнулся с непоняткой..!
дело обстоит так!
DIV бокс, в нем картинка прижатая к левому краю и текст который обтекает с лева. эту боксу задана высота auto
Код: (css) [Выделить]
#123 {
height: auto;
width: 900px;
background:url(../111.png);
line-height:30px;
font-weight:normal;
margin-bottom: 10px;
Код: (html) [Выделить]
<div id="123">
<img src="products/2.jpg" align="left" HSPACE=30 VSPACE=5  alt="ХУДОЖНИКИ СТАВРОПОЛЬЯ">
<br>
<font><center><h2 align="left">«ХУДОЖНИКИ СТАВРОПОЛЬЯ»</h2></center>
<br>
<font >
Альбом является первым изданием, которое широко освещает  изобразительное искусство художников Ставропольского края. Издание иллюстрировано  219 цветными репродукциями, а также краткими биографическими данными об авторах.
</font>
</div>
Да высота меняется автоматически, но по краю текста, а не картинки! и под картинку лезет уже следующий бокс.!(см. пример)
по идее, картинка же находится в боксе!? не так ли!?
