A A A A Автор Тема: Создание сайта !?  (Прочитано 17152 раз)
Оффлайн Evgeny TriskoАвтор темы
  • Благодарностей: 49
    • Сообщения от Evgeny Trisko
Re: Создание сайта !?
« Ответ #40 : 15 Янв 2010 [01:37:20] »
Ребят, помогите! :)
В общем нужно прописать менюшку в HTML!
внизу образец. кнопки координатами прописывать буду, а вот как сделать что б при наведении на кнопу, она менялась, как бы на активную...? ???
Meade LIGHTBRIDGE 12", ETX 105, Vixen Visac 200мм и SW ED 80 Монтировка Vixen Sphinx, EQ6pro и EQ3.
Пятигорск: 43.0331 В ,  44.0208 С
Онлайн artym
  • Благодарностей: 281
    • Instagram: artofomin
    • Сообщения от artym
« Ответ #41 : 15 Янв 2010 [01:56:42] »
Если с помощью CSS,то сначала прописываешь класс,к которому относится кнопка,в бэкграунде указываешь изображение кнопки.
Потом прописываешь псевдо класс(т.е то же название класса,но через двоеточие дописываешь hover) и в нем задаешь значение бэкраунд с картинкой на которую нужно чтоб менялось при наведении мыши..
Например для тэга а:
a {background-color: #000000;}
a:hover{
background-color: #333333;}
Вместо цвета изображение с адресом..
« Ответ #42 : 15 Янв 2010 [02:43:50] »
а картинка обычным тегам в CSS указывается (<img src="#.jpg">) а то я CSS, чисто так теоретически  знаю!... щя буду мозг ломать!)))
ди вообще как такое меню правильно делать? сделать для каждой страницы отдельно весь блок или или везде одинаковое, а по вех того будет появляться 2я картинка т.е. раздел в котором ты находишься или тот что под курсором... надеюсь вы поняли что я хотел сказать! а то чёт вообще туго думается!)) ;D
Онлайн artym
« Ответ #43 : 15 Янв 2010 [02:54:45] »
Нет конечно :)
Выглядит так: background:url(название изображения.jpg);
Учи CSS,там есть готовые решения таких менюшек.
« Ответ #44 : 15 Янв 2010 [03:23:48] »
ещё помучаю!
да получилось! но получилось то что меняется цвет фона(фоном служат те картинки которые в цсс прописаны) текста <a href="#.html">111111111</a>
а когда там прописана картинка <a href="#.html"><img src="#.jpg"></a>
вот то что в цсс у меня написано ! правильно? :P >:D
a {background:url(1.jpg);}
a:hover {background:url(2.jpg);
« Ответ #45 : 15 Янв 2010 [03:28:01] »
<a href="#.html">что должно быть прописано здесь</a>
извините конечно! буду изучать! просто это надо сделать в ближайшие сроки!
да и делаю только из-за того что хочу научится а так  бы плюнул... и без это го бы обошлись!))
Онлайн artym
« Ответ #46 : 15 Янв 2010 [03:45:01] »
Ну правильно.Ты же указал значения для тэга a.
А нужно было создать div-блок присвоить ему имя или класс,в него поместить содержимое.
А потом уже в CSS прописать свойства этого имени или класса.
Короче..Сделай так..
Это вставляешь там,где изображение меняется:
<a href="#" onmouseout="MM_swapImgRestore()" onmouseover="MM_swapImage('Image2','','[color=red]первое изображение[/color].jpg',1)"><img src="[color=red]второе[/color].jpg" name="Image2" width="200" height="200" border="0" id="Image2" /></a>
Это вставляешь между <head>
<script type="text/JavaScript">
function MM_swapImgRestore() { //v3.0
  var i,x,a=document.MM_sr; for(i=0;a&&i<a.length&&(x=a[i])&&x.oSrc;i  ) x.src=x.oSrc;
function MM_preloadImages() { //v3.0
  var d=document; if(d.images){ if(!d.MM_p) d.MM_p=new Array();
    var i,j=d.MM_p.length,a=MM_preloadImages.arguments; for(i=0; i<a.length; i  )
    if (a[i].indexOf("#")!=0){ d.MM_p[j]=new Image; d.MM_p[j  ].src=a[i];}}
function MM_findObj(n, d) { //v4.01
  var p,i,x;  if(!d) d=document; if((p=n.indexOf("?"))>0&&parent.frames.length) {
    d=parent.frames[n.substring(p 1)].document; n=n.substring(0,p);}
  if(!(x=d[n])&&d.all) x=d.all[n]; for (i=0;!x&&i<d.forms.length;i  ) x=d.forms[i][n];
  for(i=0;!x&&d.layers&&i<d.layers.length;i  ) x=MM_findObj(n,d.layers[i].document);
  if(!x && d.getElementById) x=d.getElementById(n); return x;
function MM_swapImage() { //v3.0
  var i,j=0,x,a=MM_swapImage.arguments; document.MM_sr=new Array; for(i=0;i<(a.length-2);i =3)
   if ((x=MM_findObj(a[i]))!=null){document.MM_sr[j  ]=x; if(!x.oSrc) x.oSrc=x.src; x.src=a[i 2];}
</script>
« Последнее редактирование: 21 Янв 2010 [04:06:45] от artym »
« Ответ #47 : 15 Янв 2010 [04:08:59] »
короче идею с ЦСС похороню! а вот скрипт мне понравился!
 :-[ :-[ :-[последний вопрос по этой теме!: куда между  <title>? заключить в тег <title></title> или????
извините если туплю!.. голова совсем что т не варит, пойду спать, утром буду доделывать! :P
Онлайн artym
« Ответ #48 : 15 Янв 2010 [04:14:26] »
 :-[ :-[ :-[последний вопрос по этой теме!: куда между  <head>? заключить в тег <head></head> или????
Та делов-то две секунды.Копируешь>вставляешь между <head>сюда</head>
Блин,половина пятого,я тоже уже туплю :-[
В голову нужно ставить.Поправил..
« Последнее редактирование: 15 Янв 2010 [04:32:17] от artym »
« Ответ #49 : 15 Янв 2010 [13:14:32] »
Если честно по не работает!
висит просто вторая картинка!... :P
Онлайн artym
« Ответ #50 : 15 Янв 2010 [15:45:56] »
Ну фиг его знает,у меня работает.
В общем виде,еслибы была на сайте только картинка выглядело бы оно так:
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
[color=blue]<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1" />
<title>Untitled Document</title>
</script>
</head>[/color]
[color=green]<body onload="MM_preloadImages('images/5.jpg')">
<a href="#" onmouseout="MM_swapImgRestore()" onmouseover="MM_swapImage('Image1','','images/2.jpg',1)"><img src="images/1.jpg" name="Image1" width="200" height="200" border="0" id="Image1" /></a>
</body>[/color]
</html>
« Последнее редактирование: 21 Янв 2010 [04:00:04] от artym »
« Ответ #51 : 16 Янв 2010 [13:43:00] »
artym, Спасибо огромное за всё! будем пробовать и учиться дальше! вы очень помогли! ;)
Оффлайн wdaemon
  • Благодарностей: 8
  • Дмитрий
    • Сообщения от wdaemon
« Ответ #52 : 16 Янв 2010 [13:57:23] »
Хоронить не надо...
css_test.html
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<link href="style.css" rel="stylesheet" type="text/css" />
</head>
<body>
<a href="http://ya.ru"><div class="button">Кнопка</div></a>
</body>
</html>
style.css
@charset "utf-8";
.button {
height: 30px;
width: 150px;
text-align:center;
line-height:30px;
font-weight:bold;
background:url(bg_off.jpg) repeat-x;
border:1px solid;
.button:hover, .button:active {
background:url(bg_on.jpg) repeat-x;
Пример во вложении.
SW SKP1501EQ3-2
Оффлайн wdaemon
  • Благодарностей: 8
  • Дмитрий
« Ответ #53 : 16 Янв 2010 [14:00:50] »
ещё помучаю!
a {background:url(1.jpg);display:block; width:150px; height:30px;}
SW SKP1501EQ3-2
« Ответ #54 : 16 Янв 2010 [16:27:33] »
ВО!!! работает! спасибо!!!
как только теперь это дело привезать к карте  ::)
<img src="home.jpg" usemap="#karta1">
<map name="karta1">
<area href="index.html" shape="rect" coords="25,0,195,30">
</map>
Оффлайн wdaemon
  • Благодарностей: 8
  • Дмитрий
« Ответ #55 : 16 Янв 2010 [17:05:35] »
<map name="karta1">
</map>
А зачем к карте?
Замучаешься вырезать! Я делал такое тут:
http://tourleaderspb.ru/
Задолбались реально! :)
SW SKP1501EQ3-2
« Ответ #56 : 16 Янв 2010 [20:09:47] »
ну вот смори то что я сейчас делаю! http://vestnikkavkaza.narod.ru/
кнопки через карту работают, просто теперь оживить их хочется! :) как это сделать!?
Оффлайн wdaemon
  • Благодарностей: 8
  • Дмитрий
« Ответ #57 : 16 Янв 2010 [21:09:35] »
резать. или через css-спрайты
SW SKP1501EQ3-2
Оффлайн DarWin
  • web-speed.ru
    • Сообщения от DarWin
    • Создание сайтов, разработка рекламы.
« Ответ #58 : 21 Янв 2010 [03:03:07] »
Я не пойму -это сайт астронома любителя или издательства? А вообще как то шаблонно смотрится. Хотя и всякие движки (CMS) они и есть шаблоны. Может стоит, хотя бы как то, расширить фоном? Вот сейчас доделываю свой, с помощью мазилы можно проследить работу цсс.. Специалистам не смотреть там бардак, еще не разбирался - dcreo.net.
« Ответ #59 : 21 Янв 2010 [03:16:40] »
это саит издательства который я сейчас делаю! ;) шаблонно не шаблонно, делаем как умеем!... :) сейчас хочу проработать весь саит, а потом конкретно дизайном займусь...посмотрел dcreo.net, очень даже симпотно!!
попутные вопросы: КАК div боксу придать прозрачности что б через него просматривался фон на %70 примерно.?
как контур задать боксу?
и как закруглить углы(без картинок по углам)?
