A A A A Автор Тема: Солнечный и лунный фильтры для Dob6  (Прочитано 843 раз)
Оффлайн NikTTАвтор темы
    • Сообщения от NikTT
Всем привет!
Имею Dob6, окуляры:
35мм - 2"
25мм - 1,5
15мм - 1,5
10мм - 1,5
Посоветуйте, пож, по теме. Что вообще будет видно на солнце (пятна, гранулярность, протуберанцы)? Нужно ли будет диафрагмировать объектив скопа при наблюдении солнца?
Re: Солнечный и лунный фильтры для Dob6
« Ответ #1 : 17 Апр 2009 [16:53:00] »
В продаже имеются полноапертурные фильтры с диаметром посадки в 169мм, а также для более малых апертур.
Стоит ли переплачивать за размер фильтра? Или никакой разницы не будет если диафрагмировать трубу и поставить фильтр меньшего диаметра?
SEY
« Ответ #2 : 17 Апр 2009 [22:02:21] »
Имею Dob6, окуляры:
35мм - 2"
25мм - 1,5
15мм - 1,5
10мм - 1,5
32мм - 2"
25, 15, 10 мм - 1,25"
а) Технически можно поступить так, купить кусок пленки 9"х12" и изготовить полноапертурный фильтр самостоятельно, поискав, в случае возникновения вопросов, статьи на этут тему. Кусок пленки стоит около 500р.
б) Купить полноапертурный готовый фильтр, предварительно замерив наружный диаметр трубы.
в) Купить фильтр, одевающийся на отверстие в крышке трубы.
Преимущества варианта а): стомость, безопасность.
По поводу, что видно и как, стоит почитать ветку "Журнал наблюдений Солнца", там же можно и поспрашивать касаемо Вашего диаметра.
