A A A A Автор Тема: Присоединение фотоаппарата к  телескопу  (Прочитано 10133 раз)
Dred
Такая интересная проблема. У меня есть "Зениет-Е" и зеркально-линзовый телескоп ММТ 110.1, через прямой  переходник я могу присоединить фотоаппарат к телескопу и делать хорошие снимки, например Луны. Снимок получается на весь кадр (т.е все что я видел в видоискатель фотоаппарат + немного больше - было на пленке). Если я поставлю другой фотоаппарат, у  которого объектив больше чем у Зенита по диаметру (например "Киев-19", или что то в этом роде). как нужно будет правильно сделать переходник и сколько процентов кадра я потеряю на том что фотоаппарат будет охватывать больше чем может "пропустить" телескоп? Помогите! И еще... когда фотографирую, то снимаю окуляр чтобы прикрутить фотоаппарат, получается увеличение около 30-50х, как мне можно присобачить фотоаппат к окуляру что бы выжимать из него все полной программе (ув. 106х)
Оффлайн Павел Бахтинов
  • Благодарностей: 111
    • Сообщения от Павел Бахтинов
    • Искусство астрофотографии
Dred, Ваши вопросы не вполне понятны. Когда подсоединяете аппарат "через прямой  переходник", окуляр, судя по тексту, снимаете. Объектив аппарата, наверное, тоже? Каким же образом тогда может повлиять на результат диаметр объектива, если его нет? Уточните, как Вы собираетесь снимать, а заодно, что представляет собой ММТ 110.1.
Про изменение масштаба изображения на пленке (термин "увеличение" здесь применять некорректно) посмотрите здесь: http://www.astronomer.narod.ru/Library/Sikoruk/glava6/6_6.htm
Dred
Согласен с Вами Павел - написал много и не совсем понятно:) Я имел ввиду что диаметр посадочного отверствия на "Киеве" больше посадочного отверствия на "Зените", поэтому когда я присоединяю последний, то переходник выглядит так | |, а если "Киев", то примерно так / \. (сверху телескоп, снизу фотоаппарат).
Телескоп зеркально-линзовый системы Максутова. D=110 mm, F=1900 mm.
Оффлайн Андрей Остапенко
  • Благодарностей: 366
  • Увидимся на "АстроФесте"!
    • Skype - andreyostapenko
    • Instagram: ostapenko.andrey
    • www.astrofest.ru
А какой диаметр диафрагмы на главном зеркале (ее нижнего конца)?
Московский астроклуб -
Dred
Знаю только что относительное отверствие 1:17,5, а остальное точно не знаю - в инструкции не написано...
Dred, если размер рабочего поля с "Зенитом" Вас устраивает, то и с "Киевом" он будет, по крайней мере, не хуже. Если дырка, о которой пишет Андрей, маленькая, то поле будет срезаться (виньетироваться) с любым фотоаппаратом.
    • www.astrofest.ru
А с такой светосилой можно снимать только планеты да Луну. Для планет виньетирование не играет никакой рояли, а для Луны поле зрения тоже не особо критично, тем более, что по краям изображение наверняка будет паршивым.
> ... по краям изображение наверняка будет паршивым
При такой светосиле у Максутова все должно быть неплохо по всему кадру (24х36). Но Луна все равно меньше :)
    • www.astrofest.ru
Этот телескоп - визуальная труба, так что ждать от нее можно чего угодно, хотя теоретически Павел прав.
Оффлайн С. Гурьянов
  • У нас в Сибири зимой холодно, а летом - холодно и светло...
    • Сообщения от С. Гурьянов
    • АстроГид от С.Гурьянова
Все правы ;-)...
А зачем нужен Киев, когда есть Зенит? Или этот Киев широкопленочный? Если нет - Зенит вполне подойдет. Особенно с его удобной длительной выдержкой при повороте и западании спусковой кнопки (не все камеры такое умеют). А сама экспозиция производится почти как в старых ателье - картонной заслонкой перед объективом т-па. Можно полностью избавиться от вибраций срабатывания затвора (шторок) и получить более четкие кадры.
Что касаемо "повысить увеличение" - надо просто найти знакомого, у которого есть телеконвертер. Или купить таковой. Он совершенно элементарно накручивается м-ду т-пом и Зенитом и повышает фокус (а значит и масштаб-"увеличение") в два раза...
Или точить переходную трубку, внутри которой ставить один из окуляров. Тут уж увеличению нет предела (от разумного - до теоретического) ;-)
Dred
Спасибо за советы! Есть еще несколько вопросов:
1) где можно купить телеконвертер
2) сколько он стоит
3) как быть с фокусировкой, т.к. у меня неподвижное крепление, + рабочая длинна переходника, нужная для четкого снимка (Луны) ~26 мм, а если туда еще вставить окуляр...
кстати сколько стоит окуляр с посадочным диаметром 32 мм и фокусным расстоянием 15-10 мм?
