A A A A Автор Тема: panasonic fz50 10,1 mp.  (Прочитано 1828 раз)
Оффлайн МаксимАвтор темы
    • Skype - eskudo44
    • Сообщения от Максим
« : 12 Апр 2009 [08:51:30] »
Здравствуйте, кто ни будь имеет опыт астрофото с данным агрегатом? поделитесь!
Был только миг, а звезда пролетела, и не вернется уже никогда...
ТАЛ 125-5 APOLAR + HEQ5 pro.
Pentax K10D/K7D
astrobino - Meade 9x63
Онлайн megavoltt71
  • Благодарностей: 791
    • Сообщения от megavoltt71
Re: panasonic fz50 10,1 mp.
« Ответ #1 : 12 Апр 2009 [09:22:16] »
Очень неплохой вариант для астрофото. Как собственно сам аппарат может снимать звёздные поля на выдержке 60сек ,так и в режиме видео ,при использовании проекционного окуляра, можно снимать планеты.
 Звёздочка - team
    • Skype - eskudo44
« Ответ #2 : 12 Апр 2009 [09:51:14] »
спасибо за оперативный отзыв. может подскажете как максимально снизить уровень шума при длительной выдержке.  у меня нет эл. монтировки, поэтому при выдержки более 15 сек звезды размазаны.
Pentax K10D/K7D
Онлайн megavoltt71
« Ответ #3 : 12 Апр 2009 [10:26:04] »
Можно снимать серии на малых выдержках а потом их складывать в программе. Поищите соответствующую тему где описано как это делается. Либо можно купить недорогую монтировку типа EQ1  EQ2 с ел. приводом  и искать место потемнее.
 Звёздочка - team
Оффлайн Star Hunter
  • Благодарностей: 1576
    • Сообщения от Star Hunter
« Ответ #4 : 12 Апр 2009 [11:26:04] »
FZ50 - в принципе аналог панасоников FZ7,FZ8,но с бОльшей матрицей (1\1.8" против 1\2.5").Посмотрите это https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,35319.msg666642.html#msg666642
Я недавно снимал своим FZ8,на EQ5,с короткой выдержкой (около 20с),шума дофигища на ISO больше чем 200
Оффлайн Star Hunter
« Ответ #5 : 12 Апр 2009 [11:29:21] »
Снизить шум можно либо складывая кадры (например в DSS),либо если пройтись шумодавом (Noiseware):)После съемки с длинными выдержками камера еще и самостоятельно вычитает темновой кадр.
Оффлайн pvv
    • Сообщения от pvv
« Ответ #6 : 12 Апр 2009 [12:24:24] »
Я этим аппаратом снимал Луну. Использовал проекционный окуляр GSO C-PL32 и баадеровский адаптер Microstage-II. Фотик на него помещается с трудом, поэтому очень трудно совместить оптические оси. Кроме того, камера очень тяжёлая. Решил проблему тем, что вывернул наружу наглазник окуляра и прижал его к объективу. Их диаметры хорошо совмещаются, и оси почти не сдвигаются. Фокусировался так: телескопом грубо по экранчику, затем кольцом на объективе проверял, чтобы точка фокуса попадала на середину диапазона фокусировки фотика (то есть, чтобы можно было одинаково расфокусироваться в обе стороны). После этого кнопкой автофокуса окончательно фокусируюсь и фиксирую кнопкой "focus/ae lock". Вручную хорошо сфокусироваться не удастся из-за трясучки. Снимать надо в режиме M. Желательно собрать этот пульт, чтобы в процессе съёмки вообще не прикасаться к камере. Если есть окуляры Baader Hyperion, имеет смысл заказать переходное кольцо (здесь я писал об этом), чтобы вообще не пользоваться адаптером-струбциной.
Для снижения шумов можно зашить в камеру альтернативную таблицу параметров (таблица содержит все пользовательские установки, а также скрытые параметры конвертера, калибровочные параметры матрицы и т.д.). Здесь лежит исправленная таблица от Leica V-Lux1 (брат-близнец FZ-50), а также прога для прошивки. В таблице изменено значение чувствительности ISO100 (реально получается ок. 70-80 ед), шумов получается меньше. Я заливаю эту таблицу перед выходом на наблюдения. Не забывайте только предварительно сохранить родную таблицу, так как у каждого фотика она уникальна!
Труба Omni XLT 120 на Synta EQ5+GoToStar,
DeepSky 90x500 и Synta BKP25012.
Юкон 20x50, Nikon 8x25, 7x50 CF, Bushnell 7x35
Nikon D7100 (18-105, 70-300/4,5-5,6, Sigma 10-20, Sigma 30/1,4)
Оффлайн pvv
    • Сообщения от pvv
« Ответ #7 : 12 Апр 2009 [12:37:30] »
Вот пример фото Луны. Снимал 04.04.09, через окуляр GSO C-PL32 32мм + 2х барлоу НПЗ, зелёный фильтр, на фотике - ЧБ режим, выдержка 1/10, диафрагма 2,8, ISO100 (реальная чувствительность меньше), 1 кадр JPEG, уровни+шарп в Фотошопе, ресайз. Прилагаю также кроп 100%, без обработки. Луна почти полностью заполняет всё невиньетированное поле.
« Последнее редактирование: 12 Апр 2009 [12:40:32] от pvv »
    • Skype - eskudo44
« Ответ #8 : 12 Апр 2009 [16:29:29] »
спасибо огромное , даже не думал что получу столько ценнейших сведений. :o
буду потихоньку пробовать.
Всем ясного неба ;)
Pentax K10D/K7D
