A A A A Автор Тема: Не работает EQ-6  (Прочитано 1747 раз)
Оффлайн randomАвтор темы
  • Благодарностей: 33
    • Сообщения от random
Не работает EQ-6
« : 11 Апр 2009 [16:47:47] »
Вчера наконец-то пришла заказанная мной монтировка EQ-6 (обычная). Собрал, попробовал покрутить монтировку с пульта.  Не тут-то было. При нажатии на кнопки поворота по осям из монтировки слышен слабый шум,  ничего не крутится и на пульте вместо зеленой лампочки начинает светится красная.  Иногда слышны только щелчки.  Сама монтировка с отпущенными стопорными винтами крутится с небольшим усилием. Инструкция оказалась на удивление бездарной и ничем не помогла. Монтировку подключал к БП 12В 0.8А. К сожалению, ничего мощнее пока что под рукой нет. В чём проблема? Нужен более мощный блок питания? И где можно найти более подробную инструкцию к монтировке?
Наша цель: наносить добро и причинять пользу!
Explore Scientific 16" Ultra Light Gen-II, SW250, C8-N, EQ-6 SynSсan, Canon 70D, "Алькор", SkyMaster 15x70.
Оффлайн Timur
  • Первооткрыватель астероидов
  • Благодарностей: 297
    • Skype - timurk1
    • Сообщения от Timur
Re: Не работает EQ-6
« Ответ #1 : 11 Апр 2009 [17:24:09] »
Попробуйте запитать от батарейного блока, который идет в комплекте с черными монтировками.
Оффлайн Konstantin Valenti
    • Сообщения от Konstantin Valenti
    • Фотография и всё
« Ответ #2 : 11 Апр 2009 [20:40:21] »
Да, нужен более мощный блок питания. Начните с 2 ампер.
Участник команды Astronomy.Ru Forum в распределенных вычислениях
SW 2001 + HEQ5 +SynScan+ EOS30D стационарно в астробудке
MCT-150 на EQ3 как мобильный инструмент
ТАЛ-100 Коронадо-Нальфа (пока без монти)
Оффлайн megavoltt71
  • Благодарностей: 791
    • Сообщения от megavoltt71
« Ответ #3 : 11 Апр 2009 [22:48:35] »
У меня тоже вопрос только по ХЕК 5 ПРО . Всё вроде работает только слышно ещё какой-то высокочастотный звук очень противный как от строчного трансформатора телевизора. БП 12V 1500A импульсный.
 Звёздочка - team
damian_1
« Ответ #4 : 11 Апр 2009 [22:57:50] »
Звук издает монти? Там есть два возможных источника - либо дроссель повышающего импульсного стабилизатора, либо шаговые двигатели. В любом случае, что либо сделать с этим, простыми средствами не получится.
Оффлайн megavoltt71
« Ответ #5 : 11 Апр 2009 [23:35:43] »
Звук издаёт монти. Я её запитывал от БП и Аккумулятора. А кто нибуть ещё слышит этот звук на подобной монтировке. Я её только вчера купил и у меня нет опыта работы с ней. Поэтому я не знаю какие звуки она должна издавать. Как уже описывалось выше инструкция очень скудная.
 Звёздочка - team
Оффлайн Mefody
  • Служу ЗВЕЗДАМ !!!
    • Сообщения от Mefody
« Ответ #6 : 11 Апр 2009 [23:54:11] »
Это нормальное явление. При подаче питания монтировка начинает пищать
комаринным писком. При ведении звук практически такой же. При ГОТУ
звук приобретает приятный металлический тембр ...
Это пищат шаговики, которые запитаны по схеме широтно-импульсной модуляции
(ШИМ) на частоте около 20 кГц. С этим эффектом ничего не поделать.
Можно, конюшно, попытаться сделать частоту ШИМ порядка 30-40 кГц и увести
писк в ультразвук, но такой переделкой НИКТО заниматься НЕ БУДЕТ ...
Просто привыкайте и скоро перестанете его замечать !!!
P.S. Кстати, этот писк отгоняет комаров ...  ;D
« Последнее редактирование: 11 Апр 2009 [23:55:48] от Mefody »
MAK200, Equinox80, QHY6, EOS 350D -> EQ6 PRO SynScan etc.
Оффлайн megavoltt71
« Ответ #7 : 12 Апр 2009 [00:01:48] »
Это нормальное явление.... P.S. Кстати, этот писк отгоняет комаров ...  ;D
Вот спасибо  :) Оказывается я 20кгц слышу. А отпугиватель комаров это приятное дополнение  ;)
 Звёздочка - team
Оффлайн Alexandr_V
  • Благодарностей: 165
    • Сообщения от Alexandr_V
« Ответ #8 : 12 Апр 2009 [00:17:59] »
... Монтировку подключал к БП 12В 0.8А. К сожалению, ничего мощнее пока что под рукой нет...
По паспорту у нее потребление 2А. Такое потребление у нее когда крутятся оба привода на максимальной скорости одновременно. Попробуйте крутить их по очереди на какой-нибудь низкой скорости.
А вообще конечно нужен нормальный источник.
Вещь!!!  :) А змей такой звук не отпугивает? А то у меня на даче полно гадюк  ;D
« Последнее редактирование: 12 Апр 2009 [11:40:52] от Alexandr_V »
Мои фотоработы
« Ответ #9 : 12 Апр 2009 [07:38:24] »
Пробовал крутить ненагруженную монтировку на минимальной скорости только по одной из осей - бестолку. Грешу конечно на БП. А что вообще означает загорающаяся красная лампочка на пульте?
Оффлайн EVGENY13
  • Благодарностей: 120
    • Сообщения от EVGENY13
« Ответ #10 : 12 Апр 2009 [07:53:42] »
По идеи, красный светодиот сигнализирует о нехватки питания. У меня он загорался, когда сдыхали аккумуляторы.
Canon1100Da. AZ-GTi, SVbony sv48p, QHY5V
Оффлайн Alexandr_V
« Ответ #11 : 12 Апр 2009 [11:38:26] »
Хм, странно. В таком режиме монтировка потребляет не более 500мА. У меня самого SynTrek, и нехватка питания выглядит следующим образом. Сначала по команде монтировка начинает разгоняться, затем в какой-то момент ток превышает допустимый для источника питания и срабатывает защита от кз (т.е. ограничение тока). Монтировка делает щелк и останавливается (от просадки питания перегружается внутренний контроллер). Пульт начинает сигнализировать, что не проходят команды от пульта к монтировке (пульт не получил подтверждение одной из посланных команд).
А поподробнее, что за источник питания вы используете? Он стабилизированный? Может быть у него просто падает выходное напряжение под нагрузкой?
Но вообще надо бы взять нормальный источник или последовать совету Timur :
Мои фотоработы
« Ответ #12 : 13 Апр 2009 [09:19:30] »
Вчера купил нормальный блок питания. Вроде крутится  :D
« Ответ #13 : 13 Апр 2009 [09:25:51] »
Но всё равно, при нажатии на кнопки вместо зелёного светодиода загорается красный  ??? Может так и должно быть? И ещё - при ведении по оси склонения сперва монтировка идёт плавно. Потом в какой-то момент словно подзаедает, где-то на секунду, а потом движение продолжается дальше. Что это может быть?
Оффлайн PavelB
  • Благодарностей: 10
    • Сообщения от PavelB
« Ответ #14 : 13 Апр 2009 [09:40:51] »
Возможно где-то в электропроводке короткое замыкание.
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1155
    • Сообщения от Алексей Юдин
« Ответ #15 : 13 Апр 2009 [10:29:55] »
Возможно пережим червяка.
    • Фотография и всё
« Ответ #16 : 13 Апр 2009 [10:44:41] »
ИМХО, если и с новым БП монтировка плохо себя ведет, то следует задуматься об обмене по гарантии...  если, конечно, новый БП соответсвует требуемым номиналам...
Оффлайн Alexandr_V
« Ответ #17 : 13 Апр 2009 [11:25:20] »
Ага, а еще возможно какой-нибудь посторонний предмет в подшипниках. Помню, в подвале перебирали EQ-6 и вымывали (если не сказать выгребали) стружку из подшипников.
Кстати, пережать там можно не только червяк. Там, вроде есть еще винты регулировок положения самих валов. Хотя я могу и ошибаться.
Мои фотоработы
« Ответ #18 : 13 Апр 2009 [11:38:33] »
Снял движки, попробовал палцем покрутить шестерную. Крутится с усилием, а потом в какой-то момент вообще шестерню клинит и что бы дальше провернуть, нужно приложить силу.
Грин
« Ответ #19 : 13 Апр 2009 [14:50:36] »
ЕКУ6 - для умелых ручек. Для остальных - ТАКи и парамаунты.
