A A A A Автор Тема: Комета C/2009 F6 (Yi-SWAN)  (Прочитано 21655 раз)
slava03
Re: Комета C/2009 F6 (Yi-SWAN)
« Ответ #120 : 22 Апр 2009 [14:53:19] »
Для Roman K.:
Ну и какой смысл было пытаться её ловить, если предел для глаза всего 4.0м? Только из спортивного интереса, по принципу- а вдруг поймаю? Предельно слабые звёздочки тут ещё не единственный критерий. Очень важно, как виден Млечный Путь и другие дипскаи невооружённым глазом.
Оффлайн Roman K.
  • Благодарностей: 23
  • eclipse chaser
    • Сообщения от Roman K.
« Ответ #121 : 22 Апр 2009 [17:06:26] »
Для Roman K.:
Думаю, Вы догадываетесь, "как виден Млечный Путь и другие дипскаи невооружённым глазом" ...в центре города  :'(
Кстати, в то же время в Возничем ситуация была значительно лучше (не было заметной дымки, предел соответственно, ~4.7/12.3), но комета Т2 Кардинала была на 2 величины слабее, потому безрезультативно...
визуальщик с камерой Watec
slava03
« Ответ #122 : 23 Апр 2009 [11:04:32] »
Вы мне так и не ответили- к чему такие экстримы? К тому же, а кто вам сказал что комета Кардинала слабее на 2м. Посмотрите оценки профессионалов. Они показывают, что блеск у кометы Кардинала никак не ниже, а то и выше чем у кометы Свана при почти одинаковой степени конденсации.
Оффлайн Алеkсей
  • Благодарностей: 46
  • астроклуб Шумба
    • Сообщения от Алеkсей
« Ответ #123 : 23 Апр 2009 [20:36:00] »
Вчера снова посмотрел эту комету в 10". Опять же засветка в той области неба приличная - купол от Петербурга, еще и небо в перистых облаках, но удалось поймать просвет. В итоге - кому увидел в два раза меньшую, чем в прошлый раз, - около 2', ядро теперь казалось ярким, точечным. Сравнил по звездам - яркость ядра ~10m. Проницание на 115x было 12.6m.
На 67x комету не увидел - фон неба слишком молочный, а вот на 115x уже без труда заметна - опять легко нашлась без карты. Замечу, что на 67x с фильтром UHC комета все же видна (уже зная куда смотреть), но на 115x без фильтра она смотрелась значительно лучше.
Вобщем при засветке поднимайте увеличение, если апертура позволяет. При проницании порядка 12m комета должна быть видна - хотя бы в виде небольшого туманного пятнышка с точечным ярким центром.
P.S. Сегодня комета проходит/покрывает по яркой звезде 9 Per (5m), что чуть южнее хи/аш Per, думаю звезда ее сильно засветит.
Оффлайн Метеорит
  • Нужно дорожить тем, что имеем
    • Сообщения от Метеорит
« Ответ #124 : 23 Апр 2009 [21:02:01] »
Здравствуйте господа астрономы!!! Пришлите пожалуйста точные координаты кометы C/2009 F6 (Yi-SWAN)
Celestron PowerSeeker 76 AZ
Оффлайн Белозерцев Павел
  • Благодарностей: 60
  • Любитель астрономии из Иркутска.
    • Сообщения от Белозерцев Павел
    • Сайт Павла Белозерцева.
« Ответ #125 : 23 Апр 2009 [21:43:46] »
RA (JNow):   2h 21.392m     -  восхождение на данную эпоху
Dec(JNow):   +55° 57.616'   -  склонение на данную эпоху
RA (2000):     2h 20.728m    -  восхождение на данную эпоху 2000 года
Dec(2000):    +55° 54.954'   -  склонение на данную эпоху 2000 года
 Это на данный момент. Но смысла в них нет - комета быстро летит.
 Пользуйтесь лучше картами, т.к. она постоянно сдвигается, и сейчас весьма существенно за сутки. А ещё лучше астропрограммкой. А для этого надо научиться ставить кометы и астероиды в эти программы самому, а не надеяться, что программы сами будут обновлять свои базы элементов орбит. - Не дождётесь.  :)
Монокуляр МП2 7x50мм.
Труба 120x30мм.
ТАЛ-Алькор 30-90-130x65мм.
Рефрактор 40x75мм.
Всё со временем обесценится, - бриллианты, золото, металлы (включая тяжёлые). Надо только немного подождать развития соответствующих технологий, и неограниченного перемещения в космосе. И Земляне разбогатеют.
Оффлайн Roman K.
  • eclipse chaser
« Ответ #126 : 23 Апр 2009 [22:37:58] »
C/2009F6
2009 Apr. 12.86 UT: m1=8.2, Dia.=6', DC=5, 25x100B. /J.J.Gonzalez/
C/2008T2
2009 Apr. 12.90 UT: m1=9.2, Dia.=6', DC=2, 25x100B /J.J.Gonzalez/
2009 Apr 11.91 UT: m1= 10.5,...27cmL (56x) /W.Souza/
То что Вы называете "экстримами", предполагалось как хорошая ночь. В ином случае, ждать идеальных условий можно долго. (на обсерваторном рефракторе не каждую ночь удаётся наблюдать)
Оффлайн Алеkсей
  • астроклуб Шумба
« Ответ #127 : 24 Апр 2009 [15:07:08] »
Видел. Звезда не мешала. От 9 Per в четырех минутах была звездочка 10.5m и комета вплотную к ней. Яркость ядра кометы сравнима со звездочкой.
slava03
« Ответ #128 : 24 Апр 2009 [15:14:05] »
У меня другие данные:
C/2008 T2 (Cardinal):
2009 Apr. 20.90 UT: m1=9.1, Dia.=6', DC=2, 25x100B.
C/2009 F6 (Yi-SWAN):
2009 Apr. 20.15 UT: m1=9.3, Dia.=4', DC=3, 20 cm SCT (77x).
2009 Apr. 20.88 UT: m1=9.2, Dia.=4', DC=4, 25x100B.
( Alto del Castro - Aralla, alt. 1720 m, Leуn, N. Spain ).
Оффлайн senao
  • Благодарностей: 219
    • Сообщения от senao
« Ответ #129 : 24 Апр 2009 [16:02:49] »
Наблюдал комету 23.04.09 яркость находится примерно на уровне +10m.Но тем не менее несмотря на светлеющее в северной стороне небо комета находится довольно легко.
Пробовал фотографировать,комета проходила как раз невдалеке от NGS869 и NGS884 но как я и предполагал  ничего не вышло,требовалось что то более светосильное и широкоугольное  :) А комбинировать из четырех кадров каждый с сумарной выдержкой в пол часа я браться не стал.
Итого одиночное фото,комета на нем летит в направлении сверху вниз (яркость после сложения получилась выше реальной),выдержки 2мин,ISO3200,суммарная экспозиция 16мин.
« Последнее редактирование: 29 Апр 2009 [19:46:03] от Белозерцев Павел »
Труба 120x30мм.
Рефрактор 40x75мм.
slava03
« Ответ #131 : 28 Апр 2009 [11:52:28] »
Смотрели её в ночь с 26 на 27 апреля в 200мм Ньютон на экваториале. Располагалась в одном поле зрения с яркой звездой 5.8м, что близ эты Персея. Несмотря на низкую высоту (менее 20грд) с 50х была обнаружена раньше, чем я успел сфокусироваться по звезде! Блеск никак не ниже 9.0м при коме 3мин и степени конденсации 4. Фильтр UHC "сделал" комету более яркой и эффектной. А вообще небо было под 6.0м и слабом Млечном Пути низко над горизонтом. Кстати, в ту же ночь, но уже с тем же фильтром и большим трудом отыскал комету Чурюмова-Герасименко 67Р. Так же низка, но намного труднее.
Оффлайн Roman K.
  • eclipse chaser
« Ответ #132 : 28 Апр 2009 [18:30:52] »
Хорошее у Вас небо, мне о таком только мечтать...  ::)
А какой примерно величины была 67Р?
slava03
« Ответ #133 : 29 Апр 2009 [10:55:59] »
Блеск 67Р примерно 10,5м при коме в 5мин и степени конденсации 2. Тяжело искать из-за низкой высоты
Оффлайн Вероник@
  • Благодарностей: 473
  • Смотрю иногда на небо...
    • Сообщения от Вероник@
« Ответ #134 : 30 Апр 2009 [13:39:14] »
Вид кометы Yi-Swan в планетарии Starrynight
На 1 час ночи 30 апреля 2009.
« Последнее редактирование: 30 Апр 2009 [13:47:40] от Вероник@ »
"Смотри на всё с точки зрения вечности." (Спиноза)
Оффлайн Roman K.
  • eclipse chaser
« Ответ #135 : 01 Мая 2009 [01:22:57] »
а хвоста ведь нет  ;)
Оффлайн Вероник@
« Ответ #136 : 01 Мая 2009 [03:09:41] »
А с ним красивее ;)
slava03
« Ответ #137 : 02 Мая 2009 [00:56:09] »
Еще не вырос, а комета сейчас в максимуме!!!
Оффлайн Taras
    • Сообщения от Taras
« Ответ #138 : 13 Мая 2009 [22:34:00] »
Добрый вечер! Как там комета, где её искать??? Кто небуть кинте её новые фотки, а то давно чтото о ней нет новостей............. ??? ::) :-\!!!
slava03
« Ответ #139 : 14 Мая 2009 [00:42:23] »
Всё зависит от того, с каким телескопом и где будете её искать
