A A A A Автор Тема: Что делать с линзой Барлоу?  (Прочитано 1544 раз)
grim
« : 05 Апр 2009 [09:17:47] »
Купил линзу GSO BL301 ED3X первые испытания выявили неисправность - похоже брак.
Наблюдаются огромные хроматические аберрации. Звезды вытягиваются в спектрики.
Поворачиваю вокруг оси окуляр - спектрики стоят, поворачиваю линзу - спектрики
поворачиваются.
Вчера, наконец, решил разобраться в чем дело.
Сама линза состоит из двух компонентов - отрицательной и положительной. Визуально видно,
что положительная линза перекошена. При поворачивании линзы блики от стороны положительной
линзы "гуляют". Измерил штангенциркулем (0.01 мм) общую высоту склейки и по разным радиусам
измерения составили 9,95...10,35 мм. Разница 0,4 мм.
Мое заключение - положительная линза либо нецентрирована либо криво наклеена.
Теперь вопрос - что делать?
Вариант А. Отправить в инет-магазин обратно, если примут обратно.
Вариант В. Попытаться расклеить компоненты и заново заклеить, Но этого я не делал и нету
соответствующего клея.
Вариант С. Забить и использовать корпус для других астрономических нужд.
Или что-то другое.
Может у кого-то был положительный опыт возвращения дешевого (1100р) товара обратно
в инет-магазин?
Прим.: живу не в Москве. Остальной товар, который я неоднократно получал был надлежащего
 качества.
damian_1
Re: Что делать с линзой Барлоу?
« Ответ #1 : 05 Апр 2009 [11:20:16] »
Напиши по электронной почте рекламацию в магазин. Если магазин "вменяемый", товар заменят.
Оффлайн Filosof
  • Благодарностей: 33
    • Сообщения от Filosof
« Ответ #2 : 06 Апр 2009 [17:51:02] »
Подвези в подвал ВАГО - я уверен, что ребята постараются помочь.
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
« Ответ #3 : 06 Апр 2009 [19:07:15] »
Аха... ради барлухи ехать из Нефтекамска в Москву... по моему занятие не очень-то рентабельное... легче новую купить высококачественную.  :)
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1507
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
« Ответ #4 : 06 Апр 2009 [19:47:13] »
Как вариант - использовать в качестве импровизированного спектроскопа. Сделать удлиннительную втулку и поставить сильный окуляр. Тогда можно наблюдать спектры самых ярких звёзд, и, возможно некоторых планетарок.
Панорамы Луны в моей галерее:
grim
« Ответ #5 : 06 Апр 2009 [21:02:10] »
Купился на приставку "ED". Хотел использовать с ньютоном 1:5. В рекламе утверждалось. что именно для светосильных
ньютонов. Купил заодно еще редуктор 0,5х вышеозначенной фирмы - там вроде все в норме. Похоже все же просто неповезло -
попробую обменять.
Оффлайн Alecs99.99
  • Благодарностей: 35
    • Сообщения от Alecs99.99
« Ответ #6 : 06 Апр 2009 [21:11:11] »
Сам тоже обратил внимание на приставку ED, но насторожило что селестроновская ультима стоит в несколько раз дороже.
C6N ,БПЦ20х60
Оффлайн Вадим Кликушин
    • Сообщения от Вадим Кликушин
    • Семь пядей
« Ответ #7 : 07 Апр 2009 [16:47:28] »
в инет-магазин?
 качества.
Если я правильно понял о каком интернет-магазине идет речь, то разумеется можно вернуть/поменять. Пересылка за счет интернет-магазина. Для начала нужно обратиться к региональному менеджеру, через которого был оформлен заказ или сразу к менеджеру по рекламациям.
« Последнее редактирование: 07 Апр 2009 [16:51:03] от Вадим Кликушин »
