A A A A Автор Тема: Зачем нужен поляризационный светофильтр ЛА?  (Прочитано 2137 раз)
Оффлайн wladimirАвтор темы
  • Благодарностей: 787
    • Сообщения от wladimir
Купил. А погоды нет. Ломаю голову, для чего он нужен? Может кто использовал его в наблюдениях? Как впечатления?
Будет погода, расскажу о впечатлениях.
Оффлайн Zukanov
  • ASTRONOMY.RU
  • Благодарностей: 114
  • Хватит Ctrl+V, даёшь Ctrl+N!
    • Сообщения от Zukanov
Поляризационный фильтр можно использовать при фотографировании короны Солнца и неба при полных солнечных затмениях. После обработки по снимкам можно оценить степень поляризованности света от различных частей короны. Вот только эти затмения всё дальши и дальше от территории России.
Охотимся за затмениями!
МСТ-180 @ NEQ-6 | SW 102/500 и LuntScope Ha 102/714 @ Vixen GP-DX | 7х35 | 10х50
Спасибо! Понял...
damian_1
Можно через такой фильтр Крабовидную туманность сфотографировать - она излучает много поляризованного света.
Изображение туманности будет сильно меняться в зависимости от положения плоскости поляризации фильтра.
Онлайн ysdanko
  • Благодарностей: 291
    • Сообщения от ysdanko
В 70 годы с такими фильтрами проводилось очень много работ по Луне...
Оффлайн Pilgrim
  • Благодарностей: 604
  • Игорь Чекалин
    • Instagram: igor.chekalin.33
    • Сообщения от Pilgrim
Наблюдать Меркурий и Венеру днём. Свет дневного неба сильно поляризован, при определённой ориентации фильтра, фон значительно темнеет.
Проверять заготовки на внутренние напряжения (заготовка устанавливается перед LCD экраном, смотришь через поляризац. фильтр в положении, в котором экран "гаснет". Если видны неоднородности - стекло точно никудышное. Если не видны - скорее всего годится)
Моя галерея на астробине
Оффлайн Vitaliy
  • Благодарностей: 1418
    • Сообщения от Vitaliy
    • Два стрельца
Как Лунный фильтр с разной прозрачностью, если сложить два поляризатора и крутит их относительно друг друга. ;D
Спасибо всем! Наиболее интересно на мой взгляд - это наблюдения днем.
Vitaliy! Никогда не испытывал нужды в лунном фильтре.
krypton
 Помимо сказанного Игорем, такая экзотика как поляризационные съёмки солнечной короны (~55% линейной поляризации), зодиакального света, ярких комет. Прошлым летом снимал с ПФ серебристые облака, свет которых сильно поляризован.
Оффлайн Александр2009@
  • Благодарностей: 21
  • ТАЛ-100RS на МТ-3S
    • Сообщения от Александр2009@
Коронограф ЛИО собрать.... и использовать фильтр там...?? Это пригодно?  Сколько такой фильтр стоит????
« Последнее редактирование: 08 Апр 2009 [10:35:00] от Александр Сомов »
Чистого неба!
Оффлайн AlexFromTamala
  • Благодарностей: 63
    • Сообщения от AlexFromTamala
Вот! Наверно и Юпитер прокатит?
Железо:
damian_1
Темнеет не так уж сильно, увы... (когда то проверял, т.к. фильтр имееццо)
Если не изменяет память, потемнение сильно меньше чем в 2 раза, причем эффект максимальный когда направление наблюдений противоположно направлению на Солнце, соответственно эклиптика "за спиной".
В направлении Солнца эффекта почти нет.
Оффлайн Aurorыч
  • Благодарностей: 561
    • Instagram: aurorbor
    • Сообщения от Aurorыч
    • The world of Boris Dmitriev Photography
damian_1, не в противоположную, а под 90 градусов к солнцу
АПОЛАР-150, AZ-EQ6GT PRO
tlgleonid
Сильно поляризован свет у планетарки "Яйцо" и у некоторых других планетарок.
Также поляризован свет Венеры. Вычитая снимки венеры с разной поляризацией один из другого, можно получить интересные данные о венерианской атмосфере.
