A A A A Автор Тема: Вопрос по ЛОМО ASTELE 95G  (Прочитано 1264 раз)
Оффлайн Skif-8Автор темы
    • Сообщения от Skif-8
« : 31 Мар 2009 [22:12:51] »
Недавно приобрел трубу ASTELE 95G. В паспорте ок.узел указан 1.25".На сайте http://www.astronomer.ru/telescope.php?action=13&gid=34 пользователь говорит ,что возможна установка 2"диагонали посредством переходника.Вопрос:что это за переходник?
Шрус
Re: Вопрос по ЛОМО ASTELE 95G
« Ответ #1 : 31 Мар 2009 [22:34:01] »
А оно Вам надо? Чего Вы этим хотите добиться?
« Ответ #2 : 31 Мар 2009 [22:39:55] »
И все же.
Шрус
« Ответ #3 : 31 Мар 2009 [22:50:58] »
И все же.
Откручиваете кольцо окулярной трубки, с этим кольцом - к токарю...Он Вам выточит переходник с резьбой, которая на кольце (размер не знаю...на балкон не пойду, противная погода), с другой стороны внутренний диаметр переходника 2"...сбоку делает отверстие с резьбой 3 мм (или 4 мм) для установки фиксирующего винта - и все! Вот оно счастье
« Ответ #4 : 31 Мар 2009 [22:58:36] »
Я в этом плане еще новичок.И все же.А есть что то подобное,но уже готовое?В тексте автор упоминал о Celestron и Meade,но чего то я у них не нашел.Может плохо искал.
Шрус
« Ответ #5 : 01 Апр 2009 [11:03:14] »
Я точно не знаю, но думаю Вам нужно что-то подобное...если конечно реьба ШК подойдет под резьбу МАКа от ЛОМО
Адаптер предназначен для установки на резьбовое соединение телескопов системы Шмидта-Кассегрена принадлежностей стандарта 2". Имеет медное зажимное кольцо.
Шрус
« Ответ #6 : 01 Апр 2009 [11:08:06] »
Мда...а ведь и правда, коллега интересный вопрос задал. Если снять штатную окулярную трубку 1.25" открутив кольцо, то само отверстие в корпусе аппарата имеет 2" размер...Использовав подобный переходник, действительно можно пользоваться 2" диагональю и 2" окулярами...
Почему мне раньше самому такая идея в голову не приходила?
Шрус
« Ответ #7 : 01 Апр 2009 [11:18:12] »
В случае, если все-же диаметры резьбы совпадают - можно сразу взять диагональное зеркало от Селестрона...
Оффлайн Mihail Sedyh
  • Благодарностей: 34
    • Сообщения от Mihail Sedyh
« Ответ #8 : 01 Апр 2009 [11:22:54] »
Адаптер предназначен для установки на резьбовое соединение....
А кто-нибудь может подсказать параметры резьбы?
Шрус
« Ответ #9 : 01 Апр 2009 [11:48:24] »
Я наверное завтра захвачу с собой на работу Т-адаптер от своего Астела 133. У него штатное кольцо, зайду в Адлум и сравню...если совпадет - пожалуй я тоже перейду на 2" ;)
Оффлайн IvanChel
  • Благодарностей: 56
    • Сообщения от IvanChel
« Ответ #10 : 01 Апр 2009 [20:58:10] »
а на кой вам окуляр 2", если там дырка в морковке - 1"?
России - слава !!!
________________________________________
Шрус
« Ответ #11 : 01 Апр 2009 [21:37:15] »
Да, Вы правы...похоже вчера перебрал, когда смотрел.
Тем не менее дырка в морковке там 1.25"...
а раз уж автор темы поинтересовался, то я довел эксперимент до конца.
Итак стандартный переходник от Шмидт-Кассегренов - в точности подходит к Астелу...(хотя это и ничего не дает)
Итак...
Родная окулярная трубка 1.25"
Адаптер на 2"...
вот собственно и сам адаптер (взял в адлуме на вечер для эксперимента)
а вот и дырка в морковке
« Ответ #12 : 01 Апр 2009 [21:51:01] »
А можно все же как-нибудь резьбу померять? Хотя бы диаметр... Ну или примерно сказать похоже на 56мм или нет?
Шрус
« Ответ #13 : 01 Апр 2009 [22:34:52] »
Михаил, 56 там нет...
скорее всего 50мм..., пробовал ввинтить светофильтр от фотика 52 мм - не идет
« Ответ #14 : 01 Апр 2009 [23:47:03] »
Понятно, спасибо.
