A A A A Автор Тема: Нужно решение, как приспособить Мицар для астрофото  (Прочитано 3880 раз)
Оффлайн МаксимカАвтор темы
    • Сообщения от Максимカ
Недавно приобрёл с рук Мицар 2007 г.в. Хочу использовать его для астрофото. Пока ясно одно, что выноса фокуса недостаточно. Тут либо трубу укорачивать, либо с окулярным узлом колдовать. Кто-нибудь уже делал подобное? Хотелось бы обойтись малыми жертвами. Поделитесь дельным советом!
Canon EOS 400D, ТАЛ-1
Оффлайн Pilgrim
  • Благодарностей: 598
  • Игорь Чекалин
    • Instagram: igor.chekalin.33
    • Сообщения от Pilgrim
А сам Мицар сильно старый? Труба точёная дюралевая, или уже гнутая? Если дюралевая то с проточной под оправу или нет?
Фокусёр под современные парфокальные по срезу трубки фокусёра 1.25" окуляры, или ещё под старые 32мм?
Моя галерея на астробине
Оффлайн Pilgrim
  • Игорь Чекалин
Я переделывал свой, 1992 года выпуска, ещё под старые непарфокальные 32мм окуляры, с фокальной плоскостью, расположенной внутри трубки фокусёра.
Вобщем там две проблемы - малый вынос фокуса, и малое вторичное зеркало.
Из-за размера вторички возникло-бы сильное виньетирование, если просто спилить трубу (или не пилить, а передвинуть в ней "вперёд" оправу ГЗ). Но и одной заменой фокусёра на более низкопрофильный не обойдётся - не велик запас, а для фотика надо 45.5мм. В итоге пришлось делать и то и другое.
Низкопрофильный фокусёр сделал из оправы старого объектива "Гелиос". Мин. высота от трубы получилась около 28мм. Конструкция простая - насверлил дырок в подвижном ободке оправы и залил всё эпоксидкой с добавкой волокон от стеклоткани, затем обточил снаружи всё лишнее.
Вот пара фоток процесса изготовления:
И что из этого получилось (конечно потом всё покрасил и винтики поставил нормальные :) ):
Трубу пилить не хотелось, поэтому зеркало просто подвинул на ~30мм, сделав вот такую проставку к оправе (текстолит + эпоксидка, резьбы прямо в текстолите):
Работает вот так:
Виньетирование в итоге получилось 50% по углам (Canon 350D) и около 10мм невиньетированный кружок в центре. Калибровка кадров по flat'ам делает его полностью незаметным (толко шумы к углам кадра растут)
« Последнее редактирование: 04 Ноя 2009 [07:24:25] от Pilgrim »
Оффлайн Pilgrim
  • Игорь Чекалин
 + в том виде, как на первом фото, искатель мешал цеплять фотоаппарат.
Пришлось сделать в трубе еще одно резьбовое отверстие, передвинув искатель, а ближнее заделать.
Точными цифрами и чертежами помочь не могу, всё делалось "по месту". Да и толку было бы мало, т.к. мицары разных партий могут отличаться в мелочах.
Мицар этот изготовлен в 2007 году, не старый. Труба вроде бы гнутая.
Фокусёр под современные 1.25" окуляры.
У меня есть старый объектив Гелиос-44М-4. Может его и сделать? Тогда может и зеркало двигать не придётся.
Оффлайн Pilgrim
  • Игорь Чекалин
Это хорошо, возможно действительно хватит только смены фокусёра.
Да, мне кажется, тут можно обойтись только заменой фокусера. Вот только сейчас надо голову ломать, как его крепить.
Оффлайн Pilgrim
  • Игорь Чекалин
А чего тут ломать, сделай как у меня, вполне рабочая конструкция.
з.ы. винтики на фото во время отливки - для точного само-расположения отверстий (иначе потом так не просверлишь под наклоном, чтобы в резьбу попали) и обёрнуты скотчем - чтобы не прилипли.
« Последнее редактирование: 29 Мар 2009 [00:26:43] от Pilgrim »
з.ы. винтики на фото во время отливки - для точного само-расположения отверстий (иначе потом так не просверлишь под наклоном) и обёрнуты скотчем - чтобы не прилипли.
[/quote]
Да, наверное так и сделаю.  А может попробую сделать алюминиевую пластинку с подогнутыми краями, к которой на винты прикреплю объектив.
Расстояние задвинутого фокусёра Мицара (от трубы до торца фокусёра) - 62 мм. Фокус, как я понял, вынесен в плоскость торца фокусёра. Длина задвинутого фокусёра Гелиос-44М-4 - 44 мм. Если прибавить к этому 45,5 мм (глубина фотокамеры), плюс толщину крепления фокусёра к трубе, получится, что фокус опять не дотягивается до матрицы как минимум на 30 мм. Выходит, что нужен фокусёр на 30 мм короче Гелиоса-44М-4. Что можно использовать?
Онлайн artym
  • Благодарностей: 280
    • Instagram: artofomin
    • Сообщения от artym
У меня 2006 г.в.Использовал Гелиос 44-2.
Хватило замены фокусера.Делал все точно так же как Игорь..
Вот что получилось:
« Последнее редактирование: 30 Мар 2009 [22:32:30] от artym »
Класс!!!...  Вот! Это именно то, что надо! Срочно ищу такой же фокусёр.
А ось не уходит?
Можно ссылочки на фото с Вашего "Мицара", а? Очень интересно взглянуть.
Онлайн artym
А вот фото еще нет :(
Сделал еще в октябре,но погода все не дает провести испытания...
Ничегоссе! ))  С октября не опробовать такую штуку!.. Я бы столько не вытерпел.
Ладно, сделаю фокусёр, покажу фотки с Мицара ;)
Онлайн artym
А что делать :-\
Да и потом автогида все еще нет,в главном фокусе особо не поснимаешь..
Делаю переходник м42>1.25 и так же буду гидировать Мицаром фот с обьективом,пока автогидом не обзаведусь.
А что делать :-\
Сегодня изготовил крепление, установлю объектив Таир-3С (4,5/300) на монтировку Мицара, попробую поснимать, погодка пока позволяет. Гидировать буду Мицаром. Для фото на Мицар хочу изготовить гид 74мм (фокус 415), запчасти есть почти все.
А почему бы не поснимать в главном фокусе?
Онлайн artym
Без автогида выдержки не серьезные получаются,нормально ничего не снять.
Да и затвор жалко,щелкать сотни кадров по 30сек..
Можно только попробовать,сколько ку5 потянет максимум на 800мм фокусе,без гидирования..
Ну все когда-то были этими самыми noobs, как же без этого-то..  И чё предлагаете, читать посты Крутых Мужиков и молчать в трубочку? К чему вот это?
НУБ (определение) - Новичок,  случайно попавший в компанию КРУТЫХ мужиков. 8)
Предлагаю читать ФОРУМ. И не отвлекать людей на вопросы, по которым уже давно даны ответы.
Отвлеклись немного от темы, согласен.. Идём читать форум.
А вообще, если бы я нашел на этом форуме ответ на вопрос по данному сабжу, то людей бы не отвлекал.
Оффлайн LuckyDay
    • Сообщения от LuckyDay
Не думали убрать его? Или нет смысла? Была идея заменить ДЗ, пока штудирую Навашина.
ТАЛ-1М
Живя в этом огромном мире, который бывает то добрым, то жестоким, и вглядываясь в бесконечное небо, люди постоянно задаются множеством вопросов...
              Стивен Хокинг (Stephen W.Hawking)
