A A A A Автор Тема: проблема с EQ3-2  (Прочитано 969 раз)
Оффлайн Sergey in skyАвтор темы
  • Благодарностей: 79
  • Сергей Молочков
    • Сообщения от Sergey in sky
проблема с EQ3-2
« : 27 Мар 2009 [23:48:13] »
На неделе приобрел SW 1501 на вышеуказанной монтировке.
Но вот в чем проблема: при застопоренных осях (флажковые ручки затянуты), не состовляет особого труда смещать телескоп по осям методом "толкания". Причем регулировка ручками тонких движений - без нареканий.
Так и должно быть??? Так у всех??? Или стоит по гарантии поменять монтировку???
Оффлайн Infinity
  • Благодарностей: 383
    • DeepSkyHosting: Infinity
    • Сообщения от Infinity
Re: проблема с EQ3-2
« Ответ #1 : 28 Мар 2009 [00:01:10] »
Впринципе можно разобрать и посмотреть,там ничего сложного нет. Хотя если нет опытна,то лучше сдайте монти по гарантии. На моей монти такого не было,она у меня стопорилась намертво!
« Последнее редактирование: 28 Мар 2009 [00:14:29] от Infinity »
🔭SW Quattro 8S/ES 2" HR Coma Corrector/APM Doublet SD Apo 140 f/7 FPL53/Samyang 135 f/2.2
Juwei 17/HEQ5
Оффлайн Laplase
  • Благодарностей: 135
  • engineer
    • Сообщения от Laplase
    • vkontakte
« Ответ #2 : 28 Мар 2009 [12:29:51] »
Моя крутится при сильном усилии и не до конца затянутыми винтами. При сильном затяги - держит мёртво
GSO 150/750 Photo, APO DeepSky 80/480, DIY Harmonic mount, EQ6-Pro, ASI1600MM
Оффлайн Valery VP
  • Благодарностей: 31
  • Собака - друг человека.
    • Сообщения от Valery VP
« Ответ #3 : 28 Мар 2009 [12:52:44] »
Попробуйте переставить ручки, чтобы сильнее зажимались оси. Любая монтировка, если ее перегрузить не будет держать намертво.
SW SKP305/1500; TeleVue76; PST
AZ-EQ6
Оффлайн GRG
    • Сообщения от GRG
« Ответ #4 : 31 Мар 2009 [19:14:40] »
а может просто не толкать?  ::)
или оно совсем легко срывается?
