A A A A Автор Тема: Хочется заняться астрофото!!! Помогите новичку  (Прочитано 2526 раз)
Оффлайн Sergey in skyАвтор темы
  • Благодарностей: 79
  • Сергей Молочков
    • Сообщения от Sergey in sky
Доброго времени суток, Уважаемые.
Подскажите, пожалуйста молодому и неопытному, можноли занятся астрофото с тем оборудованием, которое у меня в подписи??? Моторчиков на монти нет. Первое время думаю гидировать ручками.
Подскажите, пожелуйста, как это все организовать и сделать. Научите, уж больно хочется.
Моя идея: EQ3-2, на ней SW 709 в качестве гида, на нем соостно зенит с Ю-37/А... Как думаете???
З.Ы. объясните, как правильно гидировать и как можно сделать окуляр с перекрестием? (ведь он необходим???), ибо на фирменый пока нет средств.
Оффлайн Pluto
  • Администратор форума
  • Благодарностей: 1170
    • Сообщения от Pluto
Сикорук. Любительская астрофотография
В сети наверняка есть
Онлайн Opossum
  • Благодарностей: 418
    • Сообщения от Opossum
    • фотогалерея
вполне разумная комбинация. Должно получиться.
Моторчики лучше всё же купить, но первые опыты можно и врукопашную делать.
P.S. пусть не пить неделю, но скопить на хотя бы старую цифрозеркалку! Сразу отпадут все проблемы с фокусировкой, например.
« Последнее редактирование: 25 Мар 2009 [20:24:20] от Opossum »
Оффлайн Pluto
Берете металлическое колечко, делаете четыре насечки, расплетаете тонкую шелковую нить и с грузиками закрепляете в насечках.В насечки капаете клей.  После высыхания, обрезаете излишки нитей. Колечко с перекрестием закрепляете в фокальной плоскости окуляра.
Не забудьте сделать светодиодную подсветку, хотя бы поля зрения. В темноте крест не видно.
Работа тонкая, но доступная. В свое время кучу таких перекрестий наделал.
P.S. Окуляр лучше брать не очень короткофокусный, иначе нити слишком толстые будут. Лучше 10-15мм.
« Последнее редактирование: 25 Мар 2009 [20:31:12] от Pluto »
  • Сергей Молочков
:) это да...
Цифрозеркалка стоит в моем списке, но после моторчиков и всяких прибамбасов к 1501, в кот. я буду визуалить.
А какие выдержки нужно делать на Ю 37 и какие реально делать руками???
Оффлайн Pluto
Руками реально минут 20-30. При наличие сверхтерпения можно и больше  :)
Предельные выдержки зависят от фона неба, чувствительности пленки и снимаемого объекта. Полагаю, больше 30мин особого смысла нет.
  • Сергей Молочков
Большое спасибо.
Сикорук. Любительская астрофотография сейчас качается, буду штудировать.
А перекрестие можно сделать на 25мм окуляре (их у меня 2, не жалко один загавнять)??? Или поменьше фокус нужен??
Оффлайн Pluto
Большое спасибо.
Для Ю-37 с избытком хватит увеличения гида 70-100X, исходите из этого
Оффлайн EVGENY13
  • Благодарностей: 120
    • Сообщения от EVGENY13
На счет окуляра, посмотрите еще сдесь.
http://www.starlab.ru/showthread.php?t=13397
Canon1100Da. AZ-GTi, SVbony sv48p, QHY5V
  • Сергей Молочков
Большое спасибо.
А если все же 25мм с перекрестием и ЛБх2, то будет увеличение х72. Или ЛБ нельзя использовать?
Оффлайн Кулачатов Алексей (Arch0n)
  • Благодарностей: 83
  • Кулачатов Алексей
    • Сообщения от Кулачатов Алексей (Arch0n)
    • Публичная страница
А при наличии цифрозеркалки и по 5 минут можно :)
P.S. При наличии цифрозеркалки можно заниматься астрофото и без телескопа. И не гидируя. Правда результат будет не фонтан, но мне хватило чтобы освоиться.
« Последнее редактирование: 25 Мар 2009 [21:01:31] от Ar(h0n »
GSO RC250, SW MAK 102, Sigma 60-600 (тоже считай телескоп), Sigma 14/1,8, Sony FE 135/1,8, Sony FE24/1,4.
Sony A7R3, Sony Xperia 1 II (тоже годится для астрофото :) )
Оффлайн Pluto
Можно и с ЛБ, не забудьте сделать подсветку
Оффлайн EVGENY13
Большое спасибо.
Я это проходил. Дучше окуляр 25мм, с ЛБ. В 10мм нити будут очень толстые и гид. звезда прячется за ними. Нити лучше четыре. Подсветка - регулируемая.
Оффлайн Pluto
Звезду можно слегка расфокусировать, чтобы нити ее не загораживали. В четырех нитях для простого астрографа особого смысла нет.
  • Сергей Молочков
Спасибо большое, а подсвечивать каким светодиодом (цвет)?
И как найти фокальную плоскость окуляра???
Оффлайн Pluto
Красным обычно подсвечивают, только очень слабым светом. Светодиод через высокоомный резистор.
Вставляете кольцо с перекрестием так, чтобы нити были резко видны в окуляре..
Оффлайн EVGENY13
Уверяю Вас(я много времени кормил комаров перед окуляром), звезду гораздо удобнее удерживать не в перекрестии, а в маленьком квадрате и не расфокусированную, ибо она, как правило, очень слабая и не в фокусе почти незаметна.Цвет подсветки лучше всего желтый.
Оффлайн Pluto
Ю- 37 относительно широкоугольный окуляр, всегда можно найти подходящую яркую звезду рядом (4-6m). Удобно удерживать чуть расфокусированную звезду, поделенную нитями на 4 сектора. Для фокуса 135мм особой точности не требуется. Окуляр с 4 нитями труднее сделать.
Цвет светодиода на вкус, но красный меньше влияет на темновую адаптацию.
Оффлайн EVGENY13
С цветом согласен. А с четырьмя нитями нет. Делается элементарно. Две нити можно наклеить, а почему четыре нельзя?
Оффлайн EVGENY13
Да,еще на счет расфокусированной звезды. При таком раскладе, если хоть немного смещать глаз относительно окуляра, то проявляется эффект значительного перемещения звезды из перекрестия, а на самом деле она на месте, что приводит к ложным подвижкам ручками или кнопками управления. А со сфокусированной звездой такой эффект проявляется значительно меньше.
