A A A A Автор Тема: Неполадка в объективе Юпитер 21М  (Прочитано 4178 раз)
Оффлайн vofqueАвтор темы
    • Сообщения от vofque
Всем привет!
На моем Юпитере 21М начало стабильно заедать кольцо фокусировки в районе 3 метров. В какой-то момент заедание исчезает само собой без видимых причин. Иногда слышно очень легкое бряцание в момент прохождение кольцом 3-метровой отметки.
Я не очень хорошо представляю себе техническую конструкцию этого объектива.. С чем это может быть связано и как можно исправить этот дефект?
Возможно, кто-нибудь знает, где можно найти схему конструкции объектива.
Заранее благодарен.
« Последнее редактирование: 24 Мар 2009 [01:56:58] от vofque »
Оффлайн gals
  • Благодарностей: 1342
    • Сообщения от gals
Re: Неполадка в объективе Юпитер 21М
« Ответ #1 : 25 Мар 2009 [12:51:05] »
  Наверное, надо просто смазать.
« Ответ #2 : 25 Мар 2009 [13:05:13] »
Благодарю за совет.
А есть ли какие-либо издания или другие источники со схемами советских объективов?
Перерыл кучу страниц в интернете - нашел крайне мало информации..
Оффлайн Кулачатов Алексей (Arch0n)
  • Благодарностей: 83
  • Кулачатов Алексей
    • Сообщения от Кулачатов Алексей (Arch0n)
    • Публичная страница
« Ответ #3 : 25 Мар 2009 [13:37:00] »
Это стандартная фитча Юпитера-21М в некоторых партиях.
Во всяком случае я знаю два экземпляра с такой фишкой.
Я лечу просто меня значения диафрагмы пробую прокрутить фокусировку. Иногда проскакивает иногда застревает.
GSO RC250, SW MAK 102, Sigma 60-600 (тоже считай телескоп), Sigma 14/1,8, Sony FE 135/1,8, Sony FE24/1,4.
Sony A7R3, Sony Xperia 1 II (тоже годится для астрофото :) )
« Ответ #4 : 25 Мар 2009 [13:54:09] »
Похоже, у меня из той же партии) Кольцо диафрагмы помогает. Застрявает, правда, что-то намного чаще чем проскакивает)
Ar(h0n, твой опыт пользования объективом не выявил еще каких-нибудь методов лечения? Из разряда "приложить куда-нибудь усилие, чтобы легче проскочило". Есть же логика в этом процессе?
« Последнее редактирование: 25 Мар 2009 [14:01:39] от vofque »
« Ответ #5 : 26 Мар 2009 [01:04:47] »
Проблему решил!)
Разобрал до линзоблока, изучил устройство - оказалось, корпус линзоблока при перемещении задевает устройство прыгающей диафрагмы. Достаточно немножко изогнуть металлическую палочку, толкающую диафрагму.
« Последнее редактирование: 26 Мар 2009 [01:25:22] от vofque »
Оффлайн Erinnerung
    • Сообщения от Erinnerung
« Ответ #6 : 05 Апр 2009 [13:35:23] »
А у меня Вологодский образец сабжа в бесконечность не фокусируется.
Может как лечится? Или в чём может быть косяк, кто может предположить?
«Ничто так не помогает продлевать нашу жизнь, как уверенность в том, что наша смерть кого-то осчастливит.»
©Оноре де Бальзак
Оффлайн aix357
    • Сообщения от aix357
« Ответ #7 : 05 Апр 2009 [14:13:46] »
Если на цифрозеркальном фотоаппарате, то м/б переходник толстоват. У меня с Юпитер37А + Кэнон 350Д такая же история. Думаю сошлифовать немного переходник. Удачи.
"Хочешь сделать что-то хорошо - сделай это сам!"
Оффлайн Erinnerung
« Ответ #8 : 05 Апр 2009 [14:52:29] »
Он на Зените не фокусируется. С другими объективами на тушках всё в порядке.
Вообще мой экзмпляр мылит. И наводится на резкость в пределах 10 метров. Дальше уже полная "каша". Может собран криво, т.к. был в ремонте(Отдавался в ремонт другом в мастерскую). Механика "прыгалки" глючила.
©Оноре де Бальзак
Оффлайн aix357
« Ответ #9 : 05 Апр 2009 [15:16:07] »
если так
то
... Может собран криво, ...
вердикт! нужно разбирать и смотреть где косяк...
Оффлайн Erinnerung
« Ответ #10 : 05 Апр 2009 [16:33:57] »
если так то вердикт! нужно разбирать и смотреть где косяк...
Где его искать, этот косяк? Из-за чего в теории могут быть такие симптомы?
« Последнее редактирование: 05 Апр 2009 [16:43:18] от Erinnerung »
©Оноре де Бальзак
Оффлайн aix357
« Ответ #11 : 05 Апр 2009 [17:03:58] »
могу (очень осторожно) предположить, что неверно установлена одна их линз - не на то место в сборке, не той стороной и т.п.
Оффлайн Erinnerung
« Ответ #12 : 05 Апр 2009 [17:49:55] »
Он бы тогда вообще был не в фокусе. Передня и задняя линза правильностоят, а вот склейку вообще иначе не поставишь.
Разбирать я его пока не тороплюсь. Хотелось бы послушать предположения. Вдруг кто-то сталкивался с подобной проблемой.
©Оноре де Бальзак
Оффлайн Star Hunter
  • Благодарностей: 1576
    • Сообщения от Star Hunter
« Ответ #13 : 25 Окт 2009 [11:18:36] »
Может кому пригодится мой опыт. Юпитер-21М не фокусировался не бесконечность,немножко буквально не хватало. Разбирать не хотелось,да и винтики намертво закручены,в итоге чуть сошлифовал надфилем "хвостик" у объектива,чтоб вкручивался чуть глубже в переходник. Помогло,теперь может фокусироваться даже чуть дальше бесконечности :) Заодно вытащил механизм прыгалки с бликующей пластинкой,зачернил.
