A A A A Автор Тема: Mars Science Laboratory - марсоход «Curiosity»  (Прочитано 597248 раз)
Оффлайн Dark Antimatter
  • Благодарностей: 108
  • Где мой "Дезинто"?
    • Сообщения от Dark Antimatter
    • https://www.last.fm/user/jyxx
Re: Mars Science Laboratory - марсоход «Curiosity»
« Ответ #5860 : 13 Сен 2018 [23:36:33] »
« Последнее редактирование: 14 Сен 2018 [00:55:23] от dr_magneto »
Оффлайн ZoooM
  • Благодарностей: 44
    • Сообщения от ZoooM
« Ответ #5861 : 22 Сен 2018 [19:29:59] »
алярма!
NASA’s Curiosity Mars rover has temporarily halted science operations because of a glitch, mission team members announced on Sept. 19.
Марсоход Curiosity вынужден приостановить научные работы из за сбоя.
Инженеры NASA несколько дней пытаются решить проблему, которая мешает марсоходу Curiosity отправлять на землю научные и инженерные данные, сохраненные в его памяти.
отакие пироги..  что-то неудачные год для марсианских исследователй. то старожил пропал после бури, то Кюриосити сломался.
Оффлайн DiverHunter
    • Сообщения от DiverHunter
« Ответ #5862 : 23 Сен 2018 [08:52:41] »
Ну дык нет ничего вечного. Количество отказов должно нарастать с наработкой часов.
...кто-то в лесу наступит на мину. Следи за собой, будь осторожен...
Оффлайн Arigato
  • Благодарностей: 185
    • Сообщения от Arigato
« Ответ #5863 : 23 Сен 2018 [13:03:32] »
Если он ничего не отправляет на Землю, то как понять, что он вообще не сдох? И как можно бороться, то есть передавать сигналы лишь в одну сторону, не понимая, что же там на самом деле происходит?
Degen1103
« Ответ #5864 : 23 Сен 2018 [18:38:28] »
Имеются иные конструктивные предложения?...
Оффлайн ZamaZzZka
  • Благодарностей: 266
  • Наталья
    • Сообщения от ZamaZzZka
« Ответ #5865 : 23 Сен 2018 [21:14:39] »
Ровер не молчит. Данные идут, сохраняются. Проблема с их чтением.
https://np.cosmos.ru/
Оффлайн Golossvyshe
  • Благодарностей: 542
    • Сообщения от Golossvyshe
« Ответ #5866 : 01 Окт 2018 [15:02:26] »
Как самочувствие пациента?
Оффлайн Kolo113
  • Благодарностей: 71
    • Сообщения от Kolo113
« Ответ #5867 : 01 Окт 2018 [19:57:35] »
Не жалуется. Бредит.
Доб 8" SW80ED/600 EQ3 Ceed БПЦс 10х40 ASAHI PENTAX 7x35 11*
Оффлайн Golossvyshe
« Ответ #5868 : 01 Окт 2018 [20:09:21] »
Т.е. движение пока отсутствует?
Вроде как намеревались ехать дальше...
Оффлайн ZamaZzZka
  • Наталья
« Ответ #5869 : 02 Окт 2018 [12:13:06] »
Видимо, пока стоит. Дежурств нет.
Оффлайн BFR
  • Мне перестал нравится этот форум!
    • Сообщения от BFR
« Ответ #5870 : 02 Окт 2018 [13:43:02] »
Интересно а на сколько вообще хватит его? Вон Кассини 20 лет проработал, Вояджеры больше 40, по идее РИТЕГа лет на 20 должно хватить, если не будет никаких сбоев с электроникой как в данном случае.
Оффлайн Moonchild
  • Благодарностей: 83
  • Акуна матата!!!
    • Сообщения от Moonchild
« Ответ #5871 : 02 Окт 2018 [15:14:05] »
не менее 14 лет (это минимальный срок службы РИТЭГа марсохода, заявленный изготовителем, тогда его мощность упадет до 100Вт). Кассини закончил свою работу ввиду того, что в ближайшее время управлять зондом стало бы невозможно, т.к. запасы топлива для маневровых двигателей подошли к концу, РИТЭГ тут ни при чем
Оффлайн Космический мусор
  • Благодарностей: 278
  • Жить на такой планете- зря время терять! И. Ильф.
    • Сообщения от Космический мусор
« Ответ #5872 : 02 Окт 2018 [15:22:37] »
При чем, ИМХО.
Марсоходу не нужен запас топлива для маневровых ( не совсем корректный термин)  двигателей по причине отсутствия таковых. Как и нет необходимости коррекции его орбиты этими двигателями по причине отсутствия орбиты как таковой.
Для управления марсоходом нужно, чтобы его колеса крутились. Вот тут-то как раз и РИТЭГ и при чем. Нет?
Астрономия учит нас, как правильно пользоваться солнцем и планетами.
(Стивен Ликок)
Оффлайн Moonchild
  • Акуна матата!!!
« Ответ #5873 : 02 Окт 2018 [15:42:49] »
я имел ввиду "Кассини", срок его миссии определялся не РИТЭГами
Оффлайн sharp
  • Благодарностей: 223
    • Сообщения от sharp
« Ответ #5874 : 02 Окт 2018 [15:46:42] »
Так за прошедший срок мощность ритега не должна упасть больше чем на 10%.
« Ответ #5875 : 02 Окт 2018 [15:57:38] »
А, ну да. Я как-то акцент не правильно определил.
Завтра да надысь перепутал. Прошу пардону. Был нелеп.
(Стивен Ликок)
Оффлайн petrovich1964
  • Благодарностей: 265
    • Сообщения от petrovich1964
« Ответ #5876 : 02 Окт 2018 [22:38:39] »
Нормально написали. Не на РИТЭГах Земля держится.
Мне вот, Ваш пост навеял вопрос. Когда у марсохода кончится смазка? Есть ли она? А если есть, что будет когда кончится, марсианский песок сотрёт подшипники?
  • Благодарностей: 434
« Ответ #5877 : 03 Окт 2018 [02:18:58] »
Необязательно так. Закрытый подшипник при крайнем износе может тупо заклинить или.. развалиться. А вот что кончится раньше - РИТЭГ или способность крутиться у подшипников - это вам вряд ли кто-то точно ответит. Сложно такое предсказывать.
Оффлайн LeMay
  • Благодарностей: 1012
    • Сообщения от LeMay
« Ответ #5878 : 04 Окт 2018 [14:33:25] »
   В июне-сентябре 2018 года (2069-2186 солы) Curiosity проехал 680 метров по «гематитовой» возвышенности Vera Rubin Ridge в попытках (чаще неудачных) взять её образцы. Карта Фила Стука:
   Закончив изучение Inverness и окрестностей, 16 сентября Curiosity должен был отправиться к другому варианту для бурения Lake Orcadie, у которого он уже побывал в конце февраля. Эти планы были нарушены «проблемой с памятью». С середины сентября марсоход не мог передавать большую часть данных, записанных в памяти, хотя данные в режиме реального времени передавались. Научные приборы были отключены. Судя по данным температурных датчиков моторов двух крышек SAM пылевая буря заканчивалась; ночные и дневные температуры 18 сентября почти вернулись к обычным значениям.
   Сегодня (впервые за неделю) на сайте NASA появилось сообщение о состоянии Curiosity. На этой неделе марсоходу выдали команду переключиться с компьютера Side-B на Side-A. Первые 200 солов после посадки Curiosity работал с Side-A, но после «проблем с аппаратным и программным обеспечением» 27 февраля 2013 года был переключен на Side-B. Сейчас марсоход «продолжает отправлять ограниченные инженерные данные из кратковременной памяти» и принимает команды, но невозможность чтения долговременной памяти препятствует не только нормальной работе, но и чтению «журнала событий» аппарата, нужного для установления причин проблемы. Переключение компьютеров позволит хранить научные данные и «журнал событий» в памяти Side-A. «Сейчас мы уверены, что вернемся к полноценной работе, но пока рано говорить, как скоро это произойдет. Сегодня мы начали работать с Side-A, но нужно время, чтобы полностью понять причину проблемы и обойти ошибку памяти Side-B». «Конечно, можно перейти к работе на компьютере Side-A, если потребуется, но наш план состоит в том, чтобы вернуться к Side B…».
« Ответ #5879 : 04 Окт 2018 [16:28:33] »
Он во время бури ехал?
