A A A A Автор Тема: Mars Science Laboratory - марсоход «Curiosity»  (Прочитано 584840 раз)
Оффлайн LeMay
  • Благодарностей: 1001
    • Сообщения от LeMay
Re: Mars Science Laboratory - марсоход «Curiosity»
« Ответ #5740 : 19 Мар 2017 [15:56:48] »
    Не хотел ввязываться в споры, но всё-таки…
  Нет никакого спора, есть ваш поток сознания в этой и других темах, не имеющий отношения к реальности.
Почему то видео упорно снимать не хочет.
  Какой раз по счёту вы это спрашиваете? ;D Вам уже отвечали и не раз. И тем не менее, когда очень понадобилось посмотреть работу крышки камеры MAHLI, канал не пожалели и сделали видео:
  https://twitter.com/marsroverdriver/status/837809381982916609
  https://www.flickr.com/photos/136797589@N04/32419264543/in/photostream/
Комментарий модератора Флуд про морские звёзды почищен.
geolux, далее ваш оффтоп и флуд будут удаляться без уведомлений.
« Последнее редактирование: 20 Мар 2017 [12:14:23] от LeMay »
Оффлайн Vavanzer
  • Благодарностей: 481
    • Сообщения от Vavanzer
« Ответ #5741 : 22 Мар 2017 [12:22:15] »
Не странное, если без фотошопа и парейдолии:
 Фотошоп в данном случае позволяет поднять контраст, выделить детали, находящиеся на грани разрешения. Там кстать больше не краб, а лев какой то, и сзади него какие-то щупальца ))) причем эта штука не обязательно живая может быть, ))))
250мм 1:4 шмидт-ньютон Meade
60мм ахромат 1:7 sv-bony
Оффлайн Mark
  • Благодарностей: 166
    • Сообщения от Mark
« Ответ #5742 : 22 Мар 2017 [12:26:31] »
На Венере скорпионы, а на Марсе львы. ;D
Canon EOS 60D;
Celestron NexStar 6 SE
"We are made of star stuff".
Оффлайн LeMay
« Ответ #5743 : 22 Мар 2017 [13:12:11] »
  https://mars.nasa.gov/multimedia/images/2017/break-in-raised-tread-on-curiosity-wheel
  https://www.nasa.gov/feature/jpl/breaks-observed-in-rover-wheel-treads
  Камера MAHLI регулярно (обычно после каждых 500 метров пройденного пути) снимает колёса для оценки прогресса их разрушения. На свежих снимках левого среднего колеса, сделанных в 1641-й сол (19 марта), видно, что впервые сломались два зигзагообразных грунтозацепа (один из них торчит вверх над колесом). На снимках в 1591-й сол (27 января) они ещё были целы. На каждом колесе 19 таких грунтозацепов, выступающих примерно на 7,5 мм. По результатам испытаний на Земле поломка трех грунтозацепов колеса будет знаком того, что такое колесо "достигло 60% полезного срока службы". Curiosity прошёл уже 16 км и до самого далекого района, который он должен исследовать (участок склона горы Эолида, богатый сульфатами) ему осталось около 6 км.
  atomoid с форума UMSF отметил на другом снимке 1641-го сола повреждения грунтозацепов.
   :D  Вы статью Зеленого котика всё же почитайте, там много таких "деталей".  :)
Оффлайн Shandrik
  • Благодарностей: 1312
  • Счастье для всех даром!..
    • Сообщения от Shandrik
« Ответ #5744 : 22 Мар 2017 [13:38:47] »
Поскольку далеко от своего дивана “диванные археологи” не отходят, то знакомо им не многое. Они не знают косослоистых песчаников, эолитов, или процессов формирования осадочных пород. Зато они знают ботинки, черепа, хомяков, Обаму, корабли из “Звездных войн”, женщин (по крайней мере как они выглядят)...
Где сойдутся воедино
Человек и то, чем был он...
Оффлайн drzerg
  • Благодарностей: 61
    • Сообщения от drzerg
« Ответ #5745 : 22 Мар 2017 [14:14:31] »
главное успеть доехать до каменистой поверхности, а там можно хоть на спицах ехать если угол не сильно большой
Оффлайн Vavanzer
« Ответ #5746 : 22 Мар 2017 [14:18:31] »
 Недавно сидя на диване узнал об открытии окаменелости древнего крокодила в Северном урале. Свиду камень камнем, прямо в реке, по нему вода течет. Только приблизившись стало понятно что это такое. Потом последовали экспедиции ипр. ..
 Суть в том, что и на Марсе вполне себе возможны открытые артефакты интересные, частично разрушенные, которые сразу сложно определить. Сбрасывать со счетов все это не стоит. Правда в первую очередь в глаза бросаются объекты с явной необычной формой.
Оффлайн Nik-Kul
  • Благодарностей: 39
  • г Богородицк
    • Сообщения от Nik-Kul
« Ответ #5747 : 22 Мар 2017 [14:43:12] »
  У этого "краба" многие щупальца , к сожалению совпадают с высотой уровней осадочных слоёв скалы .
 Да и какие животные могут быть на Марсе , для движения нужна энергия - кислород или много органики .
Окаменелости древние всё-же нужно искать . Интересно , как образовалась эта слоистая гора в кратере .
« Ответ #5748 : 22 Мар 2017 [16:44:55] »
А из чего,интересно,это колесико сделано?
Оффлайн Vavanzer
« Ответ #5749 : 22 Мар 2017 [17:32:59] »
 "Щупальца" как раз не совпадают, а имеют близкое к  радиальному расположение ,что собственно и выделяет эту структуру. из общей массы слоистых пород. Плюс цвет.  Что это может быть, показала бы детальная фотография. Окаменелость моллюсков или крупного ракообразного, лишайники, причудливые отложения породы. Кстать как вариант - засохший выход грунтовых минеральных вод. Штуковина эта в "бухте" находится, и видимо не подвержена сильному выветриванию.
Столько пройдено ,и никаких особых сенсаций. Пустая миссия какая то... ((((( Называется запустили тележку на пульте управления покататься по Марсу за мильярды долларов.
Оффлайн Скеп-тик
  • Благодарностей: 576
  • Был...
    • Сообщения от Скеп-тик
« Ответ #5750 : 22 Мар 2017 [18:09:46] »
Судя по снимкам "с близи", ливень, сель (крупнозернистая фракция внизу), отстой (глинистая фракция вверху), высыхание, пыльное осаждение, новый потоп. Причем ливень от ливня могли отстоять на сотни лет.
Оффлайн drzerg
« Ответ #5751 : 22 Мар 2017 [18:20:30] »
колесико сделано из фрезерованой люмини. с 2 сторон от условно жестяной толщины поверхности есть ребра. с внутренней это 3 обода к среднему из которых крепятся спицы а с наружной это поперечные зигзагообразные ребра. ну и иногда дырки с ребрами по контуру. колесо в процессе износа доходит до стадии когда часть что ближе к роверу отваливаеться полностью по линии среднего внутреннего ребра которое находиться не по центру а смещено от ровера, т.е нагрузка на него идет часто изламывающая. в итоге отломанная часть бултыхается а оставшаяся продолжает ехать. в принципе ровер мог бы ехать и на спицах но остатки колеса могут повредить проводку или заклинить и тогда никуда уже не поедет.
к сожалению то видео где я видел полностью развалившееся колесо я не нашел но это весьма близко к тому:
http://www.youtube.com/watch?v=aV9PWAfN6K4#
« Последнее редактирование: 22 Мар 2017 [18:41:06] от drzerg »
« Ответ #5752 : 22 Мар 2017 [21:09:17] »
Спасибо за ликбез.Получается они просчитали соотношение износа к требуемому пробегу.Хотя могли бы и попрочнее колесо изваять.
Оффлайн Arigato
  • Благодарностей: 185
    • Сообщения от Arigato
« Ответ #5753 : 22 Мар 2017 [23:23:27] »
Ресурс колес на пару десятков км, конечно, очень мало.
anovikov
« Ответ #5754 : 23 Мар 2017 [08:15:48] »
Надеюсь в 2020 rover исправят. Это ведь будет первый марсоход создаваемый с полным использованием опыта Spirit и Opportunity.
Оффлайн Pova
  • Благодарностей: 52
    • Сообщения от Pova
« Ответ #5755 : 23 Мар 2017 [10:18:04] »
Разработчикам сложно предъявлять какие-то претензии. Не забываем, что продолжительность основной части миссии была запланирована 669 солов (687 дней), а по факту уже катается 1644 солов (1688 дней). Кроме того, под длительные миссии нужно закладывать большее финансирование, ну и тяжелее выбивать финансирование на новые проекты, если предыдущие роверы ещё вполне функциональны. Лично я жду большей автономности от роботов, больших пробегов. Увы, 2020 ровер - это скорее обрубок Curiosity (по крайней мере, в плане научных приборов). Постер с новыми возможностями удручает:
Да уж, инновации - крепкие колёса и микрофон... Вместо хромато-масс-спектрометра и проч. И это всё за (пока) кошмарные 2,1 млрд $ (при том что Curiosity потянул на 2,5 млрд $).
Оффлайн Shandrik
« Ответ #5756 : 23 Мар 2017 [11:54:43] »
Зато, судя по картинке, это же первый марсианский терраформер!
Оффлайн LeMay
« Ответ #5757 : 23 Мар 2017 [13:34:53] »
  Обратите внимание, что сильнее всего страдают передние и особенно средние колёса. Оказалось, что конструкция качающейся колёсной тележки чрезмерно перераспределяет нагрузку на передние и средние колёса при движении по острым камням и скалам, добавляя к слабой марсианской гравитации тягу двигателей, потому износ этих колёс оказался куда больше ожидаемого. Здесь об этом сказано больше (раздел 2).
  У Mars 2020 Rover несколько иные задачи, чем у Curiosity: поиск следов жизни, которая могла быть на Марсе в прошлом; сбор и подготовка к доставке на Землю наиболее ценных образцов грунта; проверка технологий для пилотируемой экспедиции на Марс. Поэтому у Mars 2020 Rover будет сложное грунтозаборное устройство и установка для производства кислорода из углекислого газа, а собственно научных приборов по массе будет почти вдвое меньше. И тем не менее камеры Mastcam-Z, Navcams, Hazcams, прибор SuperCam, приборы на манипуляторе PIXL и SHERLOC будут намного совершеннее своих аналогов на Curiosity (Mastcam, Navcams, Hazcams, ChemCam, APXS и MAHLI соответственно), а вместо российского прибора DAN на Curiosity подповерхностные слои грунта будет исследовать георадар RIMFAX, вместо метеостанции REMS будет MEDA. Аналогов камеры MARDI, детектора RAD и анализатора SAM нет.
  Можно продолжить обсуждение в теме NASA планирует запуск нового марсохода в 2020 году.
Оффлайн Arigato
« Ответ #5758 : 23 Мар 2017 [18:03:52] »
Почему-то был уверен, что на Кьюриосити есть микрофон и динамик. Вроде же он воспроизводил какой-то голос, который потом улавливал микрофоном.
Оффлайн AlexFromTamala
  • Благодарностей: 63
    • Сообщения от AlexFromTamala
« Ответ #5759 : 23 Мар 2017 [18:54:43] »
Когда Curiosity полетел, писали и про HD видео c 10 fps, которое он будет снимать на Марсе. Но кина так и не случилось. А жаль. Хотя бы тот же пылевой смерч !
Железо:
