A A A A Автор Тема: Mars Science Laboratory - марсоход «Curiosity»  (Прочитано 586843 раз)
Оффлайн истребитель крыс
  • Благодарностей: -12
  • хамство и абсолютное зло правят миром
    • Сообщения от истребитель крыс
Re: Mars Science Laboratory - марсоход «Curiosity»
« Ответ #5040 : 28 Апр 2014 [00:46:36] »
В том то и вопрос, что там какие-то очень суперские фотоаппараты стоят, но толком ничего не рассказывают
Фильтры да, видимо есть, хотя помалкивают через что снимали то! Опять же обычные фильтры не подойдут, нужен специальный.
Потом без телевика поди попробуй приличное увеличение и разрешение сделай.
тираны повелевают людьми, матрица властвует над теми и другими, но время  покрывает прахом и вечным забвением их могилы.
Лучшее изобретение человечества, это крысиный яд.
Зло не может торжествовать вечно
Оффлайн bruster
    • Сообщения от bruster
« Ответ #5041 : 28 Апр 2014 [01:02:36] »
Вообще-то они и не обязаны отчитываться перед нами за свои снимки - смотрим то что есть.
« Ответ #5042 : 28 Апр 2014 [01:17:01] »
И видим какие-то невероятные цвета....
Оффлайн LeMay
  • Благодарностей: 1003
    • Сообщения от LeMay
« Ответ #5043 : 28 Апр 2014 [01:36:19] »
  Ложь. Информации немало, например http://msl-scicorner.jpl.nasa.gov/Instruments/Mastcam/
  Отчитываются отлично: http://mars.jpl.nasa.gov/msl/multimedia/raw/
  Кому мало, может сравнить с "валом" доступных снимков и другой информации с китайских "ЧанъЭ-3" и  "Юйту".  ;D
« Ответ #5044 : 28 Апр 2014 [02:23:22] »
Все ясно, одна камера имеет фокус 34 мм, вторая - 100 мм, но вот теперь непонятно как можно добиться бинокулярного зрения, про которое там шла речь, или от него отказались? 100 мм тоже как бы маловато для фотографирования солнечных затмений.
Черного фильтра я там что-то не разглядел, зато любопытны узкополосные фильтры и особенно интересны инфракрасные фильтры и ультрафиолетовый! Причем весьма длинные инфракрасные волны!  Че-то я не помню инфракрасных снимков!!! Весьма любопытно было бы взглянуть.
Между прочим в отдаленном инфракрасном свете можно было бы разглядеть локально нагретые места, ежели таковые там имеются.
Может амеры секретят инфракрасные снимки???!
Оффлайн Karen
  • Благодарностей: 255
  • Янг, Карен
    • Сообщения от Karen
« Ответ #5045 : 28 Апр 2014 [06:50:07] »
Both cameras also include a narrow band filter with 10^5 neutral density attenuation to image the Sun for atmospheric studies.
У обеих камер есть 105 узкополосный фильтр 105 затухания чтобы приобрести изображения солнца для атмосферических изучений.
Надеюсь что это отвечает на Ваш вопрос, stels. У американцев нет секретной технологии. Всё открыто и доступно в интернете. Пора идти дальше к новым вещам.
[Просите, Le May, я не замечала что я дала ту же ссылку как и Вы!]
« Последнее редактирование: 28 Апр 2014 [07:10:55] от Karen »
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
« Ответ #5046 : 28 Апр 2014 [13:38:58] »
Для Солнца никакой механический затвор не в сосотоянии сделать нужную экспозицию,
Эх... есть у меня Минольта А1. Старинный фотоаппарат (был новинкой в 2004 году). По паспорту - минимальная выдержка 1/16000 секунды. При диафрагме порядка 1:8...1:11 и минимальной светочувствительности ничего кроме Солнца и не выходит.
« Ответ #5047 : 28 Апр 2014 [16:29:11] »
Так пленки то уж не используют, и минимальную светочувствительность тоже, хотелось бы взглянуть на фотки фаз солнечного затмения этим фотиком.
« Ответ #5048 : 28 Апр 2014 [16:37:49] »
Цитировать (выделенное)
Both cameras also include a narrow band filter with 10^5 neutral density attenuation to image the Sun for atmospheric studies.У обеих камер есть 105 узкополосный фильтр 105 затухания чтобы приобрести изображения солнца для атмосферических изучений.
Спасибо за разъяснение, просто в графиках я этого фильтра не нашел.
Опять же любопытно было бы взглянуть на фотки в инфракрасном спектре, особенно тепловой части спектра. Может кто-то такие видел у Куриосити?
« Ответ #5049 : 28 Апр 2014 [16:44:13] »
Это цифровой фотоаппарат. Какая к чёрту плёнка? Посмотрите на Ютубе как снимают скажем удар пули о стальной лист. Явление, длящееся примерно 1/50 000 секунды снято во всех деталях.
Вот вам затмение (правда через облака) снятое при выдержке 1/4000с и диафрагме 1:18. Снимал лично Никоном Д80. В принципе той же Минольтой можно получить и менее ярко на 1/16000. Да и на Марсе Солнце светит слабее ибо дальше.
Оффлайн Karen
  • Янг, Карен
« Ответ #5050 : 28 Апр 2014 [17:13:51] »
Комментарий модератора Флуд и переход на личности удалены. Господа, пора идти дальше ОН-топик.
« Ответ #5051 : 28 Апр 2014 [17:14:31] »
Фобос гораздо меньше этих изображений
Это увеличенные фрагменты. На полных кадрах по ссылкам, по-моему, размер большого светлого пятна вполне подходит для Фобоса (с учетом разницы фокусных для правой и левой мачтовых камер). И где там хвост?
На тех снимках нет ни малейшего сомнения, звезды все точечные, тоесть никакого смазывания изображения быть НЕ МОЖЕТ! Фобос не на столько быстро вращается, чтоб было существенное смазывание. Потом, гидирования на марсоходе нет, поэтому снимки скорее всего экспозиции порядка минут не более. Странно поэтому высокая чувствительность фотоаппарата!
Кроме того, звезды достаточно четкие, поэтому увеличение снимка не большое, но размер изображения объекта весьма крупный, а для этого нужно большое увеличение, если б это бы Фобос. И изображение было бы расплывчатое.
Видимо разный масштаб снимков объясняется тем, что снимали правая и левая камеры.
Передняя кромка изображения плавная и достаточно четкая, задняя, - размытая и неровная, сильно смахивает на огненный шлейф за объектом.
Марс находится в астероидном поясе, и падение болидов на него должно быть существенно чаще, чем на Землю, и на нем полно мелких кратеров, коих на Земле днем с огнем не найдешь, поэтому этот снимок ни сколько не удивителен, удивляет лишь оперативность америкацев, успевших среагировать на редкое событие.
« Ответ #5052 : 28 Апр 2014 [17:23:49] »
Если это цифровой, тогда о какой минимальной чувствительности была речь??? Ну облака прекрасно заменяют любой темный фильтр, а вы попробуйте без оных! Судя по снимку, у Никона явно есть зум!!! И фокус около 100-200 мм.
На Марсе яркость Солнца точно такая же, его размер почти вдвое меньше, поэтому нужно большее увеличение.
Что касается снимков пули, там специальное съемочное оборудование используется, с немеханическими, вроде электромагнитными затворами.
« Ответ #5053 : 28 Апр 2014 [17:32:22] »
ISO 100 в эквиваленте. Думаю что на камере Кириосити могут быть и меньшие значения.
Оффлайн Mark
  • Благодарностей: 166
    • Сообщения от Mark
« Ответ #5054 : 28 Апр 2014 [17:39:57] »
Атмосфера Марса не такая уж и прозрачная - в ней есть пыль. Пыль и отдалённость от Солнца служат фильтром.
Canon EOS 60D;
Celestron NexStar 6 SE
"We are made of star stuff".
Оффлайн AstroCreation
  • Благодарностей: 77
  • Георгий Коньков
    • Instagram: george.konkov
    • Сообщения от AstroCreation
    • Astrocreation - Amateur Astronomy and Astrophotography
« Ответ #5055 : 28 Апр 2014 [18:17:26] »
Новый автопортрет марсохода Curiosity.
Собран из снимков за 613 Сол (сейчас там где Curiosity 614 Сол).
Изображение в оригинальном размере можно посмотреть здесь
« Последнее редактирование: 28 Апр 2014 [19:52:37] от TOLKIEN »
Sky-Watcher BKP1501 / Sky-Watcher Evostar 80ED / HEQ5-Pro
Meade 10" LX200 EMC
ZWO ASI 2600MC Pro
Canon Rebel T2i (550D)
ZWO ASI224MC
Оффлайн LeMay
« Ответ #5056 : 28 Апр 2014 [18:44:03] »
   Selfie (немного другое) нормальных размеров и не из контактика здесь:
   http://www.db-prods.net/marsroversimages/curiosity-2014.html#81
   Творчество James Sorenson:  ;) http://www.unmannedspaceflight.com/index.php?showtopic=7828&view=findpost&p=209326
« Последнее редактирование: 28 Апр 2014 [19:33:06] от LeMay »
Оффлайн Андрей Курилов
  • Благодарностей: 171
  • homo homini lupus est
    • Сообщения от Андрей Курилов
« Ответ #5057 : 28 Апр 2014 [23:09:10] »
Selfie
Ему ещё научиться губы трубочкой делать и будет настоящим отражением эпохи.
PS
почему не назвали марсоход "конфузити"?
« Ответ #5058 : 28 Апр 2014 [23:57:49] »
Невероятно!!! неужто марсоход оставил фотоаппарат на высоком штативе в стороне и снялся сам? Или снимки с марсохода подогнали и трансформировали в них перспективу??? Больше смахивает на машинную обработку изображения по типу мультяков
Оффлайн xd
  • Благодарностей: 378
    • Skype - deimos.belastro.net
    • Сообщения от xd
« Ответ #5059 : 29 Апр 2014 [00:21:09] »
Почитайте что ли тему с момента хотя бы высадки его на Марс, а? И не задавайте идиотских вопросов, чтобы не получать идиотских ответов.
