A A A A Автор Тема: Mars Science Laboratory - марсоход «Curiosity»  (Прочитано 596694 раз)
Оффлайн Михаил MAK
  • Благодарностей: 31
  • кОму я изменил, карму нет
    • Сообщения от Михаил MAK
Re: Mars Science Laboratory - марсоход «Curiosity»
« Ответ #4840 : 24 Фев 2014 [01:17:47] »
старый способ -
можно лазер направить на тонкую деталюху на корпусе
и записать отраженный сигнал - это и будет окружающий звук.
если конечно марсоход в режиме покоя не жжужит какими нибудь механизмами сильно.
трубы:DS.MAK70_DT90x700 Cr.PST+ТАЛ WO.GT81FDAPO ТАЛ125АПО_200К STF.Mirage7_8 SW.DOB12
(x)MD.ETX80 Lh.SM135 CL.AM70x900_90x1000_XLT102_6SE_C6_8NGT SW.BKP13065_1201_MAK150_180
монти: VP CL.CG2_5GT_NS8 SW.EQ6
(x)SW.EQ1_2_5_HEQ5 DS.EQ2_5 Lh.AZ114GTGOTO CL.AZ_4_NS8.GOTO МТ3S
окуляров мешок и 30биноклей
Оффлайн Михаил MAK
« Ответ #4841 : 24 Фев 2014 [01:24:11] »
или "звуки" записанные роверами MER с помощью акселерометров.
1. http://esamultimedia.esa.int/images/huygens_alien_winds_descent.mp3
2. http://marsrover.nasa.gov/spotlight/20100222a.html
Очень увлекательно.  ;D
кстати акселерометр - отличный микрофон,
так что слушайте,
если будет обычный микрофон - сильно лучше записи не сделать
Оффлайн Вухджааз
  • Благодарностей: 8
    • Сообщения от Вухджааз
« Ответ #4842 : 24 Фев 2014 [01:49:42] »
Я уже не раз об этом писал.
Да да, мы видели. Камера на Ladee, микрофон на Кьюриосити. Дальше что? Фритюрница на STEREO? Пулемёт на New Horizons?
Единственное, что может спасти смертельно раненного кота, — это глоток бензина.
Оффлайн Stepanov
  • Благодарностей: 15
  • Думать надо.
    • Skype - bitwood
    • Сообщения от Stepanov
« Ответ #4843 : 24 Фев 2014 [02:51:53] »
В аппаратах  Mars Polar Lander и Phoenix микрофоны были предусмотрены, но в одном случае блок с микрофоном не запустился, в другом аппарат пропал. Микрофон имеет смысл поставить не только для удовлетворения любопытства меломанов-романтиков, а для того чтобы слушать работу механизмов самого ровера, звуки грунта под колесами, многие неполадки можно точнее и раньше определить по звуку.
Насчет пулемета. В некоторых старых орбитальных кораблях они были предусмотрены, в разгар холодной войны это было оправданно, но и сейчас на Марсе от пулемета может быть польза - мощные кинетические удары на приличном расстоянии, пуля выбивает много пыли, её можно анализировать, характер отверстия многое говорит о прочностных свойствах объекта.
Кто понял жизнь тот не спешит.
▷ Ньютон115F600
Оффлайн bruster
    • Сообщения от bruster
« Ответ #4844 : 24 Фев 2014 [03:01:22] »
Да, но так как атмосфера там разряжена, то и звуки по тембру должны быть другими, я к тому, что их пришлось бы приводить "к нашей атмосфере", или нет?
Оффлайн Михаил MAK
« Ответ #4845 : 24 Фев 2014 [03:25:26] »
и команда разработчиков сделала очевидный вывод  "поставишь микрофон = сглазишь миссию"
теперь микрофоны под строжайшим запретом :)
Оффлайн Karen
  • Благодарностей: 255
  • Янг, Карен
    • Сообщения от Karen
« Ответ #4846 : 24 Фев 2014 [07:29:36] »
Точнее, микрофон не под запретом (кроме в смысле суеверия :-\ ), а есть предел веса, и его используют для более научных приборов. Марсианские звуки были бы интересные, а без много научного значения.
Оффлайн AlexFromTamala
  • Благодарностей: 63
    • Сообщения от AlexFromTamala
« Ответ #4847 : 24 Фев 2014 [11:39:34] »
Вот только бред нести не надо, если умнее сказать нечего.
Железо:
Оффлайн Stepanov
  • Думать надо.
    • Skype - bitwood
« Ответ #4848 : 24 Фев 2014 [16:34:15] »
Звуки на Марсе тише, но шум ветра должен иметь более высокий тембр.
▷ Ньютон115F600
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
« Ответ #4849 : 24 Фев 2014 [19:38:37] »
Это звуки с акселерометра. То есть больше не звуки внешнего мира, а скажем так сотрясения ровера от его передвижения. Никакого отношения эти звуки к ветру не имеют.
Хотя микрофон был бы полезен для самодиагностики. Мало-ли... удар колеса зафиксировать или какое-то заедание, интересен звук пылевого смерча (если конечно он сильно воет)
Оффлайн xd
  • Благодарностей: 379
    • Skype - deimos.belastro.net
    • Сообщения от xd
« Ответ #4850 : 24 Фев 2014 [19:48:04] »
А какой трафик создаст более-менее приемлемого качества звук? Если ловим звуки до 5 кГц, то частота оцифровки получится минимум 10 кГц. Если цифровать паршивенько 8-битным АЦП, то имеем 80 кбит/с. Пусть применяется сжатие без потерь - это около 2-3 раза. Всё равно полоса меньше 30кбит/с не будет. И это ради одиночных событий. Эту полосу с гораздо большей пользой потратить можно.
« Ответ #4851 : 24 Фев 2014 [19:55:06] »
Сжимать с потерями... типа MP3. Это во-первых. Во вторых - я так понимаю, что есть пиковый трафик (передача изображения, научных результатов, управление ровером и т.п.) А всё остальное-тишь да гладь.  Или передатчик постоянно загружен?
По весу современный микрофон - 20-30 грамм максимум. Даже вместе с проводами и микросхемкой оцифровки/обработки сигнала.
А вы бы что добавили марсоходу, будь у вас любая разумная фантазия?
Оффлайн bruster
« Ответ #4852 : 24 Фев 2014 [23:00:41] »
А по-моему наоборот, на Марсе должны преобладать звуки с более низким тембром. Атмосфера не плотная, отсюда потери высоких. Вы нырните в воду, где-нибудь на судоходной реке и прислушайтесь - кругом все звенит, низких почти нет.
Оффлайн postoronim
  • Благодарностей: 168
    • Сообщения от postoronim
« Ответ #4853 : 25 Фев 2014 [00:19:12] »
Вода хорошо проводит любые звуковые частоты. Потом, чем плотнее тело, тем более низкие частоты оно проводит. В металле ультразвук затухает уже на 2-4 см при облучении дефектоскопами. С другими более мощными излучателями я дело не имел.
Оффлайн xd
    • Сообщения от xd
« Ответ #4854 : 25 Фев 2014 [01:05:27] »
Было плохо, сделаем ещё хуже, ага.
Оффлайн xd
    • Сообщения от xd
« Ответ #4855 : 25 Фев 2014 [01:07:05] »
Комментарий модератора arduan получает 30% за флуд, сообщения удалены.
Оффлайн Stepanov
  • Думать надо.
    • Skype - bitwood
« Ответ #4856 : 25 Фев 2014 [01:29:56] »
В металле и в жидкости затухание звуковых волн минимальное, распространение может идти на километры, в любом случае гораздо дальше чем в газах.
При ветре звук образуется в результате турбуленции, скорости газа на Марсе выше, плотность ниже, турбулентные процессы быстрее, поэтому тембр - выше.
▷ Ньютон115F600
Оффлайн bruster
« Ответ #4857 : 25 Фев 2014 [01:52:52] »
Я бы поставил такой прибор, очень наглядный.
Оффлайн Вухджааз
  • Благодарностей: 8
« Ответ #4858 : 25 Фев 2014 [01:58:15] »
Постоянно? У ровера два окна в день с каждым из двух спутников. В общей сложности - порядка 15 минут. Так что да, постоянно.
Оффлайн Вухджааз
  • Благодарностей: 8
« Ответ #4859 : 25 Фев 2014 [02:01:07] »
Ну датчик ветра там есть. Правда, ещё с посадки работает не совсем правильно.
