ВНИМАНИЕ! На форуме начался конкурс астрофотография месяца - СЕНТЯБРЬ!
основывать точное местоположение аппарата на угле поворота колес все равно нельзя.
Вы действительно думаете, что эта фольга выполняет хоть какую то опорную функцию?! .
А на чём можно? На GPS?
А на чём можно? На GPS? Боюсь, на Марсе затруднительно мерить расстояние как-то иначе.
Методы замера пройденного расстояния у марсоходов принципиально другие. У них для расчета пробега используется комплексная система, в которую входит трехосевой акселерометр и трехосевой датчик уровня.Показания этих датчиков учитываются при расчетах пробега, основанных на оборотах колес. Но даже так легко ошибиться из-за пробуксовок. А их на веку у Opportunity было немало:Главное средство для подсчета пробега марсоходов, называется VisOd: visual odometry. Если посмотреть на снимки их следов, то можно заметить неоднородность следа, оставляемого протектором. Прямые насечки, отличающиеся от основного рисунка – это и есть маркеры для визуальной одометрии.Такой же принцип используется и у Curiosity. И пробег считает программа, но ее показания могут периодически контролировать вручную. Помимо всего прочего, свой след Curiosity отмечает азбукой Морзе «JPL», так что его пробег можно считать в метрах, футах и в «джипиэлах».
Но в каком диапазоне этот метод годится?
а из-за удалённости Марса - команда не успевает получить и проанализировать снимки, чтобы планировать движение сразу и марсоход потому движется лишь три дня в неделю - по понедельникам, средам и пятницам.
А где тут из-за "удаленности" ? Канал небось "не толстый" поэтому по нему много не передашь.
"Restricted Sols" has a very specific meaning - on a good sol, like around sol 343, Curiosity could drive and send back images which would arrive on Earth in time for the team to plan the next drive that day. Each day that situation repeats so you get daily drives. But Mars sols are longer than Earth days and eventually get out of sync. Curiosity drives and sends back images, but they arrive too late for the planners to craft a new drive that day. So the second sol is used for imaging, ChemCam etc. and the next drive happens on the following sol. That's a restricted sol.
Просто неудобное сочетание светлого времени сола и рабочего времени команды марсохода.
Везет же людям - по ночам не работают.
Цитата: chiahua от 16 Окт 2013 [17:17:08]Везет же людям - по ночам не работают.Они должны высыпаться, а то такого наворотят потом... не туда аппарат загонят, а кто вытаскивать будет, а?
"Коготь", торчащий из камня.
Цитата: gromm от 17 Окт 2013 [18:02:30]"Коготь", торчащий из камня.- зуп...
Клыки марсозавров - они, может, по всему Марсу валяются, а вот заветная гора Шарп - одна!
