ВНИМАНИЕ! На форуме начался конкурс - астрофотография месяца ЯНВАРЬ!
Цитата: Maxwhy от 02 Ноя 2012 [20:35:16]Как похабно сделаноВам шашечки, или ехать? Причитания, насчёт прокладки проводов напоминают поговорку:"Я бы сделал гораздо лучше, если бы умел."Что за вертикальные полосы этом фото? Солнце попало в объектив?
Как похабно сделано
А колеса у него довольно потертые, с вмятинами. Лихач наверное
Цитата: Combinator от 02 Ноя 2012 [22:52:31]Метан пока не обнаружен.Обманули
Вот что обнаружили:...
Цитата: Павел Кирпиченко от 03 Ноя 2012 [18:41:12]Вот что обнаружили:...Интересно!Азота почти столько же, сколько и аргона. А на Земле - в 80 раз больше.Откуда на Марсе столько аргона? Или, что почти то же самое - куда делся марсианский азот?
Цитата: vika vorobyeva от 03 Ноя 2012 [19:51:04]Цитата: Павел Кирпиченко от 03 Ноя 2012 [18:41:12]Вот что обнаружили:...Интересно!Азота почти столько же, сколько и аргона. А на Земле - в 80 раз больше.Откуда на Марсе столько аргона? Или, что почти то же самое - куда делся марсианский азот? Первое, что приходит в голову: азот легче - ушел в космос. Аргон тяжелее - остался.
Доля азота в марсианской атмосфере по порядку величины примерно такая же, как и в атмосфере Венеры, так что тут, вроде, всё нормально. Что касается аргона, то его, возможно, попросту сдуло солнечным ветром ещё до формирования планет земной группы куда-то ближе к поясу астеродов. Во всяком случае, его доля в атмосфере по мере удаления от Солнца закономерно наростает, достигая максимума как раз у Марса.
Нитраты могут быть где угодно, в виде солей, не только на полюсе, но ничего не обнаружено, они могут не только образовываться, но и разлагаться от излучения. Может в более глубоких слоях что-то есть
А на какой высоте находится марсоход? Может в низинах аргона больше?
Это вряд ли, в земной атмосфере, например, относительная доля молекул различных газов сохраняется постоянной вплодь до выстоты порядка 100 км.
Да, но с другой стороны тяжелые газы имеют тенденцию скапливаться в низинах. Если источник газа расположен поблизости от этих низин...
Так молекулярный азот тяжелее аргона!
Цитата: сема от 04 Ноя 2012 [01:40:06]Нитраты могут быть где угодно, в виде солей, не только на полюсе, но ничего не обнаружено, они могут не только образовываться, но и разлагаться от излучения. Может в более глубоких слоях что-то есть На поверхности они действительно будут разлагаться, но если работает цикл захоронения (любой, на дно океана или в мерзлоту) - то вполне может весь азот убрать.
