A A A A Автор Тема: Mars Science Laboratory - марсоход «Curiosity»  (Прочитано 593501 раз)
Оффлайн mrchoo
    • Сообщения от mrchoo
Re: Mars Science Laboratory - марсоход «Curiosity»
« Ответ #2040 : 09 Окт 2012 [08:14:10] »
Надо поискать где они его увидели.
« Последнее редактирование: 09 Окт 2012 [09:31:37] от mrchoo »
Всем спасибо!
Оффлайн alex199
    • Сообщения от alex199
« Ответ #2041 : 09 Окт 2012 [10:55:54] »
"Изолента" ?
Оффлайн Малый
  • конец света? покупай керосин!
    • Сообщения от Малый
« Ответ #2042 : 09 Окт 2012 [11:03:43] »
Так марсиане опростоволосились, не все свои следы спрятали, кусок упаковки от чипсов оставили…
 >:D
 :D :D :D
Оффлайн Владилен
  • Благодарностей: 127
  • Возвращение со звезд
    • Сообщения от Владилен
    • Miniminimonti
« Ответ #2043 : 09 Окт 2012 [11:21:34] »
По-видимому, космический мусор так как не успел обрасти липкими песчинками. Придется убирать за собой.
Учебная обсерватория УрФУ, Ньютон 250/2500, EQ-6, Canon 450Da, BFLY-PGE-23S6M-C
Оффлайн Бронислав
  • Благодарностей: 9
    • Сообщения от Бронислав
« Ответ #2044 : 09 Окт 2012 [13:35:01] »
"Изолента" ?
Ага, похоже на изоляцию проводки марсохода )
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
« Ответ #2045 : 09 Окт 2012 [14:18:52] »
Может при спуске от одного из посадочных устройств (щит, небесный кран, парашют) что-то отвалилось и ветром унесло в сторону. И теперь этот артефакт нашёл Марсоход. Объект-то совсем небольшой.... с торчащий грифель карандаша. Кран так вообще относится в сторону и там "разбивается в дрова".  Эти дрова (лёгкие части) будут дрейфовать по Марсу ветром.
Оффлайн Andrey-Chechako
  • Благодарностей: 10
  • Астрополис (киевский клуб ЛА)
    • Сообщения от Andrey-Chechako
« Ответ #2046 : 09 Окт 2012 [14:29:01] »
Да, надо было это предусмотреть и начать исследования подальше от места посадки
Оффлайн Павел Кирпиченко
  • Благодарностей: 100
« Ответ #2047 : 09 Окт 2012 [15:33:03] »
Далековато он уже отъехал. И ветром так далеко смогло ли унести эти дрова... Сомневаюсь.
Оффлайн ovz
    • Сообщения от ovz
« Ответ #2048 : 09 Окт 2012 [17:22:49] »
Марсоход движется в противоположную сторону от места падения крана.
А вот место падения теплового щита как раз попути. Если уж на то пошло, то скорее это часть теплового щита.
Хотя моя лично точка зрения это упавшая часть самого марсохода. Например кусочек изоляции, которы мог быть вырван камешком, брошенным струями небесного крана при посадке. Некоторое время он держался, и наконец его сдуло.
Оффлайн Dem
  • Благодарностей: 160
  • Звёзды зовут...
    • Сообщения от Dem
« Ответ #2049 : 09 Окт 2012 [19:00:24] »
Сейчас - да. Но проезд в чёрных дюнах - в другую сторону. Так что придётся возвращаться.
Оффлайн Ray Krafty
  • Canis latrat, sed comitatu vadit in!
    • Сообщения от Ray Krafty
« Ответ #2050 : 09 Окт 2012 [20:24:35] »
Дык, говорили в дюны не пойдет, дескать увязнет, песок это, говорили, а я не верил! Базальт это!!!
Ссылочку на предполагаемый маршрут Curiosity можно?!
Newton Celestron AM 130 EQ; ПЗС Celestron NexImage 640х480.
Оффлайн rozenfag
  • Благодарностей: 11
    • Сообщения от rozenfag
« Ответ #2051 : 10 Окт 2012 [03:36:06] »
Марсоход Curiosity определил, что таинственный яркий объект является пластиком
Адам Mann 9 октября, 2012 | 17:41 | Категории: Космос
9 октября марсоход Curiosity выкроил из своего напряженного расписание время, чтобы осмотреть таинственный яркий предмет, который он заметил на песке возле колеса накануне. Инженеры определили яркий кучосек, как “обломок пластмассы, скорее всего, безвредный.”
- Да, прошедшая ночь была безумной. Когда мы засекли объект, рядом с марсоходом, нам надо было быстро придумать совершенно новый план, - твитнул 8 октября Кери Бин, метеоролог из команды марсохода.
Curiosity пришлось сделать паузу в своём предполагаемом расписании анализа марсианской почвы для того, чтобы убедиться, что упавший объект не помешает отбору проб. Крупомасштабная фотография (ниже), полученная с ChemCam, показала, что этот объект, вероятно, кусок пластика, хотя это ещё не окончательные данные. Инженеры сделают другие фотографии окрестностей марсохода в ближайшие дни, чтобы убедиться, что нет других возможных примесей. НАСА, возможно, сообщит дальнейшие новостей об объекте в ходе пресс-конференции в понедельник, 11-го.
Аналогичные винты и куосчки терялись на предыдущих аппаратах, в том числе Mars Phoenix Lander и .
http://www.wired.com/wiredscience/2012/10/curiosity-bright-plastic/
Оффлайн Dem
  • Звёзды зовут...
    • Сообщения от Dem
« Ответ #2052 : 10 Окт 2012 [10:49:41] »
ЧЕРЕЗ дюны не поедет. Но между ними - почему нет?
 Сначала семь км на юго-запад до прохода, потом ещё четыре на юго-восток.
А общее направление - лезть на горку, которая в центре кратера.
Оффлайн bykovsky
  • Благодарностей: -4
    • Сообщения от bykovsky
« Ответ #2053 : 10 Окт 2012 [13:07:11] »
ФОТО NASA JPL
Curiosity's First Scoopful of Mars
Видео
http://www.universetoday.com/97798/shiny-object-on-mars-update-likely-benign-plastic/
«One of the rover drivers, Scott Maxwell said on Twitter that the entire team was working hard to figure that out what could have possibly come loose from the rover and they are “crawling over rover model, tracking down testing records, etc. We simply don’t know yet.”
 A sample of sand and dust scooped up on Sol 61 remains in the scoop, and plan to transfer it from the scoop into other chambers of the sample-processing device were postponed as a precaution during planning for Sol 62 after the small, bright object was detected.»
Интрига разгорается с огромной силой!
«Скотт Максвелл сказал на страничке Твитера, что вся команда упорно трудится, чтобы понять происходящее принадлежит ли кусочек пластика роверу, по находящейся на Земле копии Curiosity, выслеживая и тестируя внешний вид и записи и т.д.»
 Образец песка и пыли был подхвачен в совок на 61 Sol, перед планируемой загрузкой в камеру, совок потрясли и на 62 сол яркий предмет был обнаружен на поверхности Марса, по всей видимости как оброненный из совка. Определенно речь идет о кусочке пластика найденного на поверхности Марса, поднятого совком и оброненного обратно и затем обнаруженного.
«The microscope took the left image during Phoenix's Sol 15 (June 10, 2008) and the right image during Sol 21 (Jun 16, 2008).»
Объекты похожие на провлочки находил Феникс в нескольких пробах грунта.
http://phxweb.lpl.arizona.edu/science_micro.php
http://phoenix.lpl.arizona.edu/images.php?gID=30603&cID=283
Размеры двужильной проволочки 1.7 х 0.04 х 0.015 мм. (информация о размерах дана texAlen ссылка на форум СТЛ http://www.sciteclibrary.ru/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1207796442/60
Часть9 «Открыто письмо» http://www.yugzone.ru/articles/mars/
Напомню предысторию этого события.
Феникс во время забора грунта так же поднял с поверхности и поместил в собственный микроскоп кусочек проволоки.
Не исключено, что все поднятое – это марсианский мусор, технологически развитой цивилизации. Пластик при столь жестких условиях должен распадаться довольно быстро. Предположим невероятное - в течении нескольких тысяч лет, но ни как не 2 миллиардов!
Оффлайн SelenIT
  • Благодарностей: 39
    • Сообщения от SelenIT
« Ответ #2054 : 10 Окт 2012 [14:38:21] »
Лично мне на первых двух фото неизвестный объект удивительно напоминает лежащее на боку земное насекомое типа кобылки или цикады :)
Оффлайн Crewe
    • Сообщения от Crewe
« Ответ #2055 : 10 Окт 2012 [18:56:40] »
Или наши уже побывали на Марсе и успели там насорить.. Грустная ирония.
То есть, это либо часть марсохода, либо часть крана/щита/парашюта, либо что-то, поднятое лопаткой случайно и не имеющее отношения к миссии?
Какие еще варианты?
Говорить путано умеет всякий, говорить ясно немногие. (с) Галилео Галилей
Оффлайн alex199
« Ответ #2056 : 10 Окт 2012 [20:29:27] »
Если есть сомнения, надо удалённо лазером на минимуме подогреть краешек этой пленки и спектральный состав посмотреть.
Оффлайн dims
  • Благодарностей: 124
    • Skype - virafon
    • Сообщения от dims
    • Мой блог
« Ответ #2057 : 10 Окт 2012 [21:50:59] »
Да, похоже на сброшенную кожу после линьки. Или на кусок изоляции.
Димс.
Я прекратил участие в форуме.
Оффлайн Elentirmo
  • Благодарностей: 144
  • Aiya Earendil elenion ancalima!
    • Сообщения от Elentirmo
    • Школа-музей "Литос-КЛИО"
« Ответ #2058 : 10 Окт 2012 [21:57:09] »
Похоже на цикаду. Но в следующие разы надо насовцам порекомендовать покрывать все пленочные материалы мелким характерным узором или буковками NASA, которые будут различимы уже для таких вот случайных кусочков. Тогда не придется гадать марсианская цикада это или кусок обшивки.
Не умножай сущностей сверх необходимого
Оффлайн IRINA-22
  • Благодарностей: 24
    • Сообщения от IRINA-22
« Ответ #2059 : 10 Окт 2012 [22:02:02] »
Знатоки! А нет-ли звука с марсохода.Неужто не догадались микрофон установить.Послушать-бы шум Марсианского ветра.
Как распознать в женщине ведьму?
