A A A A Автор Тема: Первый телескоп : муки выбора  (Прочитано 1855 раз)
Оффлайн ByotaАвтор темы
    • Сообщения от Byota
« : 19 Мар 2009 [23:22:44] »
Пожалуйста, помогите выбрать телескоп в подарок отцу!!!
Задача: бюджет 20 тыс. руб, наблюдения будут проводиться в деревне Ленинградская обл. в поле (можно тяжелую модель) в относительной дали от фонарей и пр. зато вероятно  с ветром впридачу ) , смотреть предполагается в основном на планеты,  на туманности/кометы и пр. -во вторую очередь; в третью очередь - хотелось бы видеть наземные объекты.Окончательно запуталась в сравнении достоинств и недостатках рефраторов/рефлекторов/МК - что больше подходит для таких наблюдений??
Пугает вопрос о юстировке: может ли не спец в этом разобраться и правда ли что рефрактор реже надо настраивать??
Планеты будут выглядеть маленькими?? Если отец носит очки на что надо обращать внимание при выборе модели????
Последнее: что Вы скажете о Орионах?
Спасибо.
Оффлайн megavoltt71
  • Благодарностей: 791
    • Сообщения от megavoltt71
Re: Первый телескоп : муки выбора
« Ответ #1 : 19 Мар 2009 [23:32:17] »
Не самый удачный выбор.
Для разных целей нужны разные инструменты.
Надо покрепче монтировку а телескоп покороче что б парусность была меньше. Или прикупить специальную палатку.
 Звёздочка - team
Оффлайн Кулачатов Алексей (Arch0n)
  • Благодарностей: 80
  • Кулачатов Алексей
    • Сообщения от Кулачатов Алексей (Arch0n)
    • Публичная страница
« Ответ #2 : 19 Мар 2009 [23:48:52] »
В общем юстируют ньютоны как: Есть три винта критишь их поочередно отверткой смотришь если центральная метка уходит от центра значит нужно было крутить в другую сторону. Делов на 2 минуты.
Другое дело Ньютоны неудобны для наблюдения наземных объектов.
С третей стороны зачем для наблюдений наземных объектов телескоп? Нужен бинокль.
GSO RC250, SW MAK 102, Sigma 60-600 (тоже считай телескоп), Sigma 14/1,8, Sony FE 135/1,8, Sony FE24/1,4.
Sony A7R3, Sony Xperia 1 II (тоже годится для астрофото :) )
Anton B.
« Ответ #3 : 20 Мар 2009 [00:22:10] »
В деревне вдали от фонарей как раз надо смотреть туманности/кометы :).Если можно тяжелую модель,то может быть добсон?За 20000 можно взять 10".Планеты он тоже покажет,но для наземных объектов не пойдет.Юстировка действительно дело несложное,несколько минут.
« Ответ #4 : 20 Мар 2009 [00:26:41] »
спасибо за инфу!
могу уточнить? значит рефрактор лучше если сосредоточиться на планетах? почему орион - неудачный выбор?
Оффлайн megavoltt71
« Ответ #5 : 20 Мар 2009 [00:52:34] »
Думаю по Вашей задаче (планеты дипскай наземные объекты) идеально подходит SKY-WATCHER Ахроматический рефрактор SK15075HEQ5 на экваториальной монтировке HEQ5 У кого то из наших есть подобный от Deep Sky . Но он вылезает за бюджет на 10т. А вот такой SKY-WATCHER Ахроматический рефрактор SK1206EQ3-2 на экваториальной монтировке чуть не доходит.
 Звёздочка - team
  • Кулачатов Алексей
« Ответ #6 : 20 Мар 2009 [00:55:16] »
Большая апертура всегда лучше вне зависисмоти от оптической схемы
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,34956.0.html
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,39009.msg697411.html#msg697411
Считается что качество хромает
Оффлайн megavoltt71
« Ответ #7 : 20 Мар 2009 [01:01:46] »
При этом ещё и цена завышена. ;)
 Звёздочка - team
Planetar
« Ответ #8 : 20 Мар 2009 [01:24:34] »
http://shop.astronomy.ru/detail/510.html .  Только на EQ3 будет оптимальный вариант, для визуала пойдет, и увидеть много можно. Не много добавить тоже на EQ5 взять можно. ;D
Оффлайн SAY
  • Благодарностей: 633
    • Сообщения от SAY
« Ответ #9 : 20 Мар 2009 [08:55:07] »
...смотреть предполагается в основном на планеты,  на туманности/кометы и пр. -во вторую очередь...
Либо рефрактор SW1201 (лучше на EQ5), либо Максутов-Кассегрен SW MAK127EQ3-2. С учётом дипов рефрактор предпочтительнее (поле зрения может быть в 2,5 раза больше).
Ещё могут рекомендовать Ньютон SKP2001EQ5. На мой взгляд не женское это дело с Ньютоном возиться (с ним хлопот больше) и качество по планетам во многом зависит от качества параболы на зеркале и юстировки.
Все указанные модели укладываются в ценовой диапазон 19-21 т.р. Рефрактор (на EQ5) подороже, Ньютон подешевле, МАК посередине.
ЗЫ. Поскольку телескоп в подарок, то с "женским делом" пожалуй переборщил.
« Последнее редактирование: 20 Мар 2009 [08:58:54] от SAY »
« Ответ #10 : 20 Мар 2009 [21:56:59] »
спасибо всем БОЛЬШОЕ за советы :)
наверное выберу Sky-Watcher 1201EQ5-2" !
подскажите еще плиз: 1)без спец. изучения астрономии мы рзберемся с наведением на объекты ?? (мы - это отец и я) 2)не смогла найти инфу из чего сделана труба сама в этом телескопе - вообще это важно металл или неметалл? 3) а "противоросник" надо покупать или, если хранить телескоп НЕ в тепле, - не надо?
« Ответ #11 : 20 Мар 2009 [22:02:22] »
Да! вдруг астрономия понравится :) на эту модель Sky-Watcher 1201EQ5-2" добавить что-либо для улучшения характеристик можно?
  • Кулачатов Алексей
« Ответ #12 : 20 Мар 2009 [22:23:47] »
Смотря какая честь астрономии понравится. Если астрофото, то можено сменить монтировку, купить кома корректор и получить отличный астрограф тем более инструмент весьма светосильный.
Для видуала можно запастись разными узкополосными фильтрами вроеде UHC-S или OIII
Planetar
« Ответ #13 : 20 Мар 2009 [22:46:28] »
Противоросник, можно самому сделать, для такой трубы не сложно,-( И нужен он обязательно). Программку планетарий и все будет хорошо, дальше разберетесь. Паспорт обязательно почитайте. 8)
( Славик, привет). ;D
Оффлайн megavoltt71
« Ответ #14 : 20 Мар 2009 [22:55:55] »
У него в комплекте всего два окуляра. Поэтому кроме фильтров и противоросника можно купить окуляр 5мм (200х я думаю больше и не надо) и широкоугольник на 30мм. Так же эта монтировка с возможностью установки электродвигателей с пультом по обеим осям телескопа. Это уже для астрофото. Хотя и необязательно.
 Звёздочка - team
Оффлайн Costick
    • Сообщения от Costick
    • www.astroclub.kiev.ua
« Ответ #15 : 20 Мар 2009 [23:11:25] »
Вы ничего случайно не путаете? Речь идёт о 1201? Какой ещё комакорректор? Или в связи с кризисом Синта наладила выпуск коматозных рефракторов? :) И вы уверены, что O-III фильтр будет работать на 120 мм апертуре? С ним даже на 150мм уже темно.
Для улучшения вариантов немало. Цена дополнительных аксессуаров нередко превышает цену телескопа. Когда начнёте наблюдать сами станете понимать чего не хватает, и что именно покупать в первую очередь.
SW Dob 8"
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
« Ответ #16 : 21 Мар 2009 [00:48:31] »
До 1 апреля ещё вроде как далековато, чтобы так шутить.
Не иначе как с рефлектором 2001 перепутали. Бывает.
