A A A A Автор Тема: Нужна помощь! Плз!  (Прочитано 2124 раз)
MonomaH94
Нужна помощь! Плз!
« : 18 Мар 2009 [17:30:17] »
Решил вытачить зеркало. О процессе прочел в книге Навашина "Телескоп астронома любителя", но не подскажите где достать загатовки, из чего они должны быть, и что для этого понадобится?
Оффлайн lerik
    • Сообщения от lerik
Re: Нужна помощь! Плз!
« Ответ #1 : 19 Мар 2009 [19:28:40] »
Извини, а в книге Навашина по этому поводу ничего нет?  ;)
MonomaH94
« Ответ #2 : 21 Мар 2009 [19:49:22] »
Есть, одако не все для меня понятно, все таки книга 75-ого года, может что новое придумали. ???
Оффлайн Пецык Алексей
  • Благодарностей: 257
    • Сообщения от Пецык Алексей
« Ответ #3 : 21 Мар 2009 [20:09:56] »
думаю с тех пор ничего особо не изменилось...
и материалы. и приемы обработки...
Оффлайн Unreal
    • Сообщения от Unreal
« Ответ #4 : 21 Мар 2009 [22:27:56] »
я тупо зашел в стекольную мастерскую и купил стекло. В каждом городе есть такие. по поводу высверливания  заготовки уважаемый форумчанин Chaap советует: "Если нет подходящей кострюли а надо вырезать заготовку нестандартного диаметра (например если есть готовая труба и надо под нее вырезать заготовку). Из мебельной 16 мм ДСП электролобзиком вырезаете круг нужного диаметра,затем берёте кусок кровельного железа (оцинковка) и вырезаете полосу шириной приблизительно 70 мм  и длиной расчитаной по формуле l=3.14*D (D - диаметр нужной заготовки). Прикручиваете эту полосу саморезами по периметру вырезанной круглой заготовки из ДСП. Прикручиваете ручки сверху, вырезаете снизу оцинковки канавки для абразива и за работу. Кстати не надо нижний край ровнять, торцевать если полоса ровная и начало полосы совпадает с концом. ..полосы. "
вот так вот))))
stepan
« Ответ #5 : 21 Мар 2009 [22:38:57] »
MonomaH94
« Ответ #6 : 22 Мар 2009 [07:41:14] »
Спасибо всем, приступаю к изготовлению.Но тему не закрываю, мож у кого еще что интересное будет.
Оффлайн Ариадна
  • Благодарностей: 221
    • Сообщения от Ариадна
« Ответ #7 : 22 Мар 2009 [10:03:55] »
Помогите , подскажите , сломался винт склонения , высверлить не удалось , теперь телескоп крутится, как можно закрепить , что делать?? :o ???
мак127. бинокли Цейс 6*30 ,Практика 8*56. levenhuk 7*50,  levenhuk 20*50 ,, астрокамерa SV BONY 205
 Мне столик с видом на мечту,
Эспрессо и фламбе заката.
Нет, больше ничего не надо.
А впрочем... на ладонь звезду
И блюз с горчинкой шоколада..
stepan
« Ответ #8 : 22 Мар 2009 [18:54:48] »
в мире сотни разных монтировок. как вам можно помочь если Даже неизвесно о какой монтировке речь..
Оффлайн Ариадна
« Ответ #9 : 22 Мар 2009 [19:17:02] »
винт обломился и внутри остался, а он держит телескоп , теперь винт не работает и телескоп не фиксируется, крутится вокруг своей оси
Оффлайн megavoltt71
  • Благодарностей: 791
    • Сообщения от megavoltt71
« Ответ #10 : 22 Мар 2009 [19:27:41] »
Больше нечем сфотографировать кроме как вебкой .А то очень плохо видно. Если хоть чуть винт торчит то можно шлиц прорезать ножёвкой. В принципе в любом случае можно прорезать .Только придётся немного монтировку тоже подпилить.
 Звёздочка - team
Оффлайн Ариадна
« Ответ #11 : 22 Мар 2009 [19:38:56] »
винт вообще не торчит, да надо попробовать подпилить, если спилить всю эту выпуклость , вместе с винтом, смогу ли потом закрепить, спилю до шкалы градусов и что выйдет как думаете?   если фото фотиком , то я плохо их уменьшаю , тоже плохо видно к сожалению
Оффлайн Ариадна
« Ответ #12 : 22 Мар 2009 [19:40:55] »
 да и здесь не лучше снимок , вебка в руке , неудобно
Оффлайн megavoltt71
« Ответ #13 : 22 Мар 2009 [19:45:55] »
Не надо спиливать . А просто на пару миллиметров ножёвкой по металлу сделать шлиц под прямую отвёртку и выкрутить винт как простой шуруп.
« Последнее редактирование: 22 Мар 2009 [19:51:31] от megavoltt71 »
 Звёздочка - team
Оффлайн Ариадна
« Ответ #14 : 22 Мар 2009 [19:58:21] »
Просто потрясающе , Соломоново решение , я в восторге , огромное спасибо!!!
stepan
« Ответ #15 : 22 Мар 2009 [20:08:10] »
лично меня потрясло другое... это писец полный..
UP
хотя.. посмотрел профиль ариадны и узнал что она-девушка. тогда другое дело :)
Оффлайн Ариадна
« Ответ #16 : 22 Мар 2009 [20:13:03] »
 интересно что же так потрясло?  я тоже хочу посмеяться.
stepan
« Ответ #17 : 22 Мар 2009 [20:15:04] »
ДЕвушке простительно недогаДаться о таком пути решения проблемы :)
а мужик просто обязан :)
Оффлайн Ариадна
« Ответ #18 : 22 Мар 2009 [20:23:26] »
 а муж у меня делал по другому , просверлил  немного и вкрутил туда винт , которым хотел выкрутить застрявший , но и второй сломался под нолик ,  и сказал все ,  и такой вариант не предложил...
« Последнее редактирование: 22 Мар 2009 [20:34:14] от ариадна »
Оффлайн megavoltt71
« Ответ #19 : 22 Мар 2009 [20:49:26] »
А может у Ариадны муж в ресторане поваром работает и готовит вкусно. Может он ради неё горы готов свернуть (правда не в ту сторону) Просто у меня уже был такой опыт. И я им поделился.
 Звёздочка - team
