A A A A Автор Тема: Почему все такое маленькое?  (Прочитано 2560 раз)
Оффлайн StaratelАвтор темы
    • Сообщения от Staratel
« : 17 Мая 2004 [11:15:59] »
Привет всем.
Долго читал конференцию, смотрел на результаты. Решил запечатлеть то что видно через мою ЗРТ-457М. Видно надо сказать много и хорошо (если не видел другого ;D). Не скажу чтобы Юпитер на пол неба, маленький он, но четыре спутника видны. Сатурн был виден превосходно. Именно это и хотелось увидеть присобачив вполне достойную (как мне показалось из сравнительной таблички) 3COM Home Connect веб камеру.
Результат - все ОЧЕНЬ маленькое.  Спутники на пределе, просто пиксели какие-то.
Вопрос - это банально не хватает кратности трубы?
Вопрос 2 - чиатл все о переделках трубы. Где взять все эти Окуляры и линзы Барлоу?
Вопрос 3 - как лучше всего присоединить к этой трубе цифровой фотоаппарат Никон Кулпикс 5700?
Оффлайн iNV
  • Благодарностей: 42
    • Сообщения от iNV
Re:Почему все такое маленькое?
« Ответ #1 : 17 Мая 2004 [11:53:21] »
Окуляры и линзы Барлоу можно купить, например, в магазине. Полагаю у Звездочета https://astronomy.ru/shop они есть.
К купленому окуляру нужно будет купить или изготовить самому переходник для крепления цифровика.
"На встречу со звёздами надо приходить подготовленным" (с) Киркоров.
Оффлайн Платонов Вячеслав
  • Благодарностей: 48
    • Сообщения от Платонов Вячеслав
« Ответ #2 : 17 Мая 2004 [17:01:13] »
Если у вас есть деньги на такой фотоаппарат Nicon Cololpix 5700 , то купите себе телескоп (хоть Мицар - он 10 тысяч стоит) и не мучайтесь.
« Ответ #3 : 17 Мая 2004 [17:12:00] »
Денег на аппарат нет, хотя аппарат сам есть.
Неконструктивно...
Оффлайн Nazar
  • Благодарностей: 156
  • Дорогу осилит идущий! +7978-847-29-47
    • Сообщения от Nazar
    • Астротурист - походы и наблюдения в горном Крыму!
« Ответ #4 : 21 Мая 2004 [01:47:08] »
Тут в принципе не хватает как кратности, так и количества света (Луну и Венеру не трогаю).
Наилучший выход - телескоп нормальный заиметь.
Если никак не получается, нужно повысить контраст изображения:
1. Избавиться от засветки.
2. Уменьшить светорассеяние внутри трубы с помощью черного бархата.
3. Использовать бленду на объектив.
С уважением, Серега.
https://vk.com/astrotourist   Astrotourist_info
« Ответ #5 : 21 Мая 2004 [10:17:16] »
Доброе утро.
Засветки мало - наблюдения ведутся только за городом.
Черный бархат запланирован на эти выходные  ;D
Бленда стоит родная.
Просто глазом все видно ну очень хорошо по размерам (повторюсь - если не видел другого) и на этом этапе удовлетворяет, а вот на камеру при сопоставимой яркости все сильно-сильно меньше. Видимо все-таки кратность...
Иван
Оффлайн Nazar
« Ответ #6 : 24 Мая 2004 [03:55:18] »
Привет!
Хотел поинтересоваться видно ли в ЗРТ щель Кассини?
« Ответ #7 : 24 Мая 2004 [10:42:57] »
Щель Кассини скорее не видно. Хотя Сатурн удалось нормально понаблюдать лишь один раз и то совсем недолго. Так что может быть дальнейшие наблюдения позволят что-то раммотреть.
Оффлайн Nazar
« Ответ #8 : 04 Июн 2004 [01:49:12] »
Конечно! При наблюдениях планет опыт очень много значит!
