A A A A Автор Тема: ТАЛ-1  (Прочитано 1921 раз)
Andrey_PC
ТАЛ-1
« : 16 Мая 2004 [02:09:57] »
Доброй всем ночи !
Имеется ТАЛ-1 1988г. выпуска
Если кто сталкивался, подскажите пожалуйста, можно ли избавиться от лучиков при наблюдении ярких обьектов ( Юпитер и т.п.), которые возникают на дифракционной картинке и направлены по линиям растяжек вторичного зеркала ?
Еще заметил, что при расфокусировке окуляра при наблюдении яркого обьекта становится видно изображение центрального зеркала с растяжками в нем.
Правильно ли это ?
У меня возникают смутные сомнения после юстировки зеркал и чистке с разборкой окуляров все ли верно получилось.
Все регулировки выполнял по инструкции.
Спасибо
Оффлайн INPan
  • Благодарностей: 199
  • Игорь Панкратов
    • Сообщения от INPan
Re:ТАЛ-1
« Ответ #1 : 16 Мая 2004 [03:25:50] »
От лучей можно избавиться только в том случае если убрать растяжки совсем. :)
А если серьёзно, то вместо растяжек можно поставить одну кольцевую опору диаметром в половину диаметра главного зеркала. Или три дугообразные растяжки по 60 градусов каждая. Или четыре по 45 градусов. Такие растяжки размажут свет лучей от ярких объектов по окружности и лучи исчезнут.
...при расфокусировке окуляра при наблюдении яркого обьекта становится видно изображение центрального зеркала с растяжками в нем.
Так и должно быть.
Оффлайн Олег.
  • Благодарностей: 8
    • Сообщения от Олег.
Re: ТАЛ-1
« Ответ #2 : 11 Мая 2005 [08:26:10] »
А как хороши эти лучики в плане эстетики, особенно при наблюдениях ярких звёзд, например Веги!
Так что не стоит отказываться от этих растяжек. :)
Оффлайн Ясь
  • 110 мм Ньютон f/8 "Добсон Мицарыч"
    • Skype - jar_ohty
    • Сообщения от Ясь
    • Безлюдные Пространства
Re: ТАЛ-1
« Ответ #3 : 11 Мая 2005 [13:55:09] »
Лучики можно уменьшить, заменив штатные растяжки диагонали на более тонкие, из металлической линейки, например, и без "штучек" на конце, в которые вкручиваются крепежные винты. Можно, например, приклепать лапки. Важно, чтобы была минимальной площадь проекции всех этих элементов на зеркало. Новые растяжки надо тщательно зачернить. А дугообразная растяжка не имеет смысла: лучики просто размазываются по всему кругу и все равно изображение портится. Да и Вега...:)
