A A A A Автор Тема: Объектив D120мм F230мм, что можно сделать?  (Прочитано 2371 раз)
Оффлайн serhio_67Автор темы
    • Сообщения от serhio_67
Попал в руки объектив D120мм F230мм (изготовлен на Киевском Арсенале в 80-е годы), склеен из двух линз, одно из стекол желтого оттенка. Общая толщина 40 мм. Подскажите, можно ли все это для чего нибудь использовать, кроме заготовки для зеркала или груза для лодки.  ;D
Оффлайн Gera
  • Благодарностей: 29
    • Сообщения от Gera
Re: Объектив D120мм F230мм, что можно сделать?
« Ответ #1 : 14 Мар 2009 [09:51:16] »
Попробуйте спросить на киевском форуме astroclub.kiev.ua - может, кто-то из киевлян прямо на Арсенале узнает
Не следует  множить сущности без необходимости.    У.Оккам
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
« Ответ #2 : 14 Мар 2009 [09:56:00] »
Вы уверены что фокус 230мм? Очень похож на обьектив мотающийся по Украине еще с Керченского астрослета. >:(
« Ответ #3 : 14 Мар 2009 [10:06:29] »
Фокус пересчитал по проэкции изображения на экран. (Л.Л. Сикорук Телескопы любителей астрономии).  :) По Украине данный объектив, точно, никогда не мотался. Лежал себе спокойненько у хорошего человека.  ;D Смущает малое фокусное растояние, с вытекающими отсюда аберациями, и большая толщина стекол.
« Последнее редактирование: 14 Мар 2009 [10:09:14] от serhio_67 »
Оффлайн Yaroslav
  • Благодарностей: 24
  • Меньше знаешь- Крепче спишь
    • Сообщения от Yaroslav
« Ответ #4 : 14 Мар 2009 [10:53:30] »
По моему это от чего то инфракрасного.
Штука прикольная, но малоприменимая.
« Ответ #5 : 14 Мар 2009 [10:57:03] »
По всей видимости, да. В теоретической оптике я слабоват  ;D, что практически можно попытаться из него "выжать"?  :) Вероятней всего, получится неплохой груз для хоз целей?
« Последнее редактирование: 14 Мар 2009 [10:59:16] от serhio_67 »
damian_1
« Ответ #6 : 14 Мар 2009 [16:02:04] »
ИМХО, удлинить фокус до 460мм с помощью 2х ЛБ и попробовать сделать короткий и светосильный гид под QHY5-6.
« Последнее редактирование: 14 Мар 2009 [16:05:11] от damian_1 »
« Ответ #7 : 14 Мар 2009 [16:23:04] »
Камеры пока нет. Для начала, думаю, попробовать с ЛБ и обычным окулятом. Спасибо за совет. Поэкспериментирую, напишу. Трубу для объектива придется делать основательную, уж очень тяжелый объективчик.  :)
Оффлайн senao
  • Благодарностей: 209
    • Сообщения от senao
« Ответ #8 : 14 Мар 2009 [23:08:53] »
Сильно тяжелый?Случаем не из селенида цинка он изготовлен?А то и цвет похож,применяется этот материал для специфических приложений,в основном для ИК.Такая оптика жутко дорогая.
« Ответ #9 : 15 Мар 2009 [01:10:25] »
Объектив весит 3,5кг. По всей видимости, действительно ИК объектив.
« Последнее редактирование: 15 Мар 2009 [01:18:52] от serhio_67 »
« Ответ #10 : 15 Мар 2009 [08:55:36] »
Мотался тоже желтый 120 фокус 1000мм. С виду 1 в 1. Я знаю по меньшей мере 2-х хозяев того обьектива....
Оффлайн Piter_Korn
  • Благодарностей: 36
    • Сообщения от Piter_Korn
« Ответ #11 : 16 Мар 2009 [08:55:05] »
А посмотреть через короткий окуляр и оценить аберрации ? Это не очень сложно !
У меня есть похожий по цвету, но 100х200 - качество очень хорошее. с 3,5 мм окуляром аберраций не видно, даже и хроматизма.
Оффлайн granat
  • Благодарностей: 501
    • Сообщения от granat
« Ответ #12 : 16 Мар 2009 [11:08:52] »
У меня есть похожий объектив, но у него D=120mm, F=1800mm. Приобретён в начале 80-х годов прошлого века в Москве. Позже из него был изготовлен рефрактор, который служит до сих пор. Отлично показывает Луну, иногда используется и для планет.
Canon EOS 1000D
Оффлайн Pilgrim
  • Благодарностей: 598
  • Игорь Чекалин
    • Instagram: igor.chekalin.33
    • Сообщения от Pilgrim
« Ответ #13 : 16 Мар 2009 [15:08:47] »
:o Ну так F=1800 и F=230 это две огромные разницы  ;)
Чёто как-то не верится :( По звёздам смотрели или днём? Хроматизм-то пригасится желтизной линз, но не до такой же степени.
Даёшь в Приморку на краш-тест!  ;D
Моя галерея на астробине
damian_1
« Ответ #14 : 16 Мар 2009 [19:25:57] »
Может объектив сделан из каких нибудь особых стекол - типа "Савецкий ваенный АПО". У нас ведь военные много чего втихаря делали - и объективы в т.ч. А посмотреть на это чудо живьем интересно...
« Ответ #15 : 16 Мар 2009 [19:50:41] »
Заинтриговали!  :) Разгребу дела, закажу ребятам что бы выточили крепеж для объектива и соберу трубу. Уж очень интересно проверить. Созвонился с другом, который подарил объектив. Действительно, очень вероятно, что это элемент ИК прибора из селенида цинка(не факт, но предположение  ;D). Они в те времена делали много оптики ИК диапазона. Вычитал, что по причине большого коэфициента преломления, оптика должна быть просветленной. На внутренней стороне просветление на "четверочку", а вот на внешней похуже. Думаю, на следуюшей неделе, занятся трубой в плотную. Смущает малый фокус. Пока много работы. О результатах обязательно напишу.  :) Может кто то испытывал ИК объективы, как они в работе?
« Последнее редактирование: 16 Мар 2009 [20:14:09] от serhio_67 »
Оффлайн виктор константинович
    • Сообщения от виктор константинович
« Ответ #16 : 21 Мар 2009 [01:05:32] »
В смысле  использования в головке самонаведения ракеты ?
N 320 ..., Сантел 180, ШК 200, НПЗ изделия...
Оффлайн Igor Nesterenko
  • Благодарностей: 46
    • Сообщения от Igor Nesterenko
« Ответ #17 : 21 Мар 2009 [20:27:56] »
Предположение неверное - это не селенид цинка (ZnSe). У него более плотный янтарный цвет, в  коричневатую сторону.
Скорое всего обычное стекло с присадками, предотвращающими потемнение стекла от большой дозы радиаци. В отличии от обычного стекла, все стекла 100 серии желтят в той или иной степени.
sem2009
« Ответ #18 : 21 Мар 2009 [20:45:59] »
Разгребу дела, закажу ребятам что бы выточили крепеж для объектива и соберу трубу. Уж очень интересно проверить...
В качестве пособия по элементарной оптике может и сгодится (хотя очковая линза проще и нагляднее), а что-то стоящее изобразить врядли получится. Уж больно велико отн. отверстие и соотв. чувствительность к остаточным аберрациям, точности установки приемника.
