A A A A Автор Тема: Фотографирование метеоров  (Прочитано 91193 раз)
Оффлайн ctac
  • Благодарностей: 266
    • Сообщения от ctac
    • НЦ "Ка-Дар"
Re: Фотографирование метеоров
« Ответ #80 : 04 Сен 2007 [09:19:54] »
один из немногих попавшихся метеоров
одиночный,стрелец,около м17,время в названии
 Это не метеор - это вращающийся вокруг своей оси ИСЗ.
Оффлайн kost973
  • Благодарностей: 135
    • Skype - kost973
    • Сообщения от kost973
    • kost973
« Ответ #81 : 04 Сен 2007 [09:31:20] »
если не сложно,просьба обьяснить почему спутник? на будущее...
Оффлайн ctac
    • Сообщения от ctac
    • НЦ "Ка-Дар"
« Ответ #82 : 04 Сен 2007 [09:33:53] »
Пролистывая фотоматериалы по персеидам этого года, обнаружил непонятный точечный объект, "мигнувший" только на одном кадре(из непрерывной серии). В центральной области Персея. Может это стационарный метеор? Или просто глюки фотика?
12 авг. 2007 г., 4h 02'(примерно) мск.
 Приазовье.
Судя по аберрациям(край кадра), объект действительно - явление в небе, а не внутри фотоаппарата.
 Да, Олег, судя по аберрациям и FWHM это реальный обьект. Я на такие, в ходе месячной охоты за метеорами (июль-август), нарывался не раз. Специально, что бы проиллюстрировать данное явление сделал анимацию. Объектив светосильный (!) 1/1.8 и ISO=3200, поэтому причина вспышки видна, а у тебя просто проницания не хватило ;)
 http://www.ka-dar.ru/forum/index.php/topic,811.msg8592.html#msg8592
Оффлайн ctac
    • Сообщения от ctac
    • НЦ "Ка-Дар"
« Ответ #83 : 04 Сен 2007 [09:42:50] »
 1) Маловероятно, что метеор войдет под таким углом к атмосфере, что черкнет по ней 2 раза. Чаще всего они разваливаются сразу.
 2) Симметричное падение и возрастание (хотя у метеоров такое тоже случается, но редко)
 3) Малое поле зрения - великая удача, что бы в таком поле зрения метеор вспыхнул и погас (только рядом с радиантом, а до них далеко)
 4) Цвет и яркость - редкие для такого короткого следа.
 Очень много слов "редко".
 А ИСЗ без проблем укладывается в эту систему. Если назовете точное время и место съемки, то ребята из тем по наблюдениям ИСЗ могут посчитать кто это был ;)
 Почему вращающийся? Дело в том, что спутник бросает "солнечный зайчик" на Землю под определенным углом (Солнце-Наблюдатель-ИСЗ), мы видим, как трек вспыхивает два раза - это говорит о том, что спутник еще и вращается вокруг своей оси.
« Последнее редактирование: 04 Сен 2007 [09:44:38] от ctac »
Оффлайн kost973
    • Skype - kost973
    • kost973
« Ответ #84 : 04 Сен 2007 [10:04:21] »
ну чтобы совсем добить этот обьект
называю координаты:
широта N 38 град 40.363', долгота Е 066 град 53.753'
дата 07.08.07 время между 22.47.35 и 22.57.37 (местное - москва+1)
Оффлайн amez
  • Благодарностей: 63
  • Андрей
    • Сообщения от amez
    • домашняя страница А.М.
« Ответ #85 : 04 Сен 2007 [11:12:13] »
Пытался оживить ветку "журнал наблюдений метеоров" https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,3128.msg552531.html#msg552531, да видно никто туда не хочет ходить :( Посему и тут попробую обратить внимание на любопытное сообщение от ловца метеоров из Оклахомы, изложение которого и иллюстрация была в ветке "молнии и радуги" https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,18070.msg552515.html#msg552515
Оффлайн ctac
    • Сообщения от ctac
    • НЦ "Ка-Дар"
« Ответ #86 : 04 Сен 2007 [13:48:27] »
Оцените, кто это мог быть?
называю координаты:
Это Радуга 24 (# 20367). Вот только время пролёта 23:07 – 23:08. Видимо, у автора снимка были неточные часы.
Оффлайн amez
  • Андрей
    • Сообщения от amez
« Ответ #87 : 06 Сен 2007 [10:20:49] »
Сделал дополнение к сообщению от 28 августа https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,18070.msg552515.html#msg552515
Оказывается, в Европе есть ЛА, которые в качестве "спорта", похожего на охоту за покрытиями звезд астероидами, выбрали охоту за джетами (спрайтами) и у них есть свой сайт http://eurosprite.blogspot.com/
Оффлайн kost973
    • Skype - kost973
    • kost973
« Ответ #88 : 06 Сен 2007 [10:43:32] »
на компе часы синхронизируются через инет,если только на фотике время установлено не верно было....вопрос в другом- время записи файла на комп устанавливается виндой или фотиком?
Оффлайн olsky
  • Благодарностей: 180
  • небо становится ближе..... с каждым днём...
    • Сообщения от olsky
« Ответ #89 : 06 Сен 2007 [12:17:58] »
У меня были аналогичные параметры съёмки - 3200, 1/1,8...
Но НИКАКОГО намёка на трек я вытянуть не смог. Может быть в данном случае спутник вцелом был визуально слабее. Если спутник, конечно.
Оффлайн olsky
« Ответ #90 : 09 Сен 2007 [16:03:51] »
В продолжение.
Не исключаю, что это мог быть, всё-таки, стационар. На нижеприведённом снимке(кроп и ресайз края кадра) персеид движется как раз из той области, где была зафиксирована вспышка.
А вот то, что персеиды - зелёные, это для меня нечто новое. И таких примеров много.
Оффлайн olsky
« Ответ #91 : 09 Сен 2007 [16:19:38] »
Ещё пример. Дисторсия, конечно, искажает геометрию(снова кроп и ресайз края кадра, но снятого с другим объективом).
Оффлайн Morozyako
  • Благодарностей: 47
  • Константин
    • Сообщения от Morozyako
    • Astronominsk
« Ответ #92 : 12 Авг 2008 [21:13:57] »
Я вот ночку  посидел на балконе. Соорудил их подручных средств подставку под фотик, завел управление с ноута. Снимал на Кэнон 400Д, ИСО1600,РАВ,20сек выдержка, китовый объектив - зум на минимуме(18мм). Нащелкал 250 кадров из них на 5ти получились Персеиды.
Метеоры попадали в кадр в 22.50UT, 22.52UT(2шт), 23.14UT, 23.50UT и в 23.58UT. Потом аккумулятор в Кэноне закончился и я решил дальше не продолжать.
Решил по одному картинки не выкладывать, а сделал композицию в Фотошопе. Самым сложным оказалось сложить картинки, искаженные дисторсией объектива - звезды "разъезжались". Пришлось использовать PTGui, для коррекции. Да и выравниванием фона пришлось повозиться.
« Последнее редактирование: 12 Авг 2008 [21:16:36] от Morozyako »
Оффлайн Бронислав
  • Благодарностей: 9
    • Сообщения от Бронислав
« Ответ #93 : 12 Авг 2008 [21:18:44] »
Очень красиво и оригинально! Падающие каштаны! ;)
Оффлайн Morozyako
  • Константин
    • Astronominsk
« Ответ #94 : 14 Авг 2008 [00:44:27] »
Спасибо, Бронислав). Я в общем-то каштаны уважаю, но вот обзор они мне портют. Так что пришлось выбирать - или каштан, или срез крыши). Вообще забавно, что метеоры летали в кадре только в одну сторону, но, так уж перспектива радианта сложилась, что в других направлениях метеоры "зажигались" за полем зрения камеры. Потому я и решил собрать композит с 5ти кадров - как то куцевато выглядят одинокие метеоры, а тут тебе почти радиантный разлет).
Вдохновленно собирался отработать вторую ночь... Но.. Натянуло дымку - небо стало светлым. Выдержку пришлось ужать до 6 сек на 1600 ИСО. Потом жаба задавил - поставил ИСО400 и 30 сек и пошел спать... Наутро просмотрел анимированную картинку облачности. Правда на 209м кадре попал таки яркий метеоришко, навскидку -2-4m, причем справа уже наползало очередное облако. В итоге вот кроп в 100% масштабе, без больших наворотов в обработке.
Оффлайн Tony
  • Благодарностей: 56
    • Сообщения от Tony
« Ответ #95 : 14 Авг 2008 [01:14:53] »
Константин, неплохой улов! Очень хорошие снимки
А у нас погода не та...
Оффлайн Morozyako
  • Константин
    • Astronominsk
« Ответ #96 : 14 Авг 2008 [01:37:31] »
Спасибо,Антон)
Конечно, твои снимки затмения - это полный улет), ну а мы, отягощенные грузом семьи-работы, пока только "домашнее-балконное" фото выводим на художественный уровень....
Оффлайн Владимир 11
  • Благодарностей: 57
    • Сообщения от Владимир 11
« Ответ #97 : 14 Авг 2008 [01:48:32] »
Метеор Персеид. 12.08.2008 22.12UT Выдержка=30сек., F=18мм, ISO=800, кроп 50%, 350D+kit. Единственный метеор за 2 часа автоматической съемки с балкона в г. Красногорск.
Московский Астрономический Клуб
SW 2001 HDAZ
Оффлайн Владилен
  • Благодарностей: 127
  • Возвращение со звезд
    • Сообщения от Владилен
    • Miniminimonti
« Ответ #98 : 14 Авг 2008 [08:30:27] »
Ночью 14-го августа направил цифромыло на восток и запустил серийную съемку. Как оказалось аккумуляторов хватило на 40 мин., поэтому застал только момент восхода радианта. За это время поймал один метеор, хотя направление его движения указывает на принадлежность к Персеидам, однако основная яркость приходится на начало вспышки, как будто он движется в противоположном направлении. Canon A-30, Диафрагма 2,8, ISO400, выдержки по 15 сек.
« Последнее редактирование: 14 Авг 2008 [08:37:00] от Vladilen Ural »
Учебная обсерватория УрФУ, Ньютон 250/2500, EQ-6, Canon 450Da, BFLY-PGE-23S6M-C
Оффлайн ctac
    • Сообщения от ctac
    • НЦ "Ка-Дар"
« Ответ #99 : 12 Мая 2009 [09:30:30] »
Поснимал в ночь 6/7 мая область радианта эта-Акварид.
 Пока еще не пересматривал подробно снимки этой ночи (в ночь 3/4 мая за час снял 44 метеора), но самые яркие выделил.
 4 метеора за 18 минут патрульной съемки.
 Объектив 85-мм, f/1.2 @ f/2.0 на 5D Mark II.
 Снимок большой по разрешению (оригинальный масштаб), но постарались ужать без потери качества до 1.4Мб.
 Рекомендую скачивать снимок на жеский и смотреть в графическом редакторе, чем в Инет-браузере ;)
 Что бы посмортеть снимок в высоком разрешении (1.4Мб!), нажмите на картинку:
