A A A A Автор Тема: Фотографирование метеоров  (Прочитано 92462 раз)
Оффлайн NKV
  • Благодарностей: 105
  • Nikolay Volkov
    • Сообщения от NKV
Re: Фотографирование метеоров
« Ответ #120 : 14 Дек 2009 [17:02:42] »
Сдается мне - то был медленный метеор. 0.3 между кадрами в принципе на медленном запросто так получиться.
С 2-мя вспышками и облаком посредине?
Оффлайн HerrJohan
  • Благодарностей: 22
    • Сообщения от HerrJohan
« Ответ #121 : 14 Дек 2009 [17:19:38] »
Редкое событие. В конце первого кадра он начал движение. Пока затвор передергивался - он прошел тот участок где облако - след его. Второй кадр захватил его на третьей трети пути и на нем виден инверсный след от него, оставленный пока затвор передергивался
Если вас незаслуженно обидели, вернитесь и заслужите!
Оффлайн NKV
  • Nikolay Volkov
    • Сообщения от NKV
« Ответ #122 : 14 Дек 2009 [17:31:40] »
Илья спасибо, дошло.
Оффлайн Забелин Илья
  • Благодарностей: 19
    • Сообщения от Забелин Илья
« Ответ #123 : 16 Янв 2010 [00:27:08] »
 Вопрос к Стасу.
 На снимке с объективом 85/1.2 указана экспозиция на дырке 1.4 в 14 секунд при чувствительности 3200.( в ответе № 100)
 Беру 3200 ISO, ставлю 35/1.4, экспозицию 1/15 секунды. Снимаю.
 Получаю такой же результат по яркости фона неба.
  Правда это в Москве.
 Неужели фон неба в Москве ярче в 210 раз?
  Где ошибка?
  С уважением Илья
In My Humble Opinion
Оффлайн angelsky
  • Благодарностей: 34
  • "АСТРОДЕС"
    • Сообщения от angelsky
Заменил фото. Обработал по науке кадр
Одиночный кадр из серии кометы комета C/2009 R1
60сек, объектив 300мм кэнон 350д 1600 исо
Место ст. с Маяки. Снимали novik-od, Андрей Николенко, ну и я.
Несколько раз пытался вставить снимок размером 232 кБ а мне :ошибка. файл слишком большой. :D
Так что смотрите тут, раз сервер не позволяет 232 кБ:
http://www.astroclub.kiev.ua/forum/index.php?action=dlattach;topic=6687.0;attach=28478
Оффлайн olsky
  • Благодарностей: 180
  • небо становится ближе..... с каждым днём...
    • Сообщения от olsky
« Ответ #125 : 18 Авг 2010 [19:45:18] »
В 30-м кадре из 70-кадровой серии был обнаружен след слабого, предположительно, персеида.
Снято в ночь с 11 на 12 августа.
Кадр с метеором сложен с суммой.
Оффлайн KMM
  • Благодарностей: 29
    • Сообщения от KMM
« Ответ #126 : 18 Авг 2010 [21:26:19] »
Только это больше похоже на спутник...
Оффлайн olsky
« Ответ #127 : 19 Авг 2010 [01:00:28] »
Да - похоже... Двигающийся из радианта Персеид...
Оффлайн KMM
    • Сообщения от KMM
« Ответ #128 : 19 Авг 2010 [01:39:39] »
Да хоть откуда угодно, если это - спутник. ;) У меня есть видео такого "метеора" почти из радианта летел, только на видео видно по скорости, что это спутник, а вот если бы было только фото-то запросто спутать можно с метеоров. Тут главное - кривая блеска. Полюбопытствуйте - http://imo.net/video/examples/example10 На вашем снимке совсем не персеидная кривая, а очень даже спутниковая. Ну и на цветных снимках ещё цвет можно использовать как ориентир - у метеоров цвет меняется по траектории, причём не симметрично относительно максимума блеска, а у спутников цвет один и тот же по всей траектории, он лишь слегка может меняться из-за применения разных кривых к каждому каналу RGB, но все изменения цвета симметричны в таком случае и зависят только от яркости конкретного участка траектории.
Аргументов достаточно? :)
Tau
« Ответ #129 : 19 Авг 2010 [06:16:36] »
Как симпатишно пролетала железяка под нумером 4653  11 августа 2010 в 19:21 UT над ст.Чичково Брянской области...  ;)
Оффлайн KMM
    • Сообщения от KMM
« Ответ #130 : 19 Авг 2010 [08:23:24] »
Ух ты как красиво нарисовало! :) Это в какой программе?
Оффлайн olsky
« Ответ #131 : 19 Авг 2010 [10:06:22] »
Ну уж если и нумер известен, то, наверное, достаточно... :)
Эк её занесло удачно. Спасибо за информацию.
Tau
« Ответ #132 : 19 Авг 2010 [17:01:27] »
В собственной.
Время-то совпало? Колобкам, которые вели следствие, интересно же, насколько они угадали.  :)
Оффлайн KMM
    • Сообщения от KMM
« Ответ #133 : 19 Авг 2010 [17:40:17] »
В собственной.
Э... А её можно получить?... :)
Оффлайн olsky
« Ответ #134 : 19 Авг 2010 [20:31:47] »
По данным фотика 12.08.2010 / 01:09:38.
Насколько точно там выставлено время, сейчас сказать не могу. Позже выясню.
Оффлайн olsky
« Ответ #135 : 19 Авг 2010 [21:26:32] »
Предполагаю, что время указано довольно точно. Помню, серия началась в районе полуночи и как раз 30-й кадр должен был отработать в начале второго.
Tau
« Ответ #136 : 20 Авг 2010 [04:09:38] »
Увы. Она собрана на живую нитку и работает только в комплекте со мной. ;D
Значит, не 4653. В указанное время ничего похожего не пролетало, то есть или это была секретная железяка, или все-таки метеор.  ::)
Оффлайн Oleg Tuchin
  • Благодарностей: 115
  • Ad astra per aspera et per ludum
    • Skype - OlegTuchin
    • Сообщения от Oleg Tuchin
    • Любительская астрономия
« Ответ #137 : 27 Авг 2010 [09:49:39] »
На Астрошколе в Жигулях снимали.
« Последнее редактирование: 27 Авг 2010 [10:55:37] от Oleg Tuchin »
Любительская астрономия: http://tutchin.narod.ru/astramat/index.htm
Оффлайн Сергей Шмальц
  • Благодарностей: 142
  • ИПМ РАН - ISON - AIP - TOTAS - IMO
    • Skype - sergiuspro
    • Сообщения от Сергей Шмальц
« Ответ #138 : 24 Окт 2010 [03:38:53] »
Орионид вблизи от радианта (на фото в левом верхнем углу). 23.10.2010, 00:33 UT.
Canon 550D, EF 28-80 1:3.5-5.6 II, f/5.6, ISO 3200, выдержка 10 сек, фокусное расстояние 44.8 мм (с учётом кроп-фактора). Фотографировалось через открытое окно в жилом квартале города.
Чтобы увидеть, нужно наблюдать.
« Ответ #139 : 24 Окт 2010 [03:57:48] »
Когда я был "маленький", а по сути то совсем недавно, 17 июля 2010 года, и совершенно ничего не знал о метеорах, решил я за них взяться, ну и по традиции новичкам везёт - моя самая первая фотоохота за метеорами в ночь с 18 на 19 июля увенчалась сюрпризом.
Спорадический метеор в Кассиопее. 18.07.2010, 23:16 UT.
Canon 550D, EF 28-80 1:3.5-5.6 II, f/4.5, ISO 800, выдержка 30 сек, фокусное расстояние 76.8 мм (с учётом кроп-фактора).
