A A A A Автор Тема: Фотографирование Солнца  (Прочитано 626678 раз)
Оффлайн CyberManiac
  • Благодарностей: 578
  • Я ♥ オリオン!
    • Сообщения от CyberManiac
Re: Фотографирование Солнца
« Ответ #6800 : 27 Окт 2024 [21:29:50] »
SW 102 mm / F 500, Беззеркалка SONY A7C.
Пиксель 6нм! тут барлуха 6х нужна
Не нужна. f/30 это далеко за дифракционным пределом, только картинку мылом и неконтрастом заср@ть.
Трэш, угар и астрономия!
沖縄最高
Оффлайн HN
  • Благодарностей: 363
    • Сообщения от HN
« Ответ #6801 : 27 Окт 2024 [23:04:44] »
Какая несусветная чушь. Можно тогда услышать альтернативный вариант расчета правильного сэмплинга для такого пикселя и относительного? Мне чисто поржать.
Оффлайн Юрий из Сочи
  • Благодарностей: 118
    • Сообщения от Юрий из Сочи
« Ответ #6802 : 28 Окт 2024 [10:21:20] »
Ну, вообще-то, легко. У меня штатный переходник с 2" на 1.25" от TS 80/480 PhotoLine добавлял максимум 10 миллиметров длины, наверняка такое же можно купить и отдельно от апохромата. И, я полагаю, чёрный 2" окулярный узел с винтом можно скрутить с серебристой трубки (по крайней мере, на моём Omni XLT 120 было можно), и там вполне может оказаться обычная M48. В этом случае на неё можно поставить цанговый зажим "HERCULES M48-to-1.25" Coaxial Mount Adapter", и забыть эту чёрную фигню с винтиком, как страшный сон.
Я это делал через три переходника: c 1.25" на М42x0.75, с М42x0.75 на М42x1 и "slim adapter M42-NEX". Звучит громоздко, зато вся "прокладка" вместо 45мм занимает не больше 15.
В целом направление движения понятно. Буду искать. Благодарю!
Askar APO 103 / Levenhuk Ra 200N F4 / Celestron C6 / ZWO AM5
« Ответ #6803 : 28 Окт 2024 [17:16:17] »
28-10-2024
SW 102 mm / F500, призма Sky Rover 1,25 дюйма, Барлоу 2х, камера Panasonic GH5, монтировка AZ-GTE.
Минутное видео -> PIPP -> AutoStakkert -> PhotoShop
Грануляция пока не выходит.
Оффлайн HN
    • Сообщения от HN
« Ответ #6804 : 28 Окт 2024 [21:17:46] »
Continuum сегодня днем, 127 мм рефрактор
https://astronomy.ru/forum/MGalleryItem.php?id=19541
Оффлайн HN
    • Сообщения от HN
« Ответ #6805 : 29 Окт 2024 [21:16:35] »
Continuum сегодня утрм, 127 мм рефрактор
https://astronomy.ru/forum/MGalleryItem.php?id=19551
Оффлайн HN
    • Сообщения от HN
« Ответ #6806 : 30 Окт 2024 [21:15:46] »
« Ответ #6807 : 31 Окт 2024 [12:40:18] »
https://rutube.ru/video/6cb1d0aeade4a232daff431ef28a537d/
Движение пятен на Солнце с 27 по 31 октября 2024 года
SW 102 mm / F500, призма Sky Rover 1,25 дюйма, Барлоу 2х, камера SONY A7C, монтировка AZ-GTE.
« Последнее редактирование: 31 Окт 2024 [12:51:56] от Юрий из Сочи »
Онлайн Lzaza1975
  • Благодарностей: 74
    • Сообщения от Lzaza1975
« Ответ #6808 : 31 Окт 2024 [12:47:25] »
28-10-2024
фильтр ставили какой нибудь?
« Ответ #6809 : 31 Окт 2024 [12:53:06] »
Нет, не ставил. Пока не имею их.
Но выводы однозначные – нужна астрокамера :)
Онлайн Lzaza1975
« Ответ #6810 : 31 Окт 2024 [13:20:28] »
а солнечный какой ставили?
« Ответ #6811 : 31 Окт 2024 [15:11:07] »
Тут вообще не использовался апертурный фильтр, это съемка через вот такую призму Sky Rover, которая отсекает большую часть света, энергия уходит на радиатор. Хотя в самой призме тоже встроен доп-фильтр.
А это снимок от 31 октября 2024 года
« Последнее редактирование: 31 Окт 2024 [22:14:28] от Юрий из Сочи »
Оффлайн Евгений_В
  • Благодарностей: 341
    • Сообщения от Евгений_В
« Ответ #6812 : 31 Окт 2024 [15:27:43] »
На снимке грануляция есть. Вообще неплохо получилось для такой хроматилки как ахромат 100/500.
« Ответ #6813 : 31 Окт 2024 [15:51:18] »
Так, зачатки грануляции наблюдаются, да.
Но на эту же трубу с клином Гершеля да на астрокамеру в зеленом канале они очень четко видны, гораздо лучше.
А хроматика конкретно в этом случае съемок не сильно мешает, во-первых, она почти незаметна с прикрытой диафрагмой, во-вторых, использовал один зеленый канал при обработке материалов – в PIPP объединял серию RAW в видео SER используя только зеленый канал.
Пока думаю как отделить зеленый канал до дебайрезации изображения с имеющимся оборудованием и софтом...
Оффлайн HN
    • Сообщения от HN
Оффлайн Поляков Алексей
  • Благодарностей: 894
  • Поляков Алексей
    • Skype - zvezdo4et-nsk
    • Instagram: NSK365
    • DeepSkyHosting: nsk360
« Ответ #6815 : 31 Окт 2024 [21:58:48] »
И крайне желательно монохром:)
« Ответ #6816 : 01 Ноя 2024 [09:10:36] »
Вот так все и начинается у начинающих ЛА...
Сначала заманят видом млечного пути  :),
а потом:
- апертуры мало не бывает, бери Добсона 16" или апохромат;
- монтировка – дрянь, бери AM5 как минимум;
- астрокамера только монохром;
- выезд к небу за 1000 км.
  • Поляков Алексей
    • Instagram: NSK365
« Ответ #6817 : 01 Ноя 2024 [16:44:39] »
а потом:
Всегда можно остановится, но почему-то не хочется))) А, нафига в списке АМ5, при клонах за 1000$ и том же функционале, а на освободившуюся 1000$ можно кальций прикупить)))
Оффлайн HN
    • Сообщения от HN
Оффлайн HN
    • Сообщения от HN
