A A A A Автор Тема: Фотографирование Солнца  (Прочитано 622322 раз)
Оффлайн HN
  • Благодарностей: 343
    • Сообщения от HN
Re: Фотографирование Солнца
« Ответ #6840 : 22 Ноя 2024 [20:35:22] »
Оффлайн Юрий из Сочи
  • Благодарностей: 118
    • Сообщения от Юрий из Сочи
« Ответ #6841 : 29 Ноя 2024 [15:13:02] »
Сочи, 29 ноября 2024 года,
SW 102 mm / F500,
Линза Барлоу 2х,
ZWO ASI 533MC Pro Color,
Солнечная призма Sky Rover.
« Последнее редактирование: 29 Ноя 2024 [22:19:47] от Юрий из Сочи »
Askar APO 103 / Levenhuk Ra 200N F4 / Celestron C6 / ZWO AM5
« Ответ #6842 : 02 Дек 2024 [15:04:41] »
2 декабря 2024, Сочи.
Телескоп-рефрактор Sky-Watcher 102 mm F500, Линза Барлоу 2х, Камера ZWO ASI 533MC Pro.
« Последнее редактирование: 02 Дек 2024 [17:48:31] от Юрий из Сочи »
Оффлайн balamud84
  • Благодарностей: 72
  • Ярослав
    • Сообщения от balamud84
« Ответ #6843 : 02 Дек 2024 [21:08:05] »
Хоть у кого-то Солнце есть)))
Юрий, без обид, в Питере больше месяца небо тоскливое)))
И помни: свет рано или поздно погаснет.
Наше дело - труба.
Оффлайн HN
    • Сообщения от HN
« Последнее редактирование: 02 Дек 2024 [21:20:17] от HN »
Оффлайн Lzaza1975
    • Сообщения от Lzaza1975
« Ответ #6845 : 03 Дек 2024 [09:14:35] »
SW 102 mm / F500,
Линза Барлоу 2х,
что за солнечная призма? это Гершеля?
Оффлайн Lzaza1975
« Ответ #6846 : 03 Дек 2024 [09:21:10] »
подскажите новичку, хочу взять камеру asi678mm и призму Гершеля от SkyRower для фотографирования солнца, это нормальная связка будет? мои трубы в подписи, планирую через 61 апо фоткать.
« Ответ #6847 : 03 Дек 2024 [10:24:05] »
Тогда желаю чистого неба!
Каждый раз, когда приезжаю в Питер, стоит солнечная погода. :)
« Ответ #6848 : 03 Дек 2024 [10:27:45] »
Это вот такая призма
Принцип, по идее, как и у Гершелая – часть светового потока уходит на радиотор + поляризационный фильтр.
Хорошая штуковина!
Оффлайн Lzaza1975
« Ответ #6849 : 03 Дек 2024 [10:33:42] »
Хорошая штуковина!
там она и стоит эта призма, на Али есть фотографии человека, который её разбирал)
« Ответ #6850 : 03 Дек 2024 [10:41:05] »
Посоветовал бы всё уточнить:
1. Хватит ли с данной трубой хода фокусера при установке призмы. Например, у меня с одной трубой Celestron фокусер даже при максимальном приближении всей связки с призмой к объективу выдает картинку вне фокуса, адаптеры и переходники тут не помогают.
2. Еще я бы посмотрел в Stellarium связку конкретного телескопа и матрицы конкретной камеры. Входит ли диск Солнца целиком на матрицу? А то придется панорамы клеить, либо снимать только фрагменты. Либо наоборот масштаб Солнца будет слишком мелким и придется кропить картинку сильно, теряя детали и разрешение.
Оффлайн Lzaza1975
« Ответ #6851 : 03 Дек 2024 [11:06:25] »
я проверил, конечно
Оффлайн HN
    • Сообщения от HN
« Ответ #6852 : 03 Дек 2024 [13:44:23] »
60мм телескоп это только полный диск и там выбранный сенсор только по малой стороне работать будет, смысла в этом нет.
Оффлайн Lzaza1975
« Ответ #6853 : 03 Дек 2024 [14:01:13] »
а можно подробнее, что значит "сенсор по малой стороне будет работать"?
Оффлайн HN
    • Сообщения от HN
« Ответ #6854 : 03 Дек 2024 [14:09:01] »
Солнце круглое, круг вписывается только в квадрат.
3840 x 2160 -  какое число пикселей будет работать на полном диске?
Вот пример полного диска на прямоугольный сенсор, но там для этого есть 5496×3672
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,17949.msg6162178.html#msg6162178
Оффлайн Lzaza1975
« Ответ #6855 : 03 Дек 2024 [16:10:18] »
Это я понимаю, но я хочу купить камеру не только для солнца, но и в качестве гида для второго астросетапа. Какую вы посоветуете моно камеру? Или может на цветную будет лучше? У меня есть с квадратным сенсором две штуки.
Оффлайн HN
    • Сообщения от HN
« Ответ #6856 : 03 Дек 2024 [17:02:21] »
Для Солнца я и многие другие используют Player One Saturn-M - там достаточно набортной памяти для хорошей передачи всего потока и наклон матрицы можно менять на самой камере, если возникнут кольца Ньютона.
Оффлайн Lzaza1975
« Ответ #6857 : 03 Дек 2024 [19:21:18] »
спасибо
Оффлайн HN
    • Сообщения от HN
« Ответ #6858 : 03 Дек 2024 [21:04:54] »
Оффлайн Ivan V.
  • Благодарностей: 161
  • "Хочу верить!"
    • Сообщения от Ivan V.
« Ответ #6859 : 03 Дек 2024 [23:47:01] »
Continuum сегодня утром, 152 мм рефрактор
Отличная грануляция! Уточните пожалуйста состав сетапа.
