A A A A Автор Тема: Фотографирование Солнца  (Прочитано 654376 раз)
Оффлайн Andrey Star
  • Благодарностей: 154
    • Сообщения от Andrey Star
Re: Фотографирование Солнца
« Ответ #6080 : 01 Сен. 2022 [11:06:16] »
Сложение 100 кадров.
отличное солнышко- у Вас тут лучшие фото-только цвет странный-фотошопп? вокруг пятен полутени красные-они вроде серые должны быть не? Фоткали с солар континуумом-с На не пробовали -например 7nm optolong/аналоги-тогда и красить цвет бы не пришлось...
Equinox 120ED   120/900
pentax XW ep (3,5-20)
Оффлайн Star Hunter
  • Благодарностей: 1576
    • Сообщения от Star Hunter
« Ответ #6081 : 01 Сен. 2022 [11:19:36] »
Андрей, здравствуйте.
Да, это псевдоцвет в фотошопе. Фактический цвет с континуумом дожен быть зелёный, но всё же зеленушка не так хорошо воспринимается глазом, во всяком случае моим.
Сам процесс раскраски показан тут: https://youtu.be/kE0iNJEEimI?t=919
H-alpha пробовал 12 нм - с континуумом грануляция лучше видна. Вообще у меня есть Coronado, там совсем узкая полоса, но всё равно приходится делать псевдоцвет.
Пробовал также комбинировать H-alpha с континуумом https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,17949.msg5661800.html#msg5661800
Оффлайн Andrey Star
« Ответ #6082 : 01 Сен. 2022 [11:24:57] »
визуально цвет солнышка в Ha воспринимается лучше, может более узкий попробовать Ha 7nm или даже 3nm- пару месяцев смотрю визуально в 7nm-это просто улет,грануляция видна отлично-увеличения правда большие не ставил до 90-128х всего...
Оффлайн Дядя Лёша
  • Благодарностей: 1247
    • Сообщения от Дядя Лёша
« Ответ #6083 : 01 Сен. 2022 [13:00:28] »
Солнце 26.08.2022
Одиночный кадр. Снимаю с рук, без телескопа.
Ваши снимки Солнышка на фоне горизонта очень симпатичны!
  Фотосфера Солнца 30 августа 2022 года.  Тал-250К, апертурный фильтр  Baader AstroSolar Photo, промежуточный фильтр Solar Continuum.  Снимок (а) - общий вид солнечного диска,  покадровая съёмка Canon 1100D, сложено 15 кадров, 30% от оригинала. Снимок(б) - группа пятен №3089,  камера QHY5II-L-M, фильтр UV/IR,  80% от оригинала.  Переменная облачность, ветренно. Стабильность изображения  между вторым и третьим баллом по  шкале Койпенхойера   https://astronomy.ru/forum/index.php/to ... msg1298528 . Обсерватория "АстроВеткино"https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,158764.0.html
Оффлайн Александр_Соколов
  • Благодарностей: 282
« Ответ #6084 : 02 Сен. 2022 [15:06:02] »
Всем привет! Вот так получилось на ШК8" Celestron C8-A с плёнкой с Алиэкспресс Noname, ZWO ASI178MC без всяких других фильтров, из лоджии 4 этаж, полдень - 50 из 500. Ввейвлетами сильно де шарпил.
Сойдет для такого сетапа, или плохая детализация? Все-таки без фильтров...
Оффлайн phantazeur
    • Instagram: micro_phantazeur
    • Сообщения от phantazeur
« Ответ #6085 : 02 Сен. 2022 [21:28:21] »
Всем привет. Примерно в 13:20 выволок свой первый недавно купленный телескоп и успел заснять первое фото, пока не задымился и не треснул окулярный алишный какафильтр.
Оффлайн Andrey Star
« Ответ #6086 : 03 Сен. 2022 [08:47:33] »
шутник-на Вашем фото сплошной фотошоп, детализация соответствует пленочному апертурному фильтру,хотите нормального фото-берите рефрактор и фильтры Ha,ND3, переменный полярик и никакого фотошопа-цвета должны быть тру!
Оффлайн Aarghh
  • Благодарностей: 268
    • Сообщения от Aarghh
« Ответ #6087 : 03 Сен. 2022 [10:16:55] »
Ну не сплошной фотошоп, а только цвет. И он вполне приятный. Как и фото в целом. Имхо.
« Ответ #6088 : 03 Сен. 2022 [11:06:46] »
Кстати, насчёт "НЕнастоящих" цветов на фото Солнца.
А что если на вопрос "раскраски" взглянуть иначе?
К примеру, мой процесс таков:
1. Беру фото Солнца,  снятое через апертурный плёночный фильтр - при правильном балансе белого цвет у него примерно в "градациях серого".
2. Уровнями (как оптическим фильтрами))) убираю синюю часть спектра (канал), половину зелёного - получаю оранжевый!
Ну и где-тут НЕнастоящие цвета? Ведь по сути ничего не добавлено из того, чего не было!  А только удалено лишнее из того что было! И никакой "раскраски" - все настоящее, просто из информации графического файла выделена нужная, и удалена мешающая ее восприятию остальная. Как из спектра фильтрами выделяют нужную полосу или линию.
Как вам такой подход - вид Солнца на фото в красно-жёлтой части (из заложенного в файле полного) спектра?
« Последнее редактирование: 03 Сен. 2022 [11:16:05] от Александр_Соколов »
« Ответ #6089 : 03 Сен. 2022 [12:06:01] »
Вы серьезно? Через окулярный фильтр? Нельзя такие фильтры использовать - опасно! Треснет в неудачный момент и... Слышали прибаутку такую - "сколько раз можно посмотреть в телескоп на Солнце без солнечного фильтра?  Два раза - сначала одним глазом, а потом - оставшимся! ". А через подобный окулярный фильтр, если повезет,  всего на 2-3 раза больше!
« Последнее редактирование: 03 Сен. 2022 [12:17:09] от Александр_Соколов »
Оффлайн phantazeur
« Ответ #6090 : 03 Сен. 2022 [12:38:17] »
Да, слыхал)). Поэтому я через телефон смотрел (ну и секунду издалека глазом). Видимо, нужно использовать только апертурный. Непонятно, зачем их продают. Только чтобы продавать?
Оффлайн Piko
  • Благодарностей: 1682
    • Сообщения от Piko
    • Канал на YouTube:
« Ответ #6091 : 04 Сен. 2022 [18:14:25] »
04/09/2022 15:16
TAL-100R / НПЗ фильтр
NIKON D600
1/250c
ISO-1000
сложено 4 кадра.
50% от оригинала.
Оффлайн Piko
    • Сообщения от Piko
    • Канал на YouTube:
« Ответ #6092 : 04 Сен. 2022 [18:16:50] »
70% от размера оригинала
FireCapture v2.6  Settings
Camera=ZWO ASI290MC
Filter=RGB
Profile=Sun
Filename=Sun_141907.ser
Date=040922
Start=141856.921
Mid=141907.804
End=141918.688
Start(UT)=111856.921
Mid(UT)=111907.804
End(UT)=111918.688
Duration=21.767s
Date_format=ddMMyy
Time_format=HHmmss
LT=UT +3h
Frames captured=507
File type=SER
Binning=no
ROI=1936x1096
ROI(Offset)=0x0
FPS (avg.)=23
Shutter=1.000ms
Gain=119 (19%)
USBTraffic=100 (off)
AutoExposure=off
HighSpeed=off
AutoHisto=75 (off)
AutoGain=off
SoftwareGain=10 (off)
WRed=50 (off)
Gamma=100 (off)
Brightness=123 (off)
WBlue=90 (off)
FPS=100 (off)
Histogramm(min)=0
Histogramm(max)=255
Histogramm=100%
Noise(avg.deviation)=n/a
Limit=none
Sensor temperature=29.2°C
Оффлайн Star Hunter
« Ответ #6093 : 04 Сен. 2022 [18:55:07] »
Солнце, 3 сентября 2022 года, 09:26⁠⁠.
Оборудование:
-телескоп Celestron 102 SLT
-монтировка Celestron Nexstar SE
-клин Гершеля Lacerta
-светофильтр ND3
-светофильтр Baader Solar Continuum
-камера ZWO ASI 183MC
Сложение 100 кадров из 989.
Масштаб 40%. В полном размере - по ссылке https://star-hunter.ru/wp-content/uploads/2022/09/09_26_04_pipp_l2_ap6029-as3-fft10.jpg
Также добавил зеленый вариант.
Оффлайн Aarghh
« Ответ #6094 : 04 Сен. 2022 [21:51:16] »
Солнце 04.09.2022
SW ED72+canon550d. Одиночный, ISO200,  1/4000.
Фильтр самодельный из пленки baader astrosolar. Цвет в Фотошоп.
Оффлайн Andrey Star
« Ответ #6095 : 05 Сен. 2022 [13:33:19] »
супер! но есть маленький такой червячок-полупрозрачные тени вокруг пятна все равно смазаны немного,что в фотошопе,что в зеленке-нативный Ha был бы лучше-могу Вам предложить снимать вообще без ND3 фильтра целиком в аш-альфа-на входе например 7nm+в переходнике 2-1,25 3nm+переменный полярик-будет еще круче-сам уже хочу 3nm Ha оптолонг прикупить и ND3 в запас уйдет...да в визуале видно гораздо лучше чем на фото у вас...клин контраст мажет все же-в топку его... :)
Оффлайн Star Hunter
« Ответ #6096 : 10 Сен. 2022 [01:47:48] »
Солнце, 9 сентября 2022 года, 12:07.
Оборудование:
-светофильтр ND3
Сложение 250 кадров.
Масштаб 40%.
В полном размере - по ссылке https://star-hunter.ru/wp-content/uploads/2022/09/12_07_32_pipp_l2_ap6006-as-fft13.jpg
Оффлайн Shandrik
  • Благодарностей: 1325
  • Счастье для всех даром!..
    • Сообщения от Shandrik
« Ответ #6097 : 10 Сен. 2022 [14:36:43] »
Сегодня очень интересное солнышко! Не упустите!
Где сойдутся воедино
Человек и то, чем был он...
Оффлайн Алексей78
  • Благодарностей: 158
    • Сообщения от Алексей78
« Ответ #6098 : 18 Сен. 2022 [14:22:17] »
Солнце сегодня - 18.09.22 г. МТО-11
Оффлайн Alex Ch
  • Благодарностей: 577
    • DeepSkyHosting: astronom_a
    • Сообщения от Alex Ch
« Ответ #6099 : 19 Сен. 2022 [19:43:46] »
Фотосфера Солнца 4 сентября 2022 года 14:28 (МСК +4). На краю диска большая группа пятен AR 3089.
Республика Алтай. с. Узнезя
Телескоп Celestron Omni XLT 150 (150/750)
Камера ZWO ASI 462C
Апертурный солнечный фильтр
Монтировка HEQ5
