A A A A Автор Тема: Фотографирование Солнца  (Прочитано 605560 раз)
Оффлайн RenGen
  • Благодарностей: 32
    • Сообщения от RenGen
Re: Фотографирование Солнца
« Ответ #4820 : 18 Авг 2016 [12:59:35] »
В данном случае наверно действительно кадров маловато, но по сути насколько хорошие снимки можно получить на таком телескопе?
Levenhuk skyline pro 90 mak
Sky-Watcher BKP 25012 NEQ6
Canon EOS 600D
Оффлайн Star Hunter
  • Благодарностей: 1576
    • Сообщения от Star Hunter
« Ответ #4821 : 18 Авг 2016 [13:02:34] »
А почему бы и нет? Нормальный телескоп. При спокойной атмосфере можно и с 2х Барлоу снимать. Фильтр Baader Astrosolar Photo лишним не будет - можно будет уменьшить ISO\выдержку. Солнце я на свой Мак не снимал, а вот с Луной\планетам проблем нет совсем http://www.astrobin.com/users/The_Last_Man/?public=&sub=gear&active=28785
Оффлайн RenGen
« Ответ #4822 : 18 Авг 2016 [13:15:01] »
Так я же видеоролики снимаю, получается только iso можно уменьшить, так оно и так 200.
Да, надо кадров набирать, и без облаков)
Canon EOS 600D
Оффлайн Поляков Алексей
  • Благодарностей: 891
  • Поляков Алексей
    • Skype - zvezdo4et-nsk
    • Instagram: NSK365
    • DeepSkyHosting: nsk360
« Ответ #4823 : 18 Авг 2016 [14:05:23] »
Переходите на темную сторону, у нас есть печеньки! на ч/б камеры от ASI, мне кажется будет сильно лучше результат.
geraldino
« Ответ #4824 : 18 Авг 2016 [17:06:26] »
Сегодня в первые попробовал снять Солнце на Vixen и столкнулся с проблемой при обработке. В AutoStakkert при выставлении точек выравнивания, почему то они не по всей поверхности Солнца, а только по внутреннему диску. Что я делаю не так? AP size = 20, Min bright= 100. Привожу скрин ниже.
Снимал на Canon 550D. Исо 200, 1/60, 1920х1880 30 кадров.
Оффлайн Csve
  • Благодарностей: 384
  • Владимир
    • Instagram: vladimir.shmagin
    • DeepSkyHosting: Csve
    • Сообщения от Csve
    • AstroBin
« Ответ #4825 : 18 Авг 2016 [18:06:48] »
Что я делаю не так?
Не смотрите гистограмму при съемке. Пережгли.
Моя галерея: AstroBin DeepSkyHosting
geraldino
« Ответ #4826 : 18 Авг 2016 [18:28:45] »
А можно поподробнее? Не совсем понял.
Оффлайн Csve
  • Владимир
    • Сообщения от Csve
    • AstroBin
« Ответ #4827 : 18 Авг 2016 [18:33:33] »
Пересвет, экспозиция слишком большая. Уменьшайте выдержку или исо.
Оффлайн Alpha Sco
  • Благодарностей: 150
    • Сообщения от Alpha Sco
« Ответ #4828 : 18 Авг 2016 [18:42:21] »
Гистограмма  https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0_(%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F)  - просто вы вышли "за правый край", если упрощённо. В программе, как правило есть отображение гистограммы - перед записью нужно просто загнать её в допустимые пределы.....
geraldino
« Ответ #4829 : 18 Авг 2016 [19:10:46] »
Благодарю за ответы! Завтра заново попробую!
Оффлайн Alpha Sco
« Ответ #4830 : 18 Авг 2016 [19:17:35] »
Кстати, только сейчас увидел, что вы фотоаппаратом пользовались, из личного опыта ИСО-100, выдержка самая короткая при использовании астросолара фотографического.
geraldino
« Ответ #4831 : 18 Авг 2016 [20:18:00] »
К сожалению у меня пленка астросолар визуальная. Хотел попробовать, какой результат можно через неё получить. Хотя бы рассчитываю на пару солнечных пятен :)
Оффлайн Alpha Sco
« Ответ #4832 : 18 Авг 2016 [20:25:23] »
Просто увеличить экспозицию.
Оффлайн Rakshas
  • Благодарностей: 388
  • Александр Александрович Сорокин
    • Сообщения от Rakshas
« Ответ #4833 : 23 Авг 2016 [12:01:57] »
Солнце в главном фокусе
Дата: 23 августа 2016,
Время: 10:40 МСК,
Место: Азов.
Телескоп: Synta BK P150750,
Монтировка: EQ6 Pro,
Камера: ZWO ASI174MM,
Фильтр: Baader Planetarium Astro Solar foil,
Фокусное расстояние: 750
Программы: Torsten Edelmann FireCapture 2.5 (beta) x64,
                     Emil Kraaikamp Autostackert! 2.6.1.4,
                     Phase Space Technology Astra Image 3.0SI,
                     RawTherapee RT 4.2.880 x64
Кадры: 600, к/сек: 76, Resample 2x
Комментарий: Снимок в полном разрешении: http://www.astrobin.com/full/260963/0/?real=&mod=
SW NEQ6, SW QUATTRO-8S, Synta BKP150750, ZWO ASI1600MM-C, ZWO ASI120MM, GPU Komakorr F4, Celestron 804, ZWO EFW 8x1.25", Baader HaOIIISIILRGB 1.25", Televue Powermate 5x
Оффлайн Rakshas
« Ответ #4834 : 23 Авг 2016 [12:34:23] »
Солнечное пятно AR12579
Время: 10:50 МСК,
Место: Азов.
Редуктор фокуса: DeepSky Barlow 3x,
Фокусное расстояние: 2250
Кадры: 500, к/сек: 112
Комментарий: После съемки Солнца в главном фокусе сиинг начал падать, да так что поймать фокус было очень проблематично. Остальные группы пятен уже в весьма плачевном состоянии.
« Последнее редактирование: 23 Авг 2016 [13:00:35] от Rakshas »
Оффлайн ЕхидныйБлинчик
    • Сообщения от ЕхидныйБлинчик
« Ответ #4835 : 23 Авг 2016 [13:06:22] »
Попробовал впервые получить фото Солнца с использованием сложения кадров.
Nikon D3100, фокусное 300 мм, ISO 100, f/22, 1/500 с, плёнка Astrosolar Visual.
Отснял 40 кадров, сложил 60 % (24 шт).
Складывал в AutoStakkert, немного покрутил ползунки в Astra Image и PS.
Зернистая поверхность Солнца, это так и должно быть или чересчур переобработал фотку?
И еще, можно ли как-нибудь получить другой цвет объекта, а не серый? Или плёнка только такой цвет выдает?
Оффлайн kazbanov
  • Благодарностей: 1381
    • Сообщения от kazbanov
« Ответ #4836 : 23 Авг 2016 [21:40:01] »
Переборщили с резкостью. У вас кольцевой артефакт на лимбе вылез. Плюс еще немного в фокус не попали.
Цвет корректируется в фотошопе. Пленка Baader Astrosolar рисует серым цветом.
Sky-Watcher Dob 8", Sky-Watcher Explorer 150P, Levenhuk 135 GTA, DS 90/700, Coronado PST
HEQ5 PRO
Nikon D5100, ZWO ASI 120 MC, QHY 5III 178C
Celestron SkyMaster 20x80, Юкон 20х50, Levenhuk Monaco 10x52, Minolta 10x50 STANDARD 7.8 EXTRA WIDE FIELD, Celestron Eclipcsmart 10x42, Nikon Akulon A211 8x42, Celestron Nature DX 8x42, Revue 8X30 Weitwinkel, Levenhuk Atom 8x21, Constellation bino 3x50 17°
« Ответ #4837 : 24 Авг 2016 [08:20:33] »
kazbanov
Ясно, спасибо, буду пытаться совершенствоваться.
Оффлайн kazbanov
« Ответ #4838 : 24 Авг 2016 [16:00:50] »
Сегодня решил поснимать Солнце, но, как только вынес на улицу оборудование, набежала облачность. Сидел, ждал, когда распогодится, однако ситуация только ухудшалась. Пришлось сделать несколько снимков через облака и сворачиваться.
Тамбовская обл., г.Мичуринск, улица, двор. 24.08.2016 (14:40).
Телескоп Sky-Watcher Dob 8", фотоаппарат Nikon D5100 (в прямом фокусе), солнечный фильтр из пленки Baader AstroSolar Visual.
Одиночный кадр. Выдержка 1/1000 с, iso320. Обработка Photoshop CS6.
« Последнее редактирование: 24 Авг 2016 [16:07:22] от kazbanov »
HEQ5 PRO
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
« Ответ #4839 : 26 Авг 2016 [08:07:42] »
      Правильно ли понял , что сегодня в пять вечера можно много интересного сфотографировать на Солнце ?
      Какие фильтры используются для того , чтобы подчеркнуть грануляцию ?
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
