A A A A Автор Тема: Фотографирование Солнца  (Прочитано 600060 раз)
Оффлайн Star Hunter
  • Благодарностей: 1575
    • Сообщения от Star Hunter
Re: Фотографирование Солнца
« Ответ #3460 : 14 Окт 2013 [17:31:32] »
Общий вид диска Солнца. ‎14 ‎октября ‎2013 ‎г., ‏‎13:04, Baader Astrosolar Photo, Sky-Watcher BKP150750EQ5, Baader MPCC, Canon 5D mark II, одиночный кадр, раскраска в PS.
Оффлайн Star Hunter
« Ответ #3461 : 14 Окт 2013 [18:38:20] »
Еще один снимочек пятна.  ‎14 ‎октября ‎2013 ‎г., ‏‎12:46, Baader Astrosolar Photo, Sky-Watcher BKP150750EQ5, линза Барлоу 5х, Canon 550D (640x480@60fps), Autostakkert (250 кадров из 14415), Astra Image, PS.
Оффлайн NGC 6611 Максим
  • Благодарностей: 23
    • Сообщения от NGC 6611 Максим
« Ответ #3462 : 14 Окт 2013 [18:57:03] »
солнце 13,09,13 сложение в регистаксе 15 кадров, кроп. цвет такой потому что так лучше фп видно  ^-^
забыл! телескоп SW bkp 2001eq5, камера olimpus m 725sw
« Последнее редактирование: 15 Окт 2013 [17:10:20] от Павел Бахтинов »
Sky-Watcher BKP 2001 EQ5  бпц 8х30, pentax 12x50, SW МАК 127
Оффлайн Pegas
  • Благодарностей: 25
    • Сообщения от Pegas
« Ответ #3463 : 14 Окт 2013 [22:41:22] »
Осмелюсь поделиться первым снимком (пока  не разобрался в возможностях QHY 5L-II-C. ПО на англ. яз., изучаю методом "тыка").
"Во благожелательности упреждайте друг друга"... и раскроются вам сокровища звёздного неба и тайны Вселенной...
Оффлайн Александр Анохин
  • Благодарностей: 2377
« Ответ #3464 : 15 Окт 2013 [22:16:19] »
Pegas: Существенно лучше.
Вижу в подписи на снимке указан редуктор фокуса f/6.3. Зачем его используете при съемке солнца? Снимайте без редуктора - маштаб увеличиться!
НПЗ Plossl 6.3-40; ОКШ-24
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1549
    • Сообщения от Smirnov Andrey
« Ответ #3465 : 15 Окт 2013 [22:20:41] »
Истину глаголет  :).
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
Оффлайн Pegas
« Ответ #3466 : 15 Окт 2013 [22:24:02] »
Учту добрый совет. Правильно, увеличение светосилы действительно по Солнцу ни к чему.
Открутил.
« Ответ #3467 : 15 Окт 2013 [22:34:36] »
Открутил.
Также можно пробовать и с 2х Барлоу снимать.
Оффлайн Дядя Лёша
  • Благодарностей: 1200
    • Сообщения от Дядя Лёша
« Ответ #3468 : 16 Окт 2013 [00:04:23] »
Панорама групп солнечных пятен 12 октября 2013 года. Тал-250К, прямой фокус 2.12 метра, апертурный фильтр AstroSolar Photo, промежуточный фильтр Solar Continuum . Камера DMK 31AU, фильтр UV/IR cut, мозаика из 4 кадров, 80% от оригинала. Состояние изображения около 3-4 баллов по шкале Койпенхойера, ясно. Юго-Восток Москвы, балкон.
« Последнее редактирование: 16 Окт 2013 [21:35:23] от Дядя Лёша »
Оффлайн =Константин=
  • Благодарностей: 49
    • Сообщения от =Константин=
« Ответ #3469 : 16 Окт 2013 [15:53:55] »
Коллеги, подскажите, пожалуйста, на какую трубу лучше всего снимать Солнце?
имеется ED80 и МАК150.
Снимать планирую с пленкой.
Спасибо!
ps
Да, и какой камерой? Есть Canon 1100d и QHY5 (ч/б)
ТАЛ Алькор (1987г.)
360мм Dob (hand made)
SC8" + zwo ADC + zwo 120mc-s + ZWO 533mm pro + HEQ5 Pro
Оффлайн Sergey
  • Благодарностей: 34
    • Сообщения от Sergey
« Ответ #3470 : 16 Окт 2013 [21:32:54] »
Обе трубы хороши.
На ЕД80 с Canon 1100d хорошо можно запечатлеть Солнце целиком.
А на МАК с КХУ5 совместно с фильтрами (IR-block или UV/IR Cut, совместно с цветными (красный, зеленый, синий) фильтрами по вкусу) детали солнечных пятен, грануляция будут неплохо получаться.
Немного терпения в подборе режимов съемки, обработки и шедевры обязательно появятся.
Удачи
С уважением, Сергей
« Ответ #3471 : 16 Окт 2013 [21:51:02] »
Дядя Лёша: Очередной удачный выстрел!
« Ответ #3472 : 16 Окт 2013 [23:07:39] »
Обе трубы хороши.
Удачи
С уважением, Сергей
Спасибо :)
осталось понять какой камерой (из 2х)
ТАЛ Алькор (1987г.)
Оффлайн Alexander_A
  • Благодарностей: 19
    • Сообщения от Alexander_A
    • Сайт о панорамном фото и не только.
« Ответ #3473 : 23 Окт 2013 [14:33:19] »
Давно не расчехлял своё железо. Решил на днях посмотреть как оно там. Раньше делал снимал статичные кадры и из них складывал картинку. Сейчас - с развитием видео в камерах со сменной оптикой похоже становится удобнее снимать видео ролики, матрица ведь огромная..
Фотка и видео ниже, создание фото в Rigistax 6:
The Sun on Olympus E-M5 at 1000 and 2000 mm of focal length. 22.10.2013
« Последнее редактирование: 25 Окт 2013 [22:30:22] от Alexander_A »
Хочу большую апертуру и goto :) Olympus E-M1m2, MC Rubinar 10/1000, MC Rubinar 5,6/500, iOptron SkyTracker
Оффлайн Якут
  • Благодарностей: 520
  • Влад
    • Сообщения от Якут
« Ответ #3474 : 25 Окт 2013 [13:21:50] »
Снимал пейзаж на рассвете. Атмосфера - дым и туман. На Солнце заметил пару пятен. Посчитав их за пылинки на объективе, сделал ещё 2 кадра, пятна не ушли.
Кэнон-450 + Кэнон EF 85mm f/1.8.
Мои рассказы
Доб
Оффлайн Pegas
« Ответ #3475 : 25 Окт 2013 [13:42:19] »
Фильтр на объективе какой?
Оффлайн Якут
  • Влад
    • Сообщения от Якут
« Ответ #3476 : 25 Окт 2013 [13:44:41] »
Ультрафиолетовый использую как защитный. И полярик здесь в роли нейтрального серого.
Но Солнце не мой объект, специально не охочусь за пятнами. Но стоит подумать.  :)
Мои рассказы
Доб
Оффлайн Генрих Селевич
  • Благодарностей: 311
    • Сообщения от Генрих Селевич
« Ответ #3477 : 27 Окт 2013 [16:43:02] »
Сегодня около 11 часов  из за туч на несколько секунд появлялось Солнце,но не удалось его сфотографировать,так как Солнце снова погружалось за слой облаков.Когда Солнце находилось за слоем тонких облаков снял бленду с фильтром Baader Solar Filter и сфокусировав по пятнах удалось сделать 20 кадров.Солнце еле проглядывалось в искателе фотоаппарата.Так что для моих глаз не было никакого риска,но другим не советую этого делать.Выбрал один кадр в формате JPG и обработал в Adobe Fotoshop.ISO-400,экспозиция 1/500 сек.
Ньютон,D=350mm. F=1497mm.+ASA+CCD ML-9000.CCD STL-11000M+200mm./2.8
Люблю кометы,особенно яркие.
Оффлайн Pegas
« Ответ #3478 : 27 Окт 2013 [17:07:49] »
Красивое Солнце с выразительными пятнами, признаками его настроения.
« Ответ #3479 : 27 Окт 2013 [18:30:33] »
Спасибо,Pegas за комментарий!
