A A A A Автор Тема: Фотографирование Солнца  (Прочитано 600067 раз)
Оффлайн Леонид Руденко
  • Благодарностей: 134
    • Skype - izomerkuriy
    • Сообщения от Леонид Руденко
Re: Фотографирование Солнца
« Ответ #3300 : 04 Авг 2013 [23:15:29] »
Выровненные и сложенные кадры давали абракадабру. Каждый кадр в разных местах. Выравнивал и по одной точке и по пятнам и по краям диска - ни чего не получилось.
Это не из-за контраста, а сильного скорей всего смещения по кадрам самого объекта, я такую траблу там складывал ой е е  й! ;D
 Какой версией работаете?
 Обучу настоящему Вокалу.
Оффлайн Ledneff
  • Благодарностей: 40
    • Сообщения от Ledneff
« Ответ #3301 : 04 Авг 2013 [23:17:05] »
смещения почти нет, каждый кадр вручную вырезал в фотошопе 2000х2000 пикс. И потом вставлял в Регистакс 6.
Sky-Watcher BKP1200/250, EQ6 SynScan Pro, Сoma corrector Sky-Watcher F/5, Canon EOS 500D, ASI120mm.
Думы о контрасте фотографии: http://photo-element.ru/photoshop/contrast/contrast.html
"...не многие догадываются, что они уже среди нас...потому, что мир может спасти кто угодно, но только не они..."
« Ответ #3302 : 04 Авг 2013 [23:20:49] »
Если смещения сильного нет на самих кадрах от Кенона, то берем версию Регистакс 5,1, и ставим Шуман, на 50 единиц, и будет Вам чудо!
Оффлайн Star Hunter
  • Благодарностей: 1575
    • Сообщения от Star Hunter
« Ответ #3303 : 05 Авг 2013 [13:58:16] »
Солнечное пятнышко. ‎5 ‎августа ‎2013 ‎г., ‏‎11:57, Sky-Watcher BKP150750EQ5, линза Барлоу НПЗ PAG 3-5x (5x), Canon 550D (640x480@60fps), Autostakkert 2.2.0.16 (500 кадров из 7305), деконволюция в Astra Image, раскраска и нерезкая маска в FastStone Image.
Добавил вариант с другой обработкой - Contrast Master, раскраска в PS.
« Последнее редактирование: 05 Авг 2013 [14:57:09] от The Last Man »
Оффлайн Star Hunter
« Ответ #3304 : 05 Авг 2013 [14:14:29] »
Общий вид Солнца. ‎5 ‎августа ‎2013 ‎г., ‏‎11:42, Sky-Watcher BKP150750EQ5, линза Sky-Watcher 2x с Т-адаптером, Canon 5D mark II, одиночный кадр, раскраска и нерезкая маска в FastStone Image. Пятно из предыдущего сообщения находится чуть выше и правее центра.
Оффлайн AU1
  • Благодарностей: 81
    • Сообщения от AU1
« Ответ #3305 : 05 Авг 2013 [14:24:11] »
The Last Man Хорошо, для такого мелкого пятна детализация отличная, но все же может еще сделаете один вариант помягче , создается впечатления что сначало было применено легкое размтие а сверху усилина резкость. ;)
Оффлайн Star Hunter
« Ответ #3306 : 05 Авг 2013 [14:45:17] »
Ещё одно пятно. ‎5 ‎августа ‎2013 ‎г., ‏‎12:03, Sky-Watcher BKP150750EQ5, линза Барлоу НПЗ PAG 3-5x (5x), Canon 550D (640x480@60fps), Autostakkert 2.2.0.16 (500 кадров из 9010), деконволюция в Astra Image, раскраска в PS, Conrtast Master, нерезкая маска в FastStone Image.
Оффлайн AU1
    • Сообщения от AU1
« Ответ #3307 : 05 Авг 2013 [15:12:15] »
Вот сейчас отлично ''+''
Оффлайн Star Hunter
« Ответ #3308 : 05 Авг 2013 [15:15:42] »
Спасибо!
Оффлайн Александр Анохин
  • Благодарностей: 2377
« Ответ #3309 : 05 Авг 2013 [18:11:27] »
The Last Man: Здорово!
НПЗ Plossl 6.3-40; ОКШ-24
Оффлайн Alex1967
  • Благодарностей: 66
    • Сообщения от Alex1967
« Ответ #3310 : 06 Авг 2013 [00:15:28] »
Бывают аналогичные проблемы. А что такое Шуман и где его надо выставить?
Оффлайн Владимир Соловьев
  • Благодарностей: 527
    • Сообщения от Владимир Соловьев
« Ответ #3311 : 06 Авг 2013 [09:48:05] »
Хорошие снимки+1.
« Ответ #3312 : 06 Авг 2013 [10:32:37] »
К сожалению на своем рефракторе 102мм пока не могу выявить грануляцию и структуру пятен.При фокусе 6-10м изображение плывет по резкости из-за тепловых потоков в атмосфере.Вот вчерашнее солнышко,второй снимок с 2-х кратной ЛБ,AS2,регитакс 5.1,фотошоп.
« Ответ #3313 : 06 Авг 2013 [11:30:56] »
Метод сложения, обычно по умалчанию стоит классик, в левой колонке, где выставляются пикселы, ниже метод, а под ним еденицы которые задаются после загрузки файлов, до загрузки эти еденицы не возможно изменит, и также меняется метод сложения, на сколко сам понимаю может кто поправит, Шуман, это самостоятельно отбор кадров, он встроит все подряд, в отличии от других методов, где человек сколько отбрал, столько этот метод и сложит не взирая на огрехи кадров в контрасте и прочем!
 Бывает и на 50 единиц не хочет, но это редкость большая, тогда я ставлю 45, или 30, то бишь по убыванию, один раз попал вообще по наростанию, на 50 складывать не захотел, и на 30, поставил 75 сложил все че было, но это один раз за пару лет на такое попал, при этом пикселы всегда выставляю 2048, за место предложенного, и складываю квадратом 256. :-X
« Последнее редактирование: 06 Авг 2013 [11:49:56] от Arid7 »
« Ответ #3314 : 06 Авг 2013 [17:50:26] »
Сфотографировал сегодня солнце. Телескоп ТАЛ-75R на монтировке МТ-1С. Основные параметры съемки приведены на снимке. Обработка регистакс 5, гимп.
Оффлайн Pegas
  • Благодарностей: 25
    • Сообщения от Pegas
« Ответ #3315 : 06 Авг 2013 [18:05:26] »
 Какой фильтр использовали? Голубой. 2.08. снимки были выразительней. А, вообще, разнообразие в цветовой гамме, тоже творчество.
"Во благожелательности упреждайте друг друга"... и раскроются вам сокровища звёздного неба и тайны Вселенной...
« Ответ #3316 : 06 Авг 2013 [19:59:07] »
Фильтрами, кроме штатного IR-cut, не пользовался. Цвет установил процедурой "окрашивание". Решил немного поэкпериментировать.
Насчет четкости снимка, по сравнению с прошлым от 2.08: сделал две версии - традиционную желтую и голубую. Долго выбирал между ними. У меня на даче старый монитор, на котором мне голубой вариант показался четче, поэтому остановился на нем.
Оффлайн Pegas
« Ответ #3317 : 06 Авг 2013 [20:30:44] »
Кстати, отмечу, что Солнце не простой объект для астрофото. Убедился сам и не раз обжёгся на нем при кажущейся доступности  светила.
Как оцениваете камеру QHY5L C. Есть желание прикупить сей девайс.
 Удачи.
« Ответ #3318 : 07 Авг 2013 [14:31:21] »
Сегодняшнее солнце. Оборудование тоже: ТАЛ-75R на МТ-1С. Обработка регистакс 5, гимп.
Оффлайн vilisvir
  • Благодарностей: 381
    • Skype - vilisvir
    • Сообщения от vilisvir
« Ответ #3319 : 07 Авг 2013 [16:07:41] »
Скупые нынче пятна. Я тоже на днях на англоязычном лагере показывал Солнце - эффект намного слабее чем в мае.
