разбавлю той же группой пятен
Цитата: sashka13 от 27 Апр 2011 [21:24:16]разбавлю той же группой пятенЭто не та же группа, эта находится южнее .
....Подскажите, пожалуйста, до сборки панорамы что нужно изменить.
Цитата: Бизон от 26 Апр 2011 [14:49:23]...Я тоже только что отснял панораму, только не уверен, что не пропустил куски. Очень мало на Солнце опорных элементов .Не получилось . очень много пропусков. Отправил в корзину .Сегодня подошёл более серьёзно.Сигнальные 2 кадра из полной панорамы. Теперь с фильтром Н-альфа!72% от оригинала в прямом фокусе ТАЛ-200К, пожато джипегом...Подскажите, пожалуйста, до сборки панорамы что нужно изменить.
По мозаике:- за Авистеком наблюдать, бывает он слетает при непонятных обстоятельствах;- панораму можно собирать в Фотошопе, там есть функция автоматического блендинга (при съёмках солнечной поверхности надо снимать флет-кадр и применять к остальным отснятым кадрам);- смотреть пункт 2;- 8-10 минут - это большой срок, всё меняется на Солнце очень быстро
если можно по подробнее насчет автоматического блендинга при сборке панорамы и кстати мне флет не очень то помагает в AS2 для выравнивания яркости и кольца Ньютона тоже не выводит (на толонаде), если тут не место то можно в личку
В Фотошопе существует функция создания панорам. Её можно найти, открыв меню Edit (Редактировать), затем выбратьAuto-Align Layers (Автоматически-Подогнать Слои). После этого там же в Edit будет команда Auto-Blend Layers, она находится ниже Auto-Align Layers. Эта команда уравняет яркость и контраст кусков в сложенном изображении.Флет нужно делать желательно как можно ближе к центру солнечного диска, очень сильно расфокусировав картинку, чтобы не было видно никаких деталей, при этом флет должен быть сделан сразу же после отснятия основных роликов (не желательно менять увеличение, выдержку и т.д.), для страховки флетов можно делать несколько, какой-то из них обязательно сработает.
Ура! Заработало!Цитата: Uselink от 28 Апр 2011 [08:47:49]В Фотошопе существует функция создания панорам. Её можно найти, открыв меню Edit (Редактировать), затем выбратьAuto-Align Layers (Автоматически-Подогнать Слои). После этого там же в Edit будет команда Auto-Blend Layers, она находится ниже Auto-Align Layers. Эта команда уравняет яркость и контраст кусков в сложенном изображении.Флет нужно делать желательно как можно ближе к центру солнечного диска, очень сильно расфокусировав картинку, чтобы не было видно никаких деталей, при этом флет должен быть сделан сразу же после отснятия основных роликов (не желательно менять увеличение, выдержку и т.д.), для страховки флетов можно делать несколько, какой-то из них обязательно сработает.Для того чтобы автоматически выравнять слои необходимо выбрать слои, кторые мы хотим выравнять. Для этого щелкнуть мышкой по первому слою, а затем, нажав клавишу Ctrl по последнему слою, подлежащему выравниванию.
Цитата: Uselink от 28 Апр 2011 [08:47:49]Флет нужно делать желательно как можно ближе к центру солнечного диска, очень сильно расфокусировав картинку, чтобы не было видно никаких деталей, при этом флет должен быть сделан сразу же после отснятия основных роликов (не желательно менять увеличение, выдержку и т.д.), для страховки флетов можно делать несколько, какой-то из них обязательно сработает.Это какая-то очень странная метода для съемки флэтов - куда проще поставить полупрозрачный экран перед объективом, хотя бы лист бумаги. Солнечный фильтр не должен вносить неоднородность и его можно снять. Выдержки для флэтов не обязятельно должны быть такие же, как и при съемке...
Цитата: Leshy от 28 Апр 2011 [13:17:55]Цитата: Uselink от 28 Апр 2011 [08:47:49]Флет нужно делать желательно как можно ближе к центру солнечного диска, очень сильно расфокусировав картинку, чтобы не было видно никаких деталей, при этом флет должен быть сделан сразу же после отснятия основных роликов (не желательно менять увеличение, выдержку и т.д.), для страховки флетов можно делать несколько, какой-то из них обязательно сработает.Это какая-то очень странная метода для съемки флэтов - куда проще поставить полупрозрачный экран перед объективом, хотя бы лист бумаги. Солнечный фильтр не должен вносить неоднородность и его можно снять. Выдержки для флэтов не обязятельно должны быть такие же, как и при съемке...Не спорю, я не пробовал, обычно по диску...
